= Мир MS Excel/Последние два заданных значения - Мир MS Excel
Николай67 Дата: Понедельник, 09.03.2020, 04:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Представительниц прекрасного пола поздравляю с прошедшим праздником.
Я столкнулся с проблемой. Существует строка с формулами ссылающимися на заданную величину, в которую раз в несколько дней вручную вводятся значения. как сделать, что бы формула учитывала при расчете следующей ячейки не постоянную величину либо среднюю величину между первым и предыдущим (на что у меня хватило ума) , а среднее двух последних введенных вручную значений. Пример во вложении.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 2494629.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане.
Заранее спасибо.
Автор - Николай67
Дата добавления - 09.03.2020 в 04:50
bmv98rus Дата: Понедельник, 09.03.2020, 08:23 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
=IFERROR(AVERAGE(IFERROR(INDEX(7:7;N(INDEX(LARGE(IF(NOT(ISFORMULA($B$7:C7));COLUMN($B$7:C7));{1;2});)));1=0));"")
Но для 2010 нужна UDF заменяющая отсутствующую функцию
Function ISFORMULA(ByRef Range As Range) As Variant
Dim i As Long, j As Long, Arr
On Error Resume Next
If Range.Count > 1 Then
    Arr = Range
    For i = 1 To Range.Rows.Count
    For j = 1 To Range.Columns.Count
        Arr(i, j) = Range.Cells(i, j).HasFormula
    IS_FORMULA = Arr
Else
    IS_FORMULA = Range.HasFormula
End Function
Function ЕФОРМУЛА(ByRef Range As Range) As Variant
ЕФОРМУЛА = ISFORMULA(Range)
End Function
К сообщению приложен файл: example1581.xlsm (16.3 Kb)
    Arr = Range
    IS_FORMULA = Arr
Else
End Function
End Function
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.03.2020 в 08:23
Светлый Дата: Понедельник, 09.03.2020, 16:12 | Сообщение № 3
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
И мой вариант:
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧ(ИНДЕКС(6:6;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕФОРМУЛА($B6:C6);;СТОЛБЕЦ($B:C));Ч(ИНДЕКС({1:2};)))));)
И мой вариант:
Автор - Светлый
Дата добавления - 09.03.2020 в 16:12
Николай67 Дата: Среда, 11.03.2020, 09:43 | Сообщение № 4
Здравствуйте форумчане.
Каюсь, не корректно объяснил стоящую передо мной задачу. Пробовал использовать ваши решения для создания своего решения, но к сожалению не мой уровень. К стати формула от bmv98rus работает, но слетает формула ЕФОРМУЛА если "наступить" на строку формул, формулу от Светлого так и не смог заставить работать. Буду вам очень признателен если вы мне поможете решить несколько вопросов. Дальше я сам.
1. Найти максимальное введенное вручную значение в формулированной строке.
2. Вычислить номер столбца для этого значения.
3. Найти предыдущее максимальному введенное вручную значение в формулированной строке.
4. Вычислить номер столбца для этого значения.
Заранее спасибо.
СообщениеЗдравствуйте форумчане.
Заранее спасибо.
Автор - Николай67
Дата добавления - 11.03.2020 в 09:43
Светлый Дата: Среда, 11.03.2020, 18:50 | Сообщение № 5
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
и куда их поместить?
А если они равны, что делать?
*Вариант:
К сообщению приложен файл: 2494629-1.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 11.03.2020, 19:59
*Вариант:
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.03.2020 в 18:50
Николай67 Дата: Четверг, 12.03.2020, 04:54 | Сообщение № 6
То что Вы сделали это то что нужно, касательно номеров столбцов. Но почему то снова слетает формула если я щелкну по строке формул. У меня офис 2016. Я вижу, что это формула массива, может из за этого?
Я могу вычислить наибольшее значение в строке, но не могу вычислить наибольшее вручную введенное в строке с формулами. Мое предположение, что не работает формула ЕФОРМУЛА.
Цитата Светлый, 11.03.2020 в 18:50, в сообщении № 5 ()
куда их поместить?
Абсолютно не важно. Я сам скомпоную нужную мне формулу из четырех, которые я просил помочь мне создать.
куда их поместить?
Автор - Николай67
Дата добавления - 12.03.2020 в 04:54
Светлый Дата: Четверг, 12.03.2020, 05:55 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Совершенно верно. Формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter.
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.03.2020 в 05:55
Николай67 Дата: Четверг, 12.03.2020, 07:47 | Сообщение № 8
Подскажите пожалуйста, как сделать что бы она не слетала.
СообщениеПодскажите пожалуйста, как сделать что бы она не слетала.
Автор - Николай67
Дата добавления - 12.03.2020 в 07:47
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2020, 08:47 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
если кликаете по строке формул, потом нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 12.03.2020 в 08:47
Николай67 Дата: Четверг, 12.03.2020, 10:17 | Сообщение № 10
Спасибо за совет
Помогите пожалуйста с этим.
К сообщению приложен файл: 7783008.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеСпасибо за совет
Автор - Николай67
Дата добавления - 12.03.2020 в 10:17
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2020, 10:53 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
Не совсем поняла, 6-я строка - это то, к чему надо стремиться? Каков конечный результат?
См. вариант в файле (строка 5)
К сообщению приложен файл: 2605438.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеНе совсем поняла, 6-я строка - это то, к чему надо стремиться? Каков конечный результат?
