= Мир MS Excel/автоматизировать заполнение графика - Мир MS Excel
Himiak Дата: Среда, 11.12.2019, 13:17 | Сообщение № 1
Имеем график выхода на работу вахтовиков. Вахта по умолчанию 45 рабочих смен. В процессе работы у сотрудников могут быть выходные, прогулы, больничные. Эти дни в график заношу в ручную так как предугадать их не возможно. Как сделать заливку красным ячейки, которая соответствует дате окончания вахты из столбца В, в соответствующей строке в автоматическом режиме и вслучае изменения даты окончания заливка перемещалась на нужную ячейку. И второе, если возможно, что бы в ячейках на которые проливается вахта, автоматически проставлялась единица.
К сообщению приложен файл: 6771961.xls (30.0 Kb)
СообщениеИмеем график выхода на работу вахтовиков. Вахта по умолчанию 45 рабочих смен. В процессе работы у сотрудников могут быть выходные, прогулы, больничные. Эти дни в график заношу в ручную так как предугадать их не возможно. Как сделать заливку красным ячейки, которая соответствует дате окончания вахты из столбца В, в соответствующей строке в автоматическом режиме и вслучае изменения даты окончания заливка перемещалась на нужную ячейку. И второе, если возможно, что бы в ячейках на которые проливается вахта, автоматически проставлялась единица.
Автор - Himiak
Дата добавления - 11.12.2019 в 13:17
_Boroda_ Дата: Среда, 11.12.2019, 14:10 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ((F$1>=$A2)*$A2;ЕСЛИ(СУММ($E2:E2)<45;1;" ");" ")
Сделал Вам строку 2 полностью с формулой, оттуда можно копировать диапазон F2:CA2 и вставлять в новые строки вниз
Первая дата (в F1) определяется минимальной датой в столбце А
Остальные даты по порядку (у Вас неверно были написаны даты 2020 года)
Пустые ячейки красятся
Окончание смены красится
К сообщению приложен файл: 6771961_1.xlsx (18.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 11.12.2019 в 14:10
Himiak Дата: Суббота, 14.12.2019, 15:39 | Сообщение № 3
Спасибо большое, что отозвались и помогли, но осталось множество вопросов и хотелок именно по графику.
СообщениеСпасибо большое, что отозвались и помогли, но осталось множество вопросов и хотелок именно по графику.
Автор - Himiak
Дата добавления - 14.12.2019 в 15:39
