= Мир MS Excel/найти и убрать совпадения в таблицах - Мир MS Excel
Lera777 Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 17:00 | Сообщение № 1
Очень нужна помощь или скоро ослепну. ))есть таблица ексель.(вручную через поиск ищу по сумме, сравниваю тот человек или нет и удаляю очень долго,)
Нужно что бы по первому столбцу с фио и суммой был произведен поиск по всей таблице для поиска повтора и удаления его.
остаться должны только несовпадения
К сообщению приложен файл: 0169702.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеОчень нужна помощь или скоро ослепну. ))есть таблица ексель.(вручную через поиск ищу по сумме, сравниваю тот человек или нет и удаляю очень долго,)
Автор - Lera777
Дата добавления - 16.02.2020 в 17:00
Pelena Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 22:09 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Пример неинформативный, нет ни одного совпадения.
В доп. столбец формулу
=СЧЁТЕСЛИМН($H$2:$H$39;"*"&ЛЕВСИМВ(B2;ПОИСК(" ";B2)-1)&"*";$F$2:$F$39;C2)
Формула покажет, сколько раз встречается сочетание суммы и фамилии в правой таблице. Дальше можно отфильтровать по критерию >0 и удалить
К сообщению приложен файл: 1444112.xlsx (16.7 Kb)
СообщениеПример неинформативный, нет ни одного совпадения.
Дата добавления - 16.02.2020 в 22:09
Lera777 Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 23:28 | Сообщение № 3
вот почти полный файл
ищу руками
1. столбец после фамилии с цифрой забиваю через поиск-находит в столбце правее ту же цифру сравниваю фамилию и удаляю и так пока не останутся уникальные без повтора
К сообщению приложен файл: -2.xlsx (97.1 Kb)
Сообщение отредактировал Lera777 - Воскресенье, 16.02.2020, 23:45
Сообщениевот почти полный файл
ищу руками
Автор - Lera777
Дата добавления - 16.02.2020 в 23:28
Pelena Дата: Понедельник, 17.02.2020, 00:12 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
Чем моя формула не подошла?
К сообщению приложен файл: 6426251.xlsx (111.2 Kb)
СообщениеЧем моя формула не подошла?
Дата добавления - 17.02.2020 в 00:12
Lera777 Дата: Понедельник, 17.02.2020, 00:41 | Сообщение № 5
Pelena, формула не нашла ни одного совпадения
СообщениеPelena, формула не нашла ни одного совпадения
Автор - Lera777
Дата добавления - 17.02.2020 в 00:41
Pelena Дата: Понедельник, 17.02.2020, 08:22 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
Lera777, Вы мой файл из сообщения 4 смотрели? Специально отфильтровала единички - это то, что нашлось. Есть и двойки, но там надо по инициалам смотреть
СообщениеLera777, Вы мой файл из сообщения 4 смотрели? Специально отфильтровала единички - это то, что нашлось. Есть и двойки, но там надо по инициалам смотреть
Дата добавления - 17.02.2020 в 08:22
Lera777 Дата: Понедельник, 17.02.2020, 15:55 | Сообщение № 7
Pelena,извините возможно я неправильно объясняю.
1. первая фио абушкевич сумма 548,92 через поиск ищу эту же сумму ,находит 759 строка удаляю абушкевич и в первом столбце и в последнем
как это формула мне поможет?
СообщениеPelena,извините возможно я неправильно объясняю.
Автор - Lera777
Дата добавления - 17.02.2020 в 15:55
YouGreed Дата: Понедельник, 17.02.2020, 16:21 | Сообщение № 8
Репутация: 123 ±
Lera777, Попробуйте так.
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($H2&$E2;$B$2:$B$1070&$C$2:$C$1070;0)>1;"")
Формула массива, вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter.
Это для фильтра, там где "ИСТИНА", удаляйте все что справа.
=ПСТР(G2;НАЙТИ("ФИО_";G2;1)+16;НАЙТИ(";АДРЕС_";G2;1)-(НАЙТИ("ФИО_";G2;1)+16))
Выделяем фамилию, плательщика.
