= Мир MS Excel/направление ветра по градусам - Мир MS Excel
Leopold811 Дата: Понедельник, 25.11.2019, 21:56 | Сообщение № 1
Прошу подсказать решение.
Имеется:шкала ветра от 0 до 360 градусов, где, например
0-10 и 350-360=Север, 11-80=СевероВосток, 81-100=Восток, 101-170=ЮгоВосток, 171-190=Юг, 191-260=ЮгоЗапад, 261-280=Запад, 281-349=СевероЗапад.
Нужно при имеющихся значениях в столбце, в соседнем с ним вывести значение типа "Юв" и т.п. Тоесть, при новых данных в столбце вставлять формулу для показа значения.
Функцией "ЕСЛИ" не выходит... Прошу помощи.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Leopold811 - Понедельник, 25.11.2019, 21:59
Спасибо.
Автор - Leopold811
Дата добавления - 25.11.2019 в 21:56
bmv98rus Дата: Понедельник, 25.11.2019, 22:01 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
ищите по форуму, были вопросы точь в точь.
Сообщениеищите по форуму, были вопросы точь в точь.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.11.2019 в 22:01
bigor Дата: Понедельник, 25.11.2019, 22:25 | Сообщение № 3
Репутация: 276 ±
нет
Для решения в лоб можно =ifs() попробовать.
СообщениеДля решения в лоб можно =ifs() попробовать.
Автор - bigor
Дата добавления - 25.11.2019 в 22:25
Leopold811 Дата: Понедельник, 25.11.2019, 22:40 | Сообщение № 4
Похожее видел, но не то...
Автор - Leopold811
Дата добавления - 25.11.2019 в 22:40
Pelena Дата: Понедельник, 25.11.2019, 22:50 | Сообщение № 5
Репутация: 4656 ±
Пример таблицы покажете?
СообщениеПример таблицы покажете?
Дата добавления - 25.11.2019 в 22:50
Leopold811 Дата: Понедельник, 25.11.2019, 22:56 | Сообщение № 6
Вот пример:
Градусы Направление
25 СевероВосток
160 ЮгоВосток
180 Юг
290 СевероЗапад
0 или 360 Север
Нужно при наличии циферного значения вывести буквенное.
Значений будет 8: Север, СевероВосток, Восток, ЮгоВосток, Юг, ЮгоЗапад, Запад, СевероЗапад.
Сообщение отредактировал Leopold811 - Понедельник, 25.11.2019, 23:04
СообщениеВот пример:
Градусы Направление
25 СевероВосток
160 ЮгоВосток
180 Юг
290 СевероЗапад
0 или 360 Север
Автор - Leopold811
Дата добавления - 25.11.2019 в 22:56
bigor Дата: Понедельник, 25.11.2019, 23:03 | Сообщение № 7
Репутация: 276 ±
нет
думаю, Pelena, не такой пример хотела :)
смотрите
=IFS(AND(A10>=11;A10<=80);"NE";AND(A10>=81;A10<=100);"E";AND(A10>=101;A10<=170);"SE";AND(A10>=171;A10<=190);"S";AND(A10>=191;A10<=260);"SW";AND(A10>=261;A10<=280);"W";AND(A10>=281;A10<=349);"NW";OR(AND(A10<10;A10>=0);(AND(A10=>350;A10<=360)));"N")
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 25.11.2019, 23:04
Сообщениедумаю, Pelena, не такой пример хотела :)
смотрите
Автор - bigor
Дата добавления - 25.11.2019 в 23:03
Leopold811 Дата: Понедельник, 25.11.2019, 23:11 | Сообщение № 8
"А10" это номер нужной ячейки с циферным значением? "IFS" это "ЕСЛИ"?
Сообщение отредактировал Leopold811 - Понедельник, 25.11.2019, 23:12
Сообщение"А10" это номер нужной ячейки с циферным значением? "IFS" это "ЕСЛИ"?
Автор - Leopold811
Дата добавления - 25.11.2019 в 23:11
bigor Дата: Понедельник, 25.11.2019, 23:18 | Сообщение № 9
Репутация: 276 ±
нет
вот что бы не было таких вопросов и нужен файл-пример
1. Да
2. Нет (IFS это ЕСЛИМН)
1. Да
Автор - bigor
Дата добавления - 25.11.2019 в 23:18
Leopold811 Дата: Понедельник, 25.11.2019, 23:27 | Сообщение № 10
Извините. Вот:
К сообщению приложен файл: 5009740.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал Leopold811 - Понедельник, 25.11.2019, 23:44
СообщениеИзвините. Вот:
Автор - Leopold811
Дата добавления - 25.11.2019 в 23:27
Pelena Дата: Понедельник, 25.11.2019, 23:30 | Сообщение № 11
Репутация: 4656 ±
Leopold811, прикрепите файл к сообщению в соответствии с Правилами форума
СообщениеLeopold811, прикрепите файл к сообщению в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 25.11.2019 в 23:30
bigor Дата: Понедельник, 25.11.2019, 23:39 | Сообщение № 12
Репутация: 276 ±
нет
Вот в файле
К сообщению приложен файл: 7233983.xlsx (5.6 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 25.11.2019, 23:50
СообщениеВот в файле
Автор - bigor
Дата добавления - 25.11.2019 в 23:39
Leopold811 Дата: Понедельник, 25.11.2019, 23:57 | Сообщение № 13
Премного благодарен, работает.
