= Мир MS Excel/Алгоритм Луна, как получить следующее значение - Мир MS Excel
J0urna1ist Дата: Пятница, 17.01.2020, 15:29 | Сообщение № 1
Всем привет!
Имеются числа состоящие из 25 знаков (количество не меняется, всегда 25).
На просторах тырнета нашел такую формулу:
=ОКРУГЛВВЕРХ(СУММ(ПСТР(E3;{1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12}*2-{0;1};1)*{2;1}-(ПСТР(E3;{1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12}*2-{0;1};1)*{2;1}>9)*9);-1)-СУММ(ПСТР(E3;{1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12}*2-{0;1};1)*{2;1}-(ПСТР(E3;{1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12}*2-{0;1};1)*{2;1}>9)*9)
Но почему-то она считает только если 24 знака, на 25 почему-то никак не хочет ;(
К сообщению приложен файл: 7941253.xls (29.0 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - J0urna1ist
Дата добавления - 17.01.2020 в 15:29
bigor Дата: Пятница, 17.01.2020, 15:39 | Сообщение № 2
Репутация: 284 ±
нет
Осталось понять, что за алгоритм Луна :) Сейчас получите от здешних модераторов.
СообщениеОсталось понять, что за алгоритм Луна :) Сейчас получите от здешних модераторов.
Автор - bigor
Дата добавления - 17.01.2020 в 15:39
J0urna1ist Дата: Пятница, 17.01.2020, 15:42 | Сообщение № 3
Етить, а что нужно его описать? о_О или чво?))
Автор - J0urna1ist
Дата добавления - 17.01.2020 в 15:42
bigor Дата: Пятница, 17.01.2020, 15:47 | Сообщение № 4
Репутация: 284 ±
нет
Нужно описать задачу. Что эта луна делает. Хотя я может один про нее не знаю :(
СообщениеНужно описать задачу. Что эта луна делает. Хотя я может один про нее не знаю :(
Автор - bigor
Дата добавления - 17.01.2020 в 15:47
Pelena Дата: Пятница, 17.01.2020, 17:58 | Сообщение № 5
нужно его описать?
или хотя бы ссылочку дать
нужно его описать?
Дата добавления - 17.01.2020 в 17:58
J0urna1ist Дата: Понедельник, 20.01.2020, 09:14 | Сообщение № 6
А понял, сорри...
Вики, общее описание, есть примеры, но я не понимаю как их переделать под себя: https://ru.wikipedia.org/wiki....D%D0%B0
Ну и калькулятор, в котором просто вставляем число, и он вычисляет нужное мне число, пользуюсь им, думаю для проверки пойдет:https://planetcalc.ru/2464/
А понял, сорри...
Автор - J0urna1ist
Дата добавления - 20.01.2020 в 09:14
Nic70y Дата: Понедельник, 20.01.2020, 10:04 | Сообщение № 7
Репутация: 2512 ±
а я не понимаю Вашего примера (Должно быть - почему оно так должно быть...)
массивная формула
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ОСТАТ(ПСТР(A2;СТРОКА(A$1:A$45)*2-(ОСТАТ(ДЛСТР(A2);2)=0);1)*2-1;9)+1;);ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(A2;СТРОКА(A$1:A$45)*2-ОСТАТ(ДЛСТР(A2);2);1);))
считает согласно описанного алгоритма
К сообщению приложен файл: 8159952.xls (30.0 Kb)
массивная формула
Дата добавления - 20.01.2020 в 10:04
Pelena Дата: Понедельник, 20.01.2020, 10:26 | Сообщение № 8
J0urna1ist, Ваша формула считает, каким должен быть последний разряд, чтобы сошлась контрольная сумма. Считает правильно. А Вы что подразумеваете под "должно быть"?
СообщениеJ0urna1ist, Ваша формула считает, каким должен быть последний разряд, чтобы сошлась контрольная сумма. Считает правильно. А Вы что подразумеваете под "должно быть"?
Дата добавления - 20.01.2020 в 10:26
J0urna1ist Дата: Понедельник, 20.01.2020, 16:08 | Сообщение № 9
Формула считает правильно если 24 цифры, как только добавляем 25-ую цифру, она ничего не вычисляет!
То что должно быть, то число и должно вычисляться!
Сообщение отредактировал J0urna1ist - Понедельник, 20.01.2020, 16:43
СообщениеФормула считает правильно если 24 цифры, как только добавляем 25-ую цифру, она ничего не вычисляет!
Автор - J0urna1ist
Дата добавления - 20.01.2020 в 16:08
J0urna1ist Дата: Понедельник, 20.01.2020, 16:10 | Сообщение № 10
НЕТ, ваша формула неправильно считает! Проверить можно в Калькуляторе
В примере это то число которое должно получиться (Правильное число)!
