= Мир MS Excel/Сообщения в Excel. - Мир MS Excel
Сообщения в Excel.
yurimo Дата: Пятница, 13.12.2019, 13:57 | Сообщение № 1
Можно ли средствами Excel выводить на экран или на лист сообщение при появлении необходимого числа в определенной ячейке?
СообщениеМожно ли средствами Excel выводить на экран или на лист сообщение при появлении необходимого числа в определенной ячейке?
Автор - yurimo
Дата добавления - 13.12.2019 в 13:57
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.12.2019, 14:11 | Сообщение № 2
Можно
СообщениеМожно
Дата добавления - 13.12.2019 в 14:11
pabchek Дата: Пятница, 13.12.2019, 14:43 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Можно
Саш, ответ не полный. Можно же и не выводить.
WM: R399923528092
Можно
Автор - pabchek
Дата добавления - 13.12.2019 в 14:43
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.12.2019, 14:52 | Сообщение № 4
Какой вопрос - такой ответ :D
СообщениеКакой вопрос - такой ответ :D
Дата добавления - 13.12.2019 в 14:52
yurimo Дата: Пятница, 13.12.2019, 16:22 | Сообщение № 5
_Boroda_,
Подскажите пожалуйста, как средствами Excel выводить на экран или на лист, текстовое сообщение при появлении необходимого числа в определенной ячейке?
Сообщение отредактировал yurimo - Пятница, 13.12.2019, 16:24
Сообщение_Boroda_,
Автор - yurimo
Дата добавления - 13.12.2019 в 16:22
Nic70y Дата: Пятница, 13.12.2019, 16:51 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
=ЕСЛИ(определенная_ячейка="необходимое число";"текстовое сообщение";"")
Дата добавления - 13.12.2019 в 16:51
yurimo Дата: Пятница, 13.12.2019, 18:38 | Сообщение № 7
Nic70y,
Большое спасибо.
Есть ли возможность, чтобы сообщение выглядело как MsgBox, то есть не было привязано к ячейке с сообщением?
Сообщение отредактировал yurimo - Пятница, 13.12.2019, 18:40
СообщениеNic70y,
Большое спасибо.
Автор - yurimo
Дата добавления - 13.12.2019 в 18:38
x_hunter_x Дата: Пятница, 13.12.2019, 18:56 | Сообщение № 8
Как появляется число, если его кто-то вводит, то можно выводить окошко информации при проверке ввода.
Вариант на VBA рассматривается ?
К сообщению приложен файл: 8785213.png (112.3 Kb) · 9348329.png (105.4 Kb)
Сообщение отредактировал x_hunter_x - Пятница, 13.12.2019, 18:57
Автор - x_hunter_x
Дата добавления - 13.12.2019 в 18:56
yurimo Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:24 | Сообщение № 9
x_hunter_x,
Большое спасибо.
Отвечаю: 1. Число образуется в результате разности Дат, ячейка в формате: Общий .
2.
Вариант на VBA
рассматривается ?
, конечно.
3. С картинками я сейчас разбираюсь, но похоже, что сообщение появляется только после нажатия Enter и выделенной ячейке.
Сообщение отредактировал yurimo - Пятница, 13.12.2019, 19:30
Сообщениеx_hunter_x,
Большое спасибо.
2.
Вариант на VBA
рассматривается ?
, конечно.
Автор - yurimo
Дата добавления - 13.12.2019 в 19:24
x_hunter_x Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:35 | Сообщение № 10
Приложите файл с примером. Хочу посмотреть как у Вас даты вычитаются .
СообщениеПриложите файл с примером. Хочу посмотреть как у Вас даты вычитаются .
Автор - x_hunter_x
Дата добавления - 13.12.2019 в 19:35
yurimo Дата: Пятница, 13.12.2019, 20:02 | Сообщение № 11
x_hunter_x, Красным-это условное форматирование.
