= Мир MS Excel/перевести данные в 1 строку с уникальным значением по столбц - Мир MS Excel
Жюля Дата: Понедельник, 03.02.2020, 22:04 | Сообщение № 1
Прошу помочь, есть ли возможность перевести данные из вертикального формата в горизонтальный, при этом сделав один первый столбец уникальным, а остальные значения расположить горизонтально, каждое в отдельной ячейке, последовательно
Значение в исходной таблице повторяется не более 7 раз, всего около 30000 строк, возможно нужно перевести в строку не по два значения с разными данными, а по три.
Пример в прикрепленном файле.
Простите, изменили формат файла на .xls
К сообщению приложен файл: 23.xlsx (12.4 Kb) · 23.xls (33.5 Kb)
Жюлянция
Сообщение отредактировал Жюля - Понедельник, 03.02.2020, 22:12
СообщениеПрошу помочь, есть ли возможность перевести данные из вертикального формата в горизонтальный, при этом сделав один первый столбец уникальным, а остальные значения расположить горизонтально, каждое в отдельной ячейке, последовательно
Автор - Жюля
Дата добавления - 03.02.2020 в 22:04
Светлый Дата: Вторник, 04.02.2020, 06:26 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
И Вам, здравствуйте!
Если будете в старом формате работать, то ЕСЛИОШИБКА не будет работать. Формулу придётся усложнять.
*Исправил формулу для старого формата. Формула массивная:
=ЕСЛИ($G2="";"";ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$21;$G2)>=ОТБР(СТОЛБЕЦ(B2)/2);ИНДЕКС($B$1:$C$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$2:$A$21=$G2;СТРОКА($2:$21));ОТБР(СТОЛБЕЦ(B2)/2));ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(B2);2)+1);""))
Формула одинаковая для всех ячеек, но копировать надо только формулу без форматов.
К сообщению приложен файл: 23-1.xls (45.5 Kb) · 23-2.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 04.02.2020, 07:13
СообщениеИ Вам, здравствуйте!
Автор - Светлый
Дата добавления - 04.02.2020 в 06:26
Жюля Дата: Вторник, 04.02.2020, 17:17 | Сообщение № 3
Когда меняю имя, данные в исходном таблице, количество строк в формуле, помещаю таблицу на отдельный лист, то в столбце имя в каждую строку прописывает слово "ИМЯ", а остальные столбцы пусты.
Для трех столбцов пытаясь изменить формулу, опять выдает пустые ячейки.
К сообщению приложен файл: 3576219.xls (49.0 Kb)
Жюлянция
СообщениеКогда меняю имя, данные в исходном таблице, количество строк в формуле, помещаю таблицу на отдельный лист, то в столбце имя в каждую строку прописывает слово "ИМЯ", а остальные столбцы пусты.
Автор - Жюля
Дата добавления - 04.02.2020 в 17:17
jakim Дата: Вторник, 04.02.2020, 19:15 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Если для Excel2010+, то предлагаю такую формулу
=IFERROR(INDEX($B$2:$D$200;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$200)/($A$2:$A$200=$G2);CEILING(COLUMNS($I:I)/3;1));MOD(COLUMNS($H:H)-1;3)+1);"")
Нулевые зачения спрятаны условным форматированием.
К сообщению приложен файл: transpose_4.xlsx (14.8 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 04.02.2020 в 19:15
Светлый Дата: Вторник, 04.02.2020, 22:48 | Сообщение № 5
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Так теперь с шагом 3, а не 2. Массивная:
=ЕСЛИ($G2="";"";ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$21;$G2)>=ОТБР(СТОЛБЕЦ(C2)/3);ИНДЕКС($B$1:$D$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$2:$A$21=$G2;СТРОКА($2:$21));ОТБР(СТОЛБЕЦ(C2)/3));ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(C2);3)+1);""))
СообщениеТак теперь с шагом 3, а не 2. Массивная:
Автор - Светлый
Дата добавления - 04.02.2020 в 22:48
Nic70y Дата: Среда, 05.02.2020, 08:37 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
вариант с доп.столбцами и
=ВПР()
К сообщению приложен файл: 6454723.xls (41.0 Kb)
Сообщениевариант с доп.столбцами и
=ВПР()
Дата добавления - 05.02.2020 в 08:37