Сообщение отредактировал J0urna1ist - Понедельник, 20.01.2020, 16:40
СообщениеНЕТ, ваша формула неправильно считает! Проверить можно в Калькуляторе
Автор - J0urna1ist
Дата добавления - 20.01.2020 в 16:10
YouGreed Дата: Понедельник, 20.01.2020, 16:11 | Сообщение № 11
Репутация: 123 ±
J0urna1ist, У вас в примере, столбец называется "Должно быть" :D
СообщениеJ0urna1ist, У вас в примере, столбец называется "Должно быть" :D
Автор - YouGreed
Дата добавления - 20.01.2020 в 16:11
J0urna1ist Дата: Понедельник, 20.01.2020, 16:13 | Сообщение № 12
Понял ) сорян, запуталси соусем!)
Автор - J0urna1ist
Дата добавления - 20.01.2020 в 16:13
J0urna1ist Дата: Понедельник, 20.01.2020, 16:30 | Сообщение № 13
Короч, думаю, так будет более понятно (хотя зная себя, все еще больше запутаются )))):
Есть число:
381393079204396836023757 - (24 знака), нужно произвести расчет по формуле Луна, а именно вычислить контрольную цифру номера пластиковой карты.
Его можно вычислить на сайте с помощью Калькулятора, вставив в нужное место данное число, мы получаем цифру - 9. Если воспользуемся формулой, то формула подсчитывает тоже самое число, а именно работает правильно. (Прошу заметить на сайте калькулятор выдает два числа: Последний разряд контрольной суммы и Следующая проверочная цифра). Мне нужно только проверочная цифра.
Теперь вопрос:
Если к числу:
Добавить один Знак (цифру), или еще сколько либо знаков (цифр), то формула уже считает не правильно, Пример:
3813930792043968360237572 - (25 знаков), правильный ответ - 2 (взято из достоверного источника и с Калькулятора), а формула выдает - 9 что не верно!
Сообщение отредактировал J0urna1ist - Понедельник, 20.01.2020, 16:54
СообщениеКороч, думаю, так будет более понятно (хотя зная себя, все еще больше запутаются )))):
Есть число:
Теперь вопрос:
Если к числу:
Автор - J0urna1ist
Дата добавления - 20.01.2020 в 16:30
J0urna1ist Дата: Понедельник, 20.01.2020, 17:02 | Сообщение № 14
Вообщем нашел решение:
Тока пппц как его встроить О_о и аще что это...
Сообщение отредактировал J0urna1ist - Понедельник, 20.01.2020, 17:05
СообщениеВообщем нашел решение:
Автор - J0urna1ist
Дата добавления - 20.01.2020 в 17:02
Kostya_Ye Дата: Понедельник, 20.01.2020, 17:05 | Сообщение № 15
Репутация: 228 ±
J0urna1ist, добрый день,
Формула, которую вы привели в сообщении #1 как раз считает для последовательности в 24 знака контрольный 25-й знак.
Т.е. для последовательности 381393079204396836023757 проверочная цифра именно 9. Если последовательность 3813930792043968360237579 проверить по алгоритму Луна, то сумма последовательности будет 120, что кратно 10, что означает соответствие алгоритму.
В сообщении #7 Nic70y вам создал формулу для расчета суммы последовательности в пределах 45 знаков, вы пробовали проверить последовательность с ее помощью ?
Для последовательности 381393079204396836023757 калькулятор по вашей ссылке считает проверочную цифру также 9
К сообщению приложен файл: 3262426.png (23.0 Kb)
СообщениеJ0urna1ist, добрый день,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 20.01.2020 в 17:05
J0urna1ist Дата: Понедельник, 20.01.2020, 17:10 | Сообщение № 16
ЕПРСТ, добавте к последовательности 381393079204396836023757 цифру 2, и поймете что формула не работает...
К сообщению приложен файл: 5416224.png (53.7 Kb)
Сообщение отредактировал J0urna1ist - Понедельник, 20.01.2020, 17:12
Автор - J0urna1ist
Дата добавления - 20.01.2020 в 17:10
J0urna1ist Дата: Понедельник, 20.01.2020, 17:13 | Сообщение № 17
Да пробовал, не работает формула, точнее не правильно вычисляет, даже в приведенном Nic70y файле, если проверить на калькуляторе, цифры не правильные!
Автор - J0urna1ist
Дата добавления - 20.01.2020 в 17:13
Kostya_Ye Дата: Понедельник, 20.01.2020, 17:17 | Сообщение № 18
Репутация: 228 ±
J0urna1ist,
по #14 - вам же написали в том форуме, где вы спрашивали, что это решение для Power Query (для Excel 2013 оно в виде бесплатной надстройки)
Какая именно формула ?
из сообщения #1, да неработает, она считает контрольный знак только для последовательности из 24 знаков.
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 20.01.2020 в 17:17
J0urna1ist Дата: Понедельник, 20.01.2020, 17:21 | Сообщение № 19
hands :D :D :D
В этом и суть, как сделать, чтобы она считала контрольную цифру из 25 знаков :(
Сообщениеhands :D :D :D
Автор - J0urna1ist
Дата добавления - 20.01.2020 в 17:21
bigor Дата: Понедельник, 20.01.2020, 17:43 | Сообщение № 20
Репутация: 284 ±
нет
25 - наверное никак, она хочет "четную" разрядность
Сообщение25 - наверное никак, она хочет "четную" разрядность
Автор - bigor
Дата добавления - 20.01.2020 в 17:43