СообщениеПремного благодарен, работает.
Автор - Leopold811
Дата добавления - 25.11.2019 в 23:57
Leopold811 Дата: Вторник, 26.11.2019, 15:02 | Сообщение № 14
Возник неожиданно вопрос: эту формулу можно адаптировать под офис 2010? На десятом не работает... Благодарю.
СообщениеВозник неожиданно вопрос: эту формулу можно адаптировать под офис 2010? На десятом не работает... Благодарю.
Автор - Leopold811
Дата добавления - 26.11.2019 в 15:02
bigor Дата: Вторник, 26.11.2019, 15:28 | Сообщение № 15
Репутация: 276 ±
нет
Можно перевести все на ЕСЛИ, но в первом посте она Вам не понравилась.
Поменяйте в F4 и протяните вниз
=ЕСЛИ(И(B4>=11;B4<=80);"NE";ЕСЛИ(И(B4>=81;B4<=100);"E";ЕСЛИ(И(B4>=101;B4<=170);"SE";ЕСЛИ(И(B4>=171;B4<=190);"S";ЕСЛИ(И(B4>=191;B4<=260);"SW";ЕСЛИ(И(B4>=261;B4<=280);"W";ЕСЛИ(И(B4>=281;B4<=349);"NW";ЕСЛИ(ИЛИ(И(B4<=10;B4>=0);(И(B4>350;B4<=360)));"N";""))))))))
можно уменьшить на одно условие, но переписывать дольше.
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 26.11.2019, 15:30
СообщениеМожно перевести все на ЕСЛИ, но в первом посте она Вам не понравилась.
Автор - bigor
Дата добавления - 26.11.2019 в 15:28
Leopold811 Дата: Вторник, 26.11.2019, 15:39 | Сообщение № 16
Работает прекрасно. Благодарю вас.
СообщениеРаботает прекрасно. Благодарю вас.
Автор - Leopold811
Дата добавления - 26.11.2019 в 15:39
Pelena Дата: Вторник, 26.11.2019, 16:37 | Сообщение № 17
Репутация: 4656 ±
Немного короче с ЕСЛИ()
=ЕСЛИ(B4<=10;"N";ЕСЛИ(B4<=80;"NE";ЕСЛИ(B4<=100;"E";ЕСЛИ(B4<=170;"SE";ЕСЛИ(B4<=190;"S";ЕСЛИ(B4<=260;"SW";ЕСЛИ(B4<=280;"W";ЕСЛИ(B4<=349;"NW";ЕСЛИ(B4<=360;"N";"")))))))))
и с ВПР()
=ВПР(B4;{0;"N":11;"NE":81;"E":101;"SE":171;"S":191;"SW":261;"W":281;"NW":350;"N"};2)
К сообщению приложен файл: 7995833.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеНемного короче с ЕСЛИ()
и с ВПР()
Дата добавления - 26.11.2019 в 16:37
pabchek Дата: Вторник, 26.11.2019, 17:55 | Сообщение № 18
Репутация: 218 ±
Ну и до кучи
=ИНДЕКС({"С":"СВ":"В":"ЮВ":"Ю":"ЮЗ":"З":"СЗ":"С"};ПОИСКПОЗ(B4;{-22,5:22,5:67,5:112,5:157,5:202,5:247,5:292,5:337,5};1))
Кстати, там ошибочка вроде - 160 градусов, это вроде как Юг.
WM: R399923528092
СообщениеНу и до кучи
Автор - pabchek
Дата добавления - 26.11.2019 в 17:55
Pelena Дата: Вторник, 26.11.2019, 18:02 | Сообщение № 19
Репутация: 4656 ±
на мой взгляд, правильнее было бы прописать градации именно как у Вас, но автор жёстко задал диапазоны, видимо, в этом есть какой-то смысл :)
Дата добавления - 26.11.2019 в 18:02
jakim Дата: Вторник, 26.11.2019, 19:24 | Сообщение № 20
Репутация: 316 ±
формула
=LOOKUP(A1;{0;10;80;100;170;190;260;280;350};{"Север";"СевероВосток";"Восток";"Юговосток";"Юг";"Югозапад";"Запад";"Северозапад";"Север"})
формула
Автор - jakim
Дата добавления - 26.11.2019 в 19:24