Можно вообще сделать следующее:
1. Всю информацию из ячеек столбцов E:G разместить ниже основного списка.
2. Формулу № 2, вставляем в ячейку B1071 и протягиваем.
3. Ставим условное форматирование на столбец B, выделяем повторы.
4. Вешаем фильтр на столбец B, выделяем закрашенные значения и удаляем строки.
Итого: получаем готовый список уникальных платежей
К сообщению приложен файл: _-__.xlsx (131.4 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Понедельник, 17.02.2020, 16:36
СообщениеLera777, Попробуйте так.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 17.02.2020 в 16:21
Lera777 Дата: Понедельник, 17.02.2020, 17:00 | Сообщение № 9
YouGreed,не получается оставляет слишком много фамилий
СообщениеYouGreed,не получается оставляет слишком много фамилий
Автор - Lera777
Дата добавления - 17.02.2020 в 17:00
Lera777 Дата: Понедельник, 17.02.2020, 17:04 | Сообщение № 10
Lera777, https://cloud.mail.ru/public/4dSA/29N9Z7RuD полный файл
СообщениеLera777, https://cloud.mail.ru/public/4dSA/29N9Z7RuD полный файл
Автор - Lera777
Дата добавления - 17.02.2020 в 17:04
YouGreed Дата: Понедельник, 17.02.2020, 17:07 | Сообщение № 11
Репутация: 123 ±
Lera777, Вам нужен такой список?
К сообщению приложен файл: _-__--.xlsx (79.7 Kb)
СообщениеLera777, Вам нужен такой список?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 17.02.2020 в 17:07
Lera777 Дата: Понедельник, 17.02.2020, 17:30 | Сообщение № 12
YouGreed, в моем примере первые два столбца это сколько должный заплатить последние два сколько заплатили нужно убрать всех кто заплатил
остается всегда 8-12 фамилий
Сообщение отредактировал Lera777 - Понедельник, 17.02.2020, 17:32
СообщениеYouGreed, в моем примере первые два столбца это сколько должный заплатить последние два сколько заплатили нужно убрать всех кто заплатил
Автор - Lera777
Дата добавления - 17.02.2020 в 17:30
Fidgy Дата: Вторник, 18.02.2020, 16:02 | Сообщение № 13
Репутация: 11 ±
Если я правильно понял, то есть две таблицы. Нужно найти совпадения из первой таблице, во второй, по значению суммы.
Решение в файле, просто выводит номер строки (из массива), сумму и ФИО. Дальше можно ещё накручивать проверки
Так-же, если формулы подойдут, то рекомендую разместить таблицы на разных листах
К сообщению приложен файл: 9886179.xlsx (124.5 Kb)
Сообщение отредактировал Fidgy - Вторник, 18.02.2020, 16:04
СообщениеЕсли я правильно понял, то есть две таблицы. Нужно найти совпадения из первой таблице, во второй, по значению суммы.
Автор - Fidgy
Дата добавления - 18.02.2020 в 16:02
Lera777 Дата: Вторник, 18.02.2020, 17:34 | Сообщение № 14
Fidgy, да нужно нужно найти совпадения из первой таблицы во второй по двум критериям одновременно сумма и фио
СообщениеFidgy, да нужно нужно найти совпадения из первой таблицы во второй по двум критериям одновременно сумма и фио
Автор - Lera777
Дата добавления - 18.02.2020 в 17:34
Fidgy Дата: Вторник, 18.02.2020, 18:04 | Сообщение № 15
Репутация: 11 ±
Сделал по двум условиям
Но тут много условностей. На пример, и в первой и второй таблице ФИО должно быть в одном виде, либо полностью, либо с инициалами
Столбец J вспомогательный, для поиска
К сообщению приложен файл: 0011075.xlsx (157.8 Kb)
СообщениеСделал по двум условиям
Автор - Fidgy
Дата добавления - 18.02.2020 в 18:04
