Добрый день. В приложении имеется лист-"Справочник" и в нем таблица с фамилиями, датами рождения и адресами. На листе 1 создается такая же таблица, далее она будет модернизироваться подтягивать данные из других таблиц и листов. Но сейчас меня интересует вопрос: Как сделать список на листе 1, чтобы он и цвет переносил со справочника, т.к. для меня это важно. Красные это люди уволенные, но пока числятся и удалить их нельзя, а зеленые - декретники.
Добрый день. В приложении имеется лист-"Справочник" и в нем таблица с фамилиями, датами рождения и адресами. На листе 1 создается такая же таблица, далее она будет модернизироваться подтягивать данные из других таблиц и листов. Но сейчас меня интересует вопрос: Как сделать список на листе 1, чтобы он и цвет переносил со справочника, т.к. для меня это важно. Красные это люди уволенные, но пока числятся и удалить их нельзя, а зеленые - декретники.Tomtik
Tomtik, здравствуйте. Как вариант, сделать через УФ, предварительно сделав в справочнике доп. столбец "Статус" (у - уволенные, д - декретники). См. файл (На Козловой сделал контрольную проверку на беременность ) А теперь, внимание, встречный вопрос - Ваш реальный файл, он где - в Excel, в GS или в Word? Честно говоря, я так и не понял..
Tomtik, здравствуйте. Как вариант, сделать через УФ, предварительно сделав в справочнике доп. столбец "Статус" (у - уволенные, д - декретники). См. файл (На Козловой сделал контрольную проверку на беременность ) А теперь, внимание, встречный вопрос - Ваш реальный файл, он где - в Excel, в GS или в Word? Честно говоря, я так и не понял..Che79
УФ - это условное форматирование? Спасибо. Ответ на Ваш вопрос: в экселе. А что то не так? Он идет у меня отдельной книгой, там около 300 человек, а это я просто как пример вписала. Я просто БОЛЬШОЙ лузер, но я учусь.
УФ - это условное форматирование? Спасибо. Ответ на Ваш вопрос: в экселе. А что то не так? Он идет у меня отдельной книгой, там около 300 человек, а это я просто как пример вписала. Я просто БОЛЬШОЙ лузер, но я учусь.Tomtik
Сообщение отредактировал Tomtik - Вторник, 07.01.2020, 21:08
УФ - условное форматирование. Чтобы его задать/просмотреть переходите на лист "Справочник" - выделяете весь лист (мышой по треугольнику в левом верхнем углу между строкой 1 и столбцом А) - далее вкладка Главная - Условное форматирование - Управление правилами. Формулы там) Аналогично на Листе 1. Если еще кого-то уволите или забеременеете, то на листе "Справочник" в столбце "Статус" вручную ставьте у и д соответственно, цвет появится сам) Единственное, при увеличении объема справочника сотрудников не забывайте протягивать формулы на Листе 1.
УФ - условное форматирование. Чтобы его задать/просмотреть переходите на лист "Справочник" - выделяете весь лист (мышой по треугольнику в левом верхнем углу между строкой 1 и столбцом А) - далее вкладка Главная - Условное форматирование - Управление правилами. Формулы там) Аналогично на Листе 1. Если еще кого-то уволите или забеременеете, то на листе "Справочник" в столбце "Статус" вручную ставьте у и д соответственно, цвет появится сам) Единственное, при увеличении объема справочника сотрудников не забывайте протягивать формулы на Листе 1.Che79
Добрый вечер. Продолжение моей темы. Когда был один лист и один список помогало УФ, но стоило разделить на разные листы. Не работает. Какие еще варианты будут?
Добрый вечер. Продолжение моей темы. Когда был один лист и один список помогало УФ, но стоило разделить на разные листы. Не работает. Какие еще варианты будут?Tomtik