К сообщению приложен файл: 4703856.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал yurimo - Пятница, 13.12.2019, 20:04
Сообщениеx_hunter_x, Красным-это условное форматирование.
Автор - yurimo
Дата добавления - 13.12.2019 в 20:02
Nic70y Дата: Суббота, 14.12.2019, 08:31 | Сообщение № 12
Репутация: 2502 ±
средствами Excel
Вариант на VBA
рассматривается ?
, конечно.
как это?)
какое событие рассматриваете?
Private Sub Workbook_Open()
    u_01 = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    u_02 = Application.CountIf(Range("e2:e" & u_01), "<4")
    If u_02 > 0 Then MsgBox "сообщение"
К сообщению приложен файл: 4703856.xlsm (16.7 Kb)
средствами Excel
Вариант на VBA
рассматривается ?
, конечно.
как это?)
Дата добавления - 14.12.2019 в 08:31
yurimo Дата: Суббота, 14.12.2019, 11:00 | Сообщение № 13
Nic70y,
Большое спасибо за ответ. Прошу извинения за мои слабые познания в этом вопросе. Куда надо вставить этот код?
Событие-появление в столбце E (Осталось дней) цифр между 3 и 1, при открытии этого файла Excel выходит сообщение, скажем в центре экрана, к примеру, "Е1 - осталось 3 дня".
Сообщение отредактировал yurimo - Суббота, 14.12.2019, 11:10
СообщениеNic70y,
Автор - yurimo
Дата добавления - 14.12.2019 в 11:00
Nic70y Дата: Суббота, 14.12.2019, 13:27 | Сообщение № 14
Репутация: 2502 ±
в модуль книги
в приложенном мной файле он уже там
это понятно.
событие это (например)
как раз как в моем коде.
а если просроченных несколько?
в модуль книги
это понятно.
Дата добавления - 14.12.2019 в 13:27
yurimo Дата: Суббота, 14.12.2019, 16:38 | Сообщение № 15
Nic70y,
Если просроченных несколько, то очень желательно, чтобы в сообщении были указания на все, например
"Е1; Е5; Е7 - осталось 3 дня или меньше"
Я сейчас изучаю как записывать макросы в VBA, это то, что нужно, чтобы пользоваться Вашим кодом?
Сообщение отредактировал yurimo - Суббота, 14.12.2019, 16:41
СообщениеNic70y,
Автор - yurimo
Дата добавления - 14.12.2019 в 16:38
Nic70y Дата: Понедельник, 16.12.2019, 08:46 | Сообщение № 16
Репутация: 2502 ±
это то, что нужно
что-то изучать никогда не повредит (наверное)
    If u_02 > 0 Then
        u_03 = "Осталось 3 дня или меньше:"
        For Each c In Range("e2:e" & u_01)
            If c < 4 Then
                If u_03 = "Осталось 3 дня или меньше:" Then
                    u_04 = ""
                Else
                    u_04 = ","
                u_03 = u_03 & u_04 & Chr(10) & "E" & c.Row
        MsgBox u_03
К сообщению приложен файл: 9089357.xlsm (17.6 Kb)
это то, что нужно
    If u_02 > 0 Then
            If c < 4 Then
                    u_04 = ""
                Else
                    u_04 = ","
        MsgBox u_03
Дата добавления - 16.12.2019 в 08:46
yurimo Дата: Понедельник, 16.12.2019, 11:55 | Сообщение № 17
Nic70y,
Огромное Вам спасибо, Вы мне очень помогли. Удачи Вам во всех Ваших делах. С уважением, Юрий.
СообщениеNic70y,
Автор - yurimo
Дата добавления - 16.12.2019 в 11:55
yurimo Дата: Понедельник, 16.12.2019, 12:04 | Сообщение № 18
pabchek,
Сообщениеpabchek,
Автор - yurimo
Дата добавления - 16.12.2019 в 12:04
