ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Расчёт суммы при условии и повторение, при невыполнении - Мир MS Excel
Coldneel Дата: Пятница, 27.12.2019, 11:09 | Сообщение № 1
Не могу додуматься как решить вопрос, прошу помощи. Есть пример (бюджетная роспись), если в столбце B пусто, то это итоговая сумма расписанных далее видов расходов. В общем, надо как-то проверить, правильно ли там всё было подсчитано (вдруг какую-то строку не подсчитали, документ предоставляют исключительно со значениями), вот только не могу додуматься - как сделать, чтоб одна формула считала итог у всех пустых столбцов B. Просто где-то роспись идёт из 1 строки, где-то из 5, некоторые вообще скрыты. Просто я бы эту 1 формулы применил ко всему документу, а потом через промежуточные итоги проверил - правильно внутри всё или неправильно. Прошу помочь, может у кого-то будут альтернативные идеи.
К сообщению приложен файл: 2567369.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеНе могу додуматься как решить вопрос, прошу помощи. Есть пример (бюджетная роспись), если в столбце B пусто, то это итоговая сумма расписанных далее видов расходов. В общем, надо как-то проверить, правильно ли там всё было подсчитано (вдруг какую-то строку не подсчитали, документ предоставляют исключительно со значениями), вот только не могу додуматься - как сделать, чтоб одна формула считала итог у всех пустых столбцов B. Просто где-то роспись идёт из 1 строки, где-то из 5, некоторые вообще скрыты. Просто я бы эту 1 формулы применил ко всему документу, а потом через промежуточные итоги проверил - правильно внутри всё или неправильно. Прошу помочь, может у кого-то будут альтернативные идеи.
Автор - Coldneel
Дата добавления - 27.12.2019 в 11:09
китин Дата: Пятница, 27.12.2019, 11:21 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
как понял
=СУММЕСЛИ($A$2:$A$20;"="&"";$B$2:$B$20)
[p.s.] у вас в файле в ячейке D15 д.б. 132188,1 ??? так?
К сообщению приложен файл: 9074878.xlsx (10.7 Kb)
Сообщениекак понял
Дата добавления - 27.12.2019 в 11:21
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.12.2019, 11:29 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
Не нужно. Можно сразу вот так
=СУММЕСЛИ(A:A;"<>";B:B)=СУММ(B:B)/2
Но в любом случае есть вариант косяка, когда будет двойная ошибка на одинаковую сумму, типа вот так
Вид Сумма
.........480,0
610 0,0
.........0,0
240 480,0
китин, ;"="; достаточно
Не равно, а неравно - "<>"
К сообщению приложен файл: 2567369_1.xlsx (10.8 Kb)
Вид Сумма
.........480,0
610 0,0
.........0,0
240 480,0
Дата добавления - 27.12.2019 в 11:29
bmv98rus Дата: Пятница, 27.12.2019, 11:33 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Сообщениекитин, ;"="; достаточно
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.12.2019 в 11:33
Coldneel Дата: Пятница, 27.12.2019, 11:48 | Сообщение № 5
китин,_Boroda_, спасибо, в принципе простые и рабочие варианты. Но надо, чтобы какая то формула проверяла корректность расчетов. В-принципе моя формула рабочая, просто диапазон увеличить =ЕСЛИ(A2="";СУММЕСЛИ(A:A;"*";B:B);""), но как сделать, чтобы она считала только заполненный столбец B после пустого значения, а на новом пустом значении повторяла это действия только для следующих заполненных. Просто с помощью этого можно будет легко найти ошибки итд. в большом диапазоне данных.
Сообщениекитин,_Boroda_, спасибо, в принципе простые и рабочие варианты. Но надо, чтобы какая то формула проверяла корректность расчетов. В-принципе моя формула рабочая, просто диапазон увеличить =ЕСЛИ(A2="";СУММЕСЛИ(A:A;"*";B:B);""), но как сделать, чтобы она считала только заполненный столбец B после пустого значения, а на новом пустом значении повторяла это действия только для следующих заполненных. Просто с помощью этого можно будет легко найти ошибки итд. в большом диапазоне данных.
Автор - Coldneel
Дата добавления - 27.12.2019 в 11:48
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.12.2019, 12:56 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
- Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Дата добавления - 27.12.2019 в 12:56
YouGreed Дата: Пятница, 27.12.2019, 13:21 | Сообщение № 7
Репутация: 123 ±
Удалено администрацией, не исправлено замечание модератора
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 27.12.2019, 13:30
СообщениеУдалено администрацией, не исправлено замечание модератора
Автор - YouGreed
Дата добавления - 27.12.2019 в 13:21
