Суммирование по нескольким условиям
nikitan95
Дата: Суббота, 14.03.2020, 12:49 |
Здравствуйте! С весной всех! Надо суммировать по нескольким условиям. Осилил все кроме последнего. Надеюсь на ваши подсказки. Заранее благодарствую.
Здравствуйте! С весной всех! Надо суммировать по нескольким условиям. Осилил все кроме последнего. Надеюсь на ваши подсказки. Заранее благодарствую. nikitan95
Сообщение Здравствуйте! С весной всех! Надо суммировать по нескольким условиям. Осилил все кроме последнего. Надеюсь на ваши подсказки. Заранее благодарствую. Автор - nikitan95 Дата добавления - 14.03.2020 в 12:49
AlexM
Дата: Суббота, 14.03.2020, 15:07 |
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - AlexM Дата добавления - 14.03.2020 в 15:07
nikitan95
Дата: Суббота, 14.03.2020, 16:06 |
Почти. Попробуйте продублировать кувалду, её уже в списке не проявляет.
Почти. Попробуйте продублировать кувалду, её уже в списке не проявляет. nikitan95
Сообщение Почти. Попробуйте продублировать кувалду, её уже в списке не проявляет. Автор - nikitan95 Дата добавления - 14.03.2020 в 16:06
nikitan95
Дата: Суббота, 14.03.2020, 16:17 |
И еще: я забыл изначально упомянуть, что надо вывести все данные, обощив при этом повторяющиеся из одного склада.
И еще: я забыл изначально упомянуть, что надо вывести все данные, обощив при этом повторяющиеся из одного склада. nikitan95
Сообщение И еще: я забыл изначально упомянуть, что надо вывести все данные, обощив при этом повторяющиеся из одного склада. Автор - nikitan95 Дата добавления - 14.03.2020 в 16:17
AlexM
Дата: Суббота, 14.03.2020, 16:51 |
Работает как вы просили. Если не так, то покажите в файле как должно быть.
Работает как вы просили. Если не так, то покажите в файле как должно быть. AlexM
Сообщение Работает как вы просили. Если не так, то покажите в файле как должно быть. Автор - AlexM Дата добавления - 14.03.2020 в 16:51
nikitan95
Дата: Суббота, 14.03.2020, 17:55 |
У вас работает только для одной позиции, т е наименования. Посмотрите..
У вас работает только для одной позиции, т е наименования. Посмотрите.. nikitan95
Сообщение отредактировал nikitan95 - Суббота, 14.03.2020, 19:53
Сообщение У вас работает только для одной позиции, т е наименования. Посмотрите.. Автор - nikitan95 Дата добавления - 14.03.2020 в 17:55
AlexM
Дата: Суббота, 14.03.2020, 20:47 |
Без доп столбцов придумать формулу не получилось. Два дополнительных столбца F и H
Без доп столбцов придумать формулу не получилось. Два дополнительных столбца F и H AlexM
Сообщение Без доп столбцов придумать формулу не получилось. Два дополнительных столбца F и H Автор - AlexM Дата добавления - 14.03.2020 в 20:47
nikitan95
Дата: Суббота, 14.03.2020, 23:26 |
Спасибо, Алексей, за помощь. Формула как кувалда)) Таит некоторые неудобства, но результат есть. Напока можно и с этим, но если будут варианты без допстолбцов, буду очень признателен.
Спасибо, Алексей, за помощь. Формула как кувалда)) Таит некоторые неудобства, но результат есть. Напока можно и с этим, но если будут варианты без допстолбцов, буду очень признателен. nikitan95
Сообщение Спасибо, Алексей, за помощь. Формула как кувалда)) Таит некоторые неудобства, но результат есть. Напока можно и с этим, но если будут варианты без допстолбцов, буду очень признателен. Автор - nikitan95 Дата добавления - 14.03.2020 в 23:26
nikitan95
Дата: Суббота, 21.03.2020, 13:49 |
Только сегодня смог перенести задачку на рабочий файл. Работает прекрасно, но очень тормозит, т к строк свыше тысяча. Есть ли альтернативные, более шустрые варианты?
Только сегодня смог перенести задачку на рабочий файл. Работает прекрасно, но очень тормозит, т к строк свыше тысяча. Есть ли альтернативные, более шустрые варианты? nikitan95
Сообщение Только сегодня смог перенести задачку на рабочий файл. Работает прекрасно, но очень тормозит, т к строк свыше тысяча. Есть ли альтернативные, более шустрые варианты? Автор - nikitan95 Дата добавления - 21.03.2020 в 13:49
katy
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 14:35 |
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста! нужно посчитать отработанные дни, часы и ночные в табеле учета рабочего времени, загвоздка в дробях, в том числе. Мучаюсь неделю, с перерывами. Спасибо заранее!
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста! нужно посчитать отработанные дни, часы и ночные в табеле учета рабочего времени, загвоздка в дробях, в том числе. Мучаюсь неделю, с перерывами. Спасибо заранее! katy
Сообщение Всем здравствуйте, помогите пожалуйста! нужно посчитать отработанные дни, часы и ночные в табеле учета рабочего времени, загвоздка в дробях, в том числе. Мучаюсь неделю, с перерывами. Спасибо заранее! Автор - katy Дата добавления - 22.03.2020 в 14:35
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 21:55 |
katy , прочитайте Правила форума и создайте свою тему
katy , прочитайте Правила форума и создайте свою темуPelena
Сообщение katy , прочитайте Правила форума и создайте свою темуАвтор - Pelena Дата добавления - 22.03.2020 в 21:55
