= Мир MS Excel/Как сослаться на ячейку выше при определенном условии - Мир MS Excel
pafka880 Дата: Пятница, 20.03.2020, 15:32 | Сообщение № 1
Есть количество разных пачек и количество всяких деталюг в этих пачках.
Необходимо сделать так, чтоб протаскиванием одной формулы можно было вывести кол-во деталюг в зависимости от кол-ва пачек. Проще говоря надо сделать так, чтоб Ексель ссылался на ячейку в столбце F которая не пустая, а с значением кол-ва пачек.
оч срочно. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 1095443.xlsx (9.6 Kb)
оч срочно. Спасибо!
Автор - pafka880
Дата добавления - 20.03.2020 в 15:32
YouGreed Дата: Пятница, 20.03.2020, 15:43 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
pafka880, Решение в лоб
=ЕСЛИ(G10="";"";G10*ЕСЛИ(F10="";МАКС(F$10:F10);F10))
К сообщению приложен файл: Proizv_po_uslov.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 20.03.2020, 15:43
Сообщениеpafka880, Решение в лоб
Автор - YouGreed
Дата добавления - 20.03.2020 в 15:43
AlexM Дата: Пятница, 20.03.2020, 17:13 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
=G10/ПРОСМОТР(2;1/(F$10:F10))
И формат ячеек 0;;, чтобы скрыть нули
К сообщению приложен файл: 1095443_01.xlsx (9.4 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.03.2020 в 17:13
pafka880 Дата: Среда, 25.03.2020, 15:07 | Сообщение № 4
YouGreed, так он принимает только максимальное значение, а не значение числа каждого ящика
СообщениеYouGreed, так он принимает только максимальное значение, а не значение числа каждого ящика
Автор - pafka880
Дата добавления - 25.03.2020 в 15:07
pafka880 Дата: Среда, 25.03.2020, 16:52 | Сообщение № 5
AlexM, как ни странно, но это работает! Спасибо!"
Но можете вкратце пояснить, как в ПРОСМОТР(2;1/(F$10:F10) работают "2" и "1/(F$10:F10)" ?
СообщениеAlexM, как ни странно, но это работает! Спасибо!"
Автор - pafka880
Дата добавления - 25.03.2020 в 16:52
AlexM Дата: Среда, 25.03.2020, 18:37 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
pafka880, Читаем описание функции.
Почему 2.
Если ПРОСМОТР не может найти искомое_значение, то подходящим считается наибольшее значение в аргументе массив, которое меньше чем искомое_значение.
Количество пачек может быть 1, тогда 1/1 =1. значит искомое должно быть больше единицы. Любое число, в формуле ищем 2.
Важно. Значения в массиве должны быть расположены в порядке возрастания: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, ЛОЖЬ, ИСТИНА; в противном случае функция ПРОСМОТР может вернуть неверный результат.
Это наш случай. Количество пачек не сортировано в столбце и может быть любым.
Теперь просмотрим массивы, которые в формуле, в зависимости от ячейки.
Просмотр массива делается так. В строке формул выделить фрагмент формулы в ячейке Н14 - 1/(F$10:F14) нажать F9. Увидим {0,5:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!}. Функция возвратит 0,5
В ячейке Н14 - 1/(F$10:F19). Увидим {0,5:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:0,2:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!}. Функция возвратит 0,2
В ячейке Н14 - 1/(F$10:F12). Увидим {0,5:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:0,2:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:#ДЕЛ/0!:0,25:#ДЕЛ/0!}. Функция возвратит 0,25
Далее разделив количество в пачке на то что получили от функции ПРОСМОТР() получим нужный результат.
Сообщениеpafka880, Читаем описание функции.
Почему 2.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.03.2020 в 18:37
pafka880 Дата: Пятница, 27.03.2020, 09:53 | Сообщение № 7
AlexM, Усложнение: Если в ячейке кол-ва пачек пусто, т.е. какой-то пачки вообще нет, тогда как?
Думаю что надо сделать через функцию ЕТЕКСТ() на столбец наименование.
Тогда загвоздка как ячейку начала диапазона функции ПРОСМОТР ссылать на строку ЕТЕКСТа.
Сообщение отредактировал pafka880 - Пятница, 27.03.2020, 09:54
СообщениеAlexM, Усложнение: Если в ячейке кол-ва пачек пусто, т.е. какой-то пачки вообще нет, тогда как?
Автор - pafka880
Дата добавления - 27.03.2020 в 09:53
AlexM Дата: Пятница, 27.03.2020, 10:56 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
pafka880, где ваш пример с усложнением?
Сообщениеpafka880, где ваш пример с усложнением?
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.03.2020 в 10:56
pafka880 Дата: Пятница, 27.03.2020, 11:18 | Сообщение № 9
AlexM,
К сообщению приложен файл: 8979943.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеAlexM,
Автор - pafka880
Дата добавления - 27.03.2020 в 11:18
AlexM Дата: Пятница, 27.03.2020, 17:26 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
=G10*ПРОСМОТР("яяя";E$9:E10;F$9:F10)
К сообщению приложен файл: 8979943_01.xlsx (10.0 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.03.2020 в 17:26
pafka880 Дата: Понедельник, 30.03.2020, 14:43 | Сообщение № 11
AlexM, снимаю шляпу!
СообщениеAlexM, снимаю шляпу!
Автор - pafka880
Дата добавления - 30.03.2020 в 14:43
