Сообщения в Excel.
yurimo
Дата: Пятница, 13.12.2019, 13:57 |
Можно ли средствами Excel выводить на экран или на лист сообщение при появлении необходимого числа в определенной ячейке?
Можно ли средствами Excel выводить на экран или на лист сообщение при появлении необходимого числа в определенной ячейке? yurimo
Сообщение Можно ли средствами Excel выводить на экран или на лист сообщение при появлении необходимого числа в определенной ячейке? Автор - yurimo Дата добавления - 13.12.2019 в 13:57
Дата: Пятница, 13.12.2019, 14:11 |
Можно
Сообщение Можно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.12.2019 в 14:11
pabchek
Дата: Пятница, 13.12.2019, 14:43 |
Саш, ответ не полный. Можно же и не выводить.
Саш, ответ не полный. Можно же и не выводить.pabchek
Сообщение Саш, ответ не полный. Можно же и не выводить.Автор - pabchek Дата добавления - 13.12.2019 в 14:43
Дата: Пятница, 13.12.2019, 14:52 |
Какой вопрос - такой ответ
Сообщение Какой вопрос - такой ответ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.12.2019 в 14:52
yurimo
Дата: Пятница, 13.12.2019, 16:22 |
_Boroda_, Подскажите пожалуйста, как средствами Excel выводить на экран или на лист, текстовое сообщение при появлении необходимого числа в определенной ячейке?
_Boroda_, Подскажите пожалуйста, как средствами Excel выводить на экран или на лист, текстовое сообщение при появлении необходимого числа в определенной ячейке? yurimo
Сообщение отредактировал yurimo - Пятница, 13.12.2019, 16:24
Сообщение _Boroda_, Подскажите пожалуйста, как средствами Excel выводить на экран или на лист, текстовое сообщение при появлении необходимого числа в определенной ячейке? Автор - yurimo Дата добавления - 13.12.2019 в 16:22
Nic70y
Дата: Пятница, 13.12.2019, 16:51 |
=ЕСЛИ(определенная_ячейка="необходимое число";"текстовое сообщение";"")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 13.12.2019 в 16:51
yurimo
Дата: Пятница, 13.12.2019, 18:38 |
Nic70y, Большое спасибо. Есть ли возможность, чтобы сообщение выглядело как MsgBox, то есть не было привязано к ячейке с сообщением?
Nic70y, Большое спасибо. Есть ли возможность, чтобы сообщение выглядело как MsgBox, то есть не было привязано к ячейке с сообщением? yurimo
Сообщение отредактировал yurimo - Пятница, 13.12.2019, 18:40
Сообщение Nic70y, Большое спасибо. Есть ли возможность, чтобы сообщение выглядело как MsgBox, то есть не было привязано к ячейке с сообщением? Автор - yurimo Дата добавления - 13.12.2019 в 18:38
x_hunter_x
Дата: Пятница, 13.12.2019, 18:56 |
Как появляется число, если его кто-то вводит, то можно выводить окошко информации при проверке ввода. Вариант на VBA рассматривается ?
Как появляется число, если его кто-то вводит, то можно выводить окошко информации при проверке ввода. Вариант на VBA рассматривается ?x_hunter_x
Сообщение отредактировал x_hunter_x - Пятница, 13.12.2019, 18:57
Как появляется число, если его кто-то вводит, то можно выводить окошко информации при проверке ввода. Вариант на VBA рассматривается ?Автор - x_hunter_x Дата добавления - 13.12.2019 в 18:56
yurimo
Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:24 |
x_hunter_x, Большое спасибо. Отвечаю: 1. Число образуется в результате разности Дат, ячейка в формате: Общий . 2. Вариант на VBA рассматривается ?
, конечно. 3. С картинками я сейчас разбираюсь, но похоже, что сообщение появляется только после нажатия Enter и выделенной ячейке.
, конечно. 3. С картинками я сейчас разбираюсь, но похоже, что сообщение появляется только после нажатия Enter и выделенной ячейке. yurimo
Сообщение отредактировал yurimo - Пятница, 13.12.2019, 19:30
Сообщение x_hunter_x, Большое спасибо. Отвечаю: 1. Число образуется в результате разности Дат, ячейка в формате: Общий . 2. Вариант на VBA рассматривается ?
, конечно. 3. С картинками я сейчас разбираюсь, но похоже, что сообщение появляется только после нажатия Enter и выделенной ячейке. Автор - yurimo Дата добавления - 13.12.2019 в 19:24
x_hunter_x
Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:35 |
Приложите файл с примером. Хочу посмотреть как у Вас даты вычитаются .
Приложите файл с примером. Хочу посмотреть как у Вас даты вычитаются . x_hunter_x
Сообщение Приложите файл с примером. Хочу посмотреть как у Вас даты вычитаются . Автор - x_hunter_x Дата добавления - 13.12.2019 в 19:35
yurimo
Дата: Пятница, 13.12.2019, 20:02 |
x_hunter_x, Красным-это условное форматирование.
x_hunter_x, Красным-это условное форматирование. yurimo
Сообщение отредактировал yurimo - Пятница, 13.12.2019, 20:04
Сообщение x_hunter_x, Красным-это условное форматирование. Автор - yurimo Дата добавления - 13.12.2019 в 20:02
Nic70y
Дата: Суббота, 14.12.2019, 08:31 |
Вариант на VBA рассматривается ? , конечно.
