Перенос данных с одного листа на другой
ZigZagRuka
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 11:04 |
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с формулой. Пытался сам сделать, но видимо моих знаний недостаточно. Надо чтобы при внесении данных в лист "Список" (в зеленые ячейки), они автоматически формировали список с этими данными в листе "Накладная". Во вложении пример как должно быть. Заранее спасибо.
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с формулой. Пытался сам сделать, но видимо моих знаний недостаточно. Надо чтобы при внесении данных в лист "Список" (в зеленые ячейки), они автоматически формировали список с этими данными в листе "Накладная". Во вложении пример как должно быть. Заранее спасибо. ZigZagRuka
К сообщению приложен файл:
1._.xlsx
(43.2 Kb)
Сообщение Добрый день. Помогите, пожалуйста, с формулой. Пытался сам сделать, но видимо моих знаний недостаточно. Надо чтобы при внесении данных в лист "Список" (в зеленые ячейки), они автоматически формировали список с этими данными в листе "Накладная". Во вложении пример как должно быть. Заранее спасибо. Автор - ZigZagRuka Дата добавления - 20.01.2020 в 11:04
китин
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 11:12 |
Добрый! так надо?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Список!$C$9:$C$75;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Список!$F$9:$F$75);СТРОКА($F$9:$F$75)-8);СТРОКА(A1)));"")
формула массива
формула массива китин
1-.xlsx
(46.2 Kb)
Сообщение Добрый! так надо?Код
формула массива Автор - китин Дата добавления - 20.01.2020 в 11:12
YouGreed
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 11:33 |
китин, Допилил форму для ТС:Код
=ЕСЛИ($C9="";"";ЕСЛИ(ВПР($C9;Список!$C$9:$F$75;СТОЛБЕЦ(B1);0)=0;"";ВПР($C9;Список!$C$9:$F$75;СТОЛБЕЦ(B1);0)))
со второго столбца, протягиваем. Для заполнения по другим столбцам. И ладно уж:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Список!C$9:C$75;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Список!$F$9:$F$75);СТРОКА($F$9:$F$75)-8);СТРОКА(A1)));"")
Массив, но протягиваемая, для заполнения одной формулой. [offtop]Простите Игорь, за плагиат.
Массив, но протягиваемая, для заполнения одной формулой. [offtop]Простите Игорь, за плагиат. YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Понедельник, 20.01.2020, 11:41
Сообщение китин, Допилил форму для ТС:Код
Массив, но протягиваемая, для заполнения одной формулой. [offtop]Простите Игорь, за плагиат. Автор - YouGreed Дата добавления - 20.01.2020 в 11:33
jakim
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 11:53 |
Предлагаю такой вариант без массивного ввода
=IFERROR(INDEX(Список!C$9:C$200;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$200)/ISNUMBER(Список!$E$9:$E$200);ROWS($9:9)));"")
jakim
Сообщение Предлагаю такой вариант без массивного ввода
Автор - jakim Дата добавления - 20.01.2020 в 11:53
ZigZagRuka
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 12:41 |
Всем огромное, человеческое спасибо) Все как доктор прописал
Всем огромное, человеческое спасибо) Все как доктор прописал ZigZagRuka
Сообщение Всем огромное, человеческое спасибо) Все как доктор прописал Автор - ZigZagRuka Дата добавления - 20.01.2020 в 12:41
ZigZagRuka
Дата: Пятница, 28.02.2020, 13:08 |
Добрый день. Номенклатур оказалось больше чем ожидал. Попытался увеличить диапазон самостоятельно, но как писал ранее: видимо моих знаний недостаточно. Увеличьте, пожалуйста, диапазон переносимых данных в лист Накладная с листа Список, до 142 строки, сейчас он заканчивается на 75. Заранее спасибо
Добрый день. Номенклатур оказалось больше чем ожидал. Попытался увеличить диапазон самостоятельно, но как писал ранее: видимо моих знаний недостаточно. Увеличьте, пожалуйста, диапазон переносимых данных в лист Накладная с листа Список, до 142 строки, сейчас он заканчивается на 75. Заранее спасибо ZigZagRuka
Сообщение Добрый день. Номенклатур оказалось больше чем ожидал. Попытался увеличить диапазон самостоятельно, но как писал ранее: видимо моих знаний недостаточно. Увеличьте, пожалуйста, диапазон переносимых данных в лист Накладная с листа Список, до 142 строки, сейчас он заканчивается на 75. Заранее спасибо Автор - ZigZagRuka Дата добавления - 28.02.2020 в 13:08
YouGreed
Дата: Пятница, 28.02.2020, 13:52 |
ZigZagRuka,Код
=ЕСЛИ($C9="";"";ЕСЛИ(ВПР($C9;Список!$C$9:$F$175;СТОЛБЕЦ(B1);0)=0;"";ВПР($C9;Список!$C$9:$F$175;СТОЛБЕЦ(B1);0)))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Список!C$9:C$175;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Список!$F$9:$F$175);СТРОКА($F$9:$F$175)-8);СТРОКА(A1)));"")
Формула массивна, вводите нажатием Ctrl+Shift+Enter [p.s.]Добавил "1" перед 75, Вы можете также попробовать сделать хоть 1175, хоть 11175.
ZigZagRuka,Код
Формула массивна, вводите нажатием Ctrl+Shift+Enter [p.s.]Добавил "1" перед 75, Вы можете также попробовать сделать хоть 1175, хоть 11175. YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 28.02.2020, 13:52
Сообщение ZigZagRuka,Код
Формула массивна, вводите нажатием Ctrl+Shift+Enter [p.s.]Добавил "1" перед 75, Вы можете также попробовать сделать хоть 1175, хоть 11175. Автор - YouGreed Дата добавления - 28.02.2020 в 13:52
ZigZagRuka
Дата: Пятница, 28.02.2020, 15:18 |
Спасибо большое) теперь понял, справился.
Спасибо большое) теперь понял, справился. ZigZagRuka
Сообщение Спасибо большое) теперь понял, справился. Автор - ZigZagRuka Дата добавления - 28.02.2020 в 15:18