Дата добавления - 12.03.2020 в 10:53
Николай67 Дата: Четверг, 12.03.2020, 11:37 | Сообщение № 12
Посмотрите пожалуйста пример из первого сообщения. 5-я строка расчитывается ссылаясь на фиксированную (плановую) величину. 6-я строка расчитывается ссылаясь на значение соответствующее первому числу месяца и значению соответствующее предыдущей дате. Периодически в строку вносятся реальные значения вручную. (обе строки созданы для примера) Передо мной стоит задача сделать так чтобы при расчете учитывались последнее и предпоследнее значение введенные вручную. Соответственно они будут наибольшее и предыдущее наибольшему значения введенные вручную. Как расчитать столбцы в которых они находятся мне показал "Светлый", осталось понять как вычислить формулой эти значения. Расчет строки будет аналогичен 6-й строке. Результатом будет являться максимальное приближение расчетных величин к реальным.
СообщениеПосмотрите пожалуйста пример из первого сообщения. 5-я строка расчитывается ссылаясь на фиксированную (плановую) величину. 6-я строка расчитывается ссылаясь на значение соответствующее первому числу месяца и значению соответствующее предыдущей дате. Периодически в строку вносятся реальные значения вручную. (обе строки созданы для примера) Передо мной стоит задача сделать так чтобы при расчете учитывались последнее и предпоследнее значение введенные вручную. Соответственно они будут наибольшее и предыдущее наибольшему значения введенные вручную. Как расчитать столбцы в которых они находятся мне показал "Светлый", осталось понять как вычислить формулой эти значения. Расчет строки будет аналогичен 6-й строке. Результатом будет являться максимальное приближение расчетных величин к реальным.
Автор - Николай67
Дата добавления - 12.03.2020 в 11:37
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2020, 12:01 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
Вы мой файл смотрели? Не так?
СообщениеВы мой файл смотрели? Не так?
Дата добавления - 12.03.2020 в 12:01
Николай67 Дата: Четверг, 12.03.2020, 12:20 | Сообщение № 14
На сколько я понял в Вашем файле так же идет привязка к фиксированным величинам. В моем случае введенные величины вручную не пропорциональны ни чему (взяты со счетчиков). И при расчете нужна ссылка именно на них, так как они являются фактическими. Расчет будет производиться как в строке 6. Но в расчете должны участвовать фактические величины. Я знаю, что должны участвовать ЕФОРМУЛА и НАИБОЛЬШИЙ, но к сожалению у меня не хватает ума их связать. В примере введенные вручную величины выделены желтой заливкой, остальное формулы.
СообщениеНа сколько я понял в Вашем файле так же идет привязка к фиксированным величинам. В моем случае введенные величины вручную не пропорциональны ни чему (взяты со счетчиков). И при расчете нужна ссылка именно на них, так как они являются фактическими. Расчет будет производиться как в строке 6. Но в расчете должны участвовать фактические величины. Я знаю, что должны участвовать ЕФОРМУЛА и НАИБОЛЬШИЙ, но к сожалению у меня не хватает ума их связать. В примере введенные вручную величины выделены желтой заливкой, остальное формулы.
Автор - Николай67
Дата добавления - 12.03.2020 в 12:20
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2020, 12:31 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
Нет.
Вы всё же попробуйте разобраться в формуле, поменяйте значения в строке, посмотрите, как идёт пересчёт. Всё сделано по Вашему описанию. Либо пишите конкретно, в какой ячейке посчитано неверно, что должно получиться и почему
Нет.
Дата добавления - 12.03.2020 в 12:31
Michael_S Дата: Четверг, 12.03.2020, 12:41 | Сообщение № 16
Репутация: 373 ±
Excel2016
Николай67, я так думаю, что если бы вы описали саму задачу, а не метод, которым вы её решаете, то решение давно уже б было.
Лично я только после последнего сообщения начиню понимать, что вам нужно, да и то, неуверенно.
СообщениеНиколай67, я так думаю, что если бы вы описали саму задачу, а не метод, которым вы её решаете, то решение давно уже б было.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.03.2020 в 12:41
Николай67 Дата: Четверг, 12.03.2020, 12:49 | Сообщение № 17
Разница в наших файлах заключается в том, что у Вас формуле нет необходимости различать в ячейках на которые она ссылается это формула или значение, она просто анализирует введенные значения, которые являются некоторыми константами. А у меня необходимость именно в этом, отличить значение от формулы и применить это значение в расчете. Посмотрите пожалуйста строки 5 и 6.
СообщениеРазница в наших файлах заключается в том, что у Вас формуле нет необходимости различать в ячейках на которые она ссылается это формула или значение, она просто анализирует введенные значения, которые являются некоторыми константами. А у меня необходимость именно в этом, отличить значение от формулы и применить это значение в расчете. Посмотрите пожалуйста строки 5 и 6.
Автор - Николай67
Дата добавления - 12.03.2020 в 12:49
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2020, 13:28 | Сообщение № 18
Репутация: 4705 ±
Что-то странное с файлами происходит.
Не тот файл вложился. См. ещё раз
К сообщению приложен файл: 7515338.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеЧто-то странное с файлами происходит.
Дата добавления - 12.03.2020 в 13:28
Николай67 Дата: Пятница, 13.03.2020, 07:34 | Сообщение № 19
Здравствуйте уважаемые форумчане. Огромное спасибо за помощь. Из Тех примеров, которые вы мне выслали я все таки скомпоновал нужную мне формулу. Может она выглядит топорно, но она работает именно так как мне надо. Конечный результат во вложении. Спасибо, что вы есть.
К сообщению приложен файл: 7515338_2.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане. Огромное спасибо за помощь. Из Тех примеров, которые вы мне выслали я все таки скомпоновал нужную мне формулу. Может она выглядит топорно, но она работает именно так как мне надо. Конечный результат во вложении. Спасибо, что вы есть.
Автор - Николай67
Дата добавления - 13.03.2020 в 07:34