как это?) какое событие рассматриваете? [vba]Код
Private Sub Workbook_Open() u_01 = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row u_02 = Application.CountIf(Range("e2:e" & u_01), "<4") If u_02 > 0 Then MsgBox "сообщение" End Sub
[/vba]Nic70y
Сообщение Вариант на VBA рассматривается ? , конечно.
[/vba]Автор - Nic70y Дата добавления - 14.12.2019 в 08:31
yurimo
Дата: Суббота, 14.12.2019, 11:00 |
Nic70y, Большое спасибо за ответ. Прошу извинения за мои слабые познания в этом вопросе. Куда надо вставить этот код? Событие-появление в столбце E (Осталось дней) цифр между 3 и 1, при открытии этого файла Excel выходит сообщение, скажем в центре экрана, к примеру, "Е1 - осталось 3 дня".
Nic70y, Большое спасибо за ответ. Прошу извинения за мои слабые познания в этом вопросе. Куда надо вставить этот код? Событие-появление в столбце E (Осталось дней) цифр между 3 и 1, при открытии этого файла Excel выходит сообщение, скажем в центре экрана, к примеру, "Е1 - осталось 3 дня". yurimo
Сообщение отредактировал yurimo - Суббота, 14.12.2019, 11:10
Сообщение Nic70y, Большое спасибо за ответ. Прошу извинения за мои слабые познания в этом вопросе. Куда надо вставить этот код? Событие-появление в столбце E (Осталось дней) цифр между 3 и 1, при открытии этого файла Excel выходит сообщение, скажем в центре экрана, к примеру, "Е1 - осталось 3 дня". Автор - yurimo Дата добавления - 14.12.2019 в 11:00
Nic70y
Дата: Суббота, 14.12.2019, 13:27 |
в модуль книги в приложенном мной файле он уже тамСобытие-появление в столбце E
это понятно. событие это (например) как раз как в моем коде.к примеру, "Е1 - осталось 3 дня"
а если просроченных несколько?
а если просроченных несколько?Nic70y
Сообщение Куда надо вставить этот код?
а если просроченных несколько?Автор - Nic70y Дата добавления - 14.12.2019 в 13:27
yurimo
Дата: Суббота, 14.12.2019, 16:38 |
Nic70y, Если просроченных несколько, то очень желательно, чтобы в сообщении были указания на все, например "Е1; Е5; Е7 - осталось 3 дня или меньше" Я сейчас изучаю как записывать макросы в VBA, это то, что нужно, чтобы пользоваться Вашим кодом?
Nic70y, Если просроченных несколько, то очень желательно, чтобы в сообщении были указания на все, например "Е1; Е5; Е7 - осталось 3 дня или меньше" Я сейчас изучаю как записывать макросы в VBA, это то, что нужно, чтобы пользоваться Вашим кодом? yurimo
Сообщение отредактировал yurimo - Суббота, 14.12.2019, 16:41
Сообщение Nic70y, Если просроченных несколько, то очень желательно, чтобы в сообщении были указания на все, например "Е1; Е5; Е7 - осталось 3 дня или меньше" Я сейчас изучаю как записывать макросы в VBA, это то, что нужно, чтобы пользоваться Вашим кодом? Автор - yurimo Дата добавления - 14.12.2019 в 16:38
Nic70y
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 08:46 |
Сообщение № 16
что-то изучать никогда не повредит (наверное) [vba]Код
Private Sub Workbook_Open() u_01 = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row u_02 = Application.CountIf(Range("e2:e" & u_01), "<4") If u_02 > 0 Then u_03 = "Осталось 3 дня или меньше:" For Each c In Range("e2:e" & u_01) If c < 4 Then If u_03 = "Осталось 3 дня или меньше:" Then u_04 = "" Else u_04 = "," End If u_03 = u_03 & u_04 & Chr(10) & "E" & c.Row End If Next MsgBox u_03 End If End Sub
[/vba] Nic70y
Сообщение что-то изучать никогда не повредит (наверное) [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 16.12.2019 в 08:46
yurimo
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 11:55 |
Сообщение № 17
Nic70y, Огромное Вам спасибо, Вы мне очень помогли. Удачи Вам во всех Ваших делах. С уважением, Юрий.
Nic70y, Огромное Вам спасибо, Вы мне очень помогли. Удачи Вам во всех Ваших делах. С уважением, Юрий. yurimo
Сообщение Nic70y, Огромное Вам спасибо, Вы мне очень помогли. Удачи Вам во всех Ваших делах. С уважением, Юрий. Автор - yurimo Дата добавления - 16.12.2019 в 11:55
yurimo
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 12:04 |
Сообщение № 18
pabchek, **********
Сообщение pabchek, ********** Автор - yurimo Дата добавления - 16.12.2019 в 12:04
