= Мир MS Excel/Формирование таблицы(документа) по данным БД - Мир MS Excel
mikaelw Дата: Суббота, 29.02.2020, 12:55 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 2010, 2013, 2016
Всем доброго времени суток!
Хочу автоматизировать процесс формирования документа.
Приходиться делать его в ручную, что не очень удобно.
Я даже не пойму откуда оттолкнуться для решения задачи, чтоб сформировать задачу для поиска решения.
Всем специалистам и пользователям спасибо.
ВВОДНЫЕ:
Есть БД(ее размер превышает уже 35 т.строк), для форматирования ее используется "умная таблица" Екселя.
Из нее формируется бланк в РУЧНУЮ.
В бланк вставляется таблица(кусок из БД), какой кусок определяется на основании данных столбцов "УПД_ПД_№" "УПД_ПД_Дата"
К примеру из файла.
Лист "БД" - база данных(там столбцов 30 которые удалил для облегчения файла.
Реестр - сам получаемый документ
На листе "Реестр" поле G1 - ставятся данные из УПД_ПД_№
На листе "Реестр" поле I1 - ставятся данные из УПД_ПД_Дата
Данные в БД предварительно выбираем фильтром, т.к. строки могут быть перемешаны.
Далее переноситься в таблицу листа реестр.
Обратите в таблице есть "ПОДВАЛ" под таблицей
З.Ы. По одной строке я бы переносил функцией ВПР.
Может есть стандартные какие-то механизмы?
Вроде я что-то встер
А как тут подойти к вопросу?
Еще раз заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 9374488.xlsx (23.2 Kb)
ВВОДНЫЕ:
К примеру из файла.
Автор - mikaelw
Дата добавления - 29.02.2020 в 12:55
mikaelw Дата: Суббота, 29.02.2020, 15:33 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Задачку посидев частично порешал, но вопрос можете посмотреть как это сооптимизировать?
И главное как присобачить подвал?
И форматирование таблиц?
К сообщению приложен файл: 8829885.xlsx (36.7 Kb)
Сообщение отредактировал mikaelw - Суббота, 29.02.2020, 15:33
СообщениеЗадачку посидев частично порешал, но вопрос можете посмотреть как это сооптимизировать?
Автор - mikaelw
Дата добавления - 29.02.2020 в 15:33
Pelena Дата: Суббота, 29.02.2020, 19:06 | Сообщение № 3
Репутация: 4731 ±
формулами вряд ли. Можно где-то на доп. листе держать образец и после вставки таблицы Копировать/Вставить.
что имеете в виду?
что имеете в виду?
Дата добавления - 29.02.2020 в 19:06
Pelena Дата: Суббота, 29.02.2020, 19:08 | Сообщение № 4
Репутация: 4731 ±
Можно попробовать через Power Query сделать
Дата добавления - 29.02.2020 в 19:08
mikaelw Дата: Суббота, 29.02.2020, 19:13 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Можно, но что-то я с ним не дружу.
И главное не пойму можно ли работать внутри одного файла....
Автор - mikaelw
Дата добавления - 29.02.2020 в 19:13
mikaelw Дата: Суббота, 29.02.2020, 19:15 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
что имеете в виду?
Кол-во строк постоянно меняется.
Не могу понять как форматы таблицы(раскраска, линии) заполнялись, только при наличии значений....
что имеете в виду?
Автор - mikaelw
Дата добавления - 29.02.2020 в 19:15
Pelena Дата: Суббота, 29.02.2020, 19:43 | Сообщение № 7
Репутация: 4731 ±
и зря)
Посмотрите вариант на PQ. При изменении номера и даты или добавлении данных в исходную таблицу просто обновите запрос
К сообщению приложен файл: 0801892.xlsx (32.7 Kb)
и зря)
Дата добавления - 29.02.2020 в 19:43
mikaelw Дата: Суббота, 29.02.2020, 19:55 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Интересное решение...
У меня не получается использовать PQ внутри одно файла.
Но самое главное исходная таблица пополняется по средством PQ.
Проблем с совместимостью не будет ли?
Автор - mikaelw
Дата добавления - 29.02.2020 в 19:55
Pelena Дата: Суббота, 29.02.2020, 20:02 | Сообщение № 9
Репутация: 4731 ±
создать пустой запрос и первой строкой написать [vba]
=Excel.CurrentWorkbook()
Думаю, нет. Что мешает проверить?
Дата добавления - 29.02.2020 в 20:02
mikaelw Дата: Суббота, 29.02.2020, 20:23 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Я думаю, что у меня, что-то не то с руками, но работать у меня такая схема не хочет...
Автор - mikaelw
Дата добавления - 29.02.2020 в 20:23
