= Мир MS Excel/Сумма значений с листов книги по нескольким условиям - Мир MS Excel
karelo4ka Дата: Пятница, 03.04.2020, 17:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить задачу по суммированию из всех листов книги данных, которые отвечают нескольким условиям.
На разных листах указаны контрагенты и месяцы. Проблема в том, что на каждом новом листе месяцы указаны в разных столбцах. Структура контрагентов на всех листах одинаковая
Сделаны безуспешные попытки вычисления, но не могу соединить ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ вместе с СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ:
ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ производит поиск значений по контрагенту и месяц, но только на одном листе
СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ суммирует значения в определенной ячейке со всех листов, но только по заданному столбцу, в столбце каждого листа указаны разные месяцы, не подходит
Надеюсь с Вашей помощью моим мучения закончатся %)
К сообщению приложен файл: ______.xlsx (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал karelo4ka - Пятница, 03.04.2020, 17:57
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить задачу по суммированию из всех листов книги данных, которые отвечают нескольким условиям.
Автор - karelo4ka
Дата добавления - 03.04.2020 в 17:56
Hugo Дата: Пятница, 03.04.2020, 18:15 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Можно сложить три суммпроизв() (по одной на месяц), но их для каждого месяца придётся прописывать отдельно, раз там может меняться количество столбцов.
СообщениеМожно сложить три суммпроизв() (по одной на месяц), но их для каждого месяца придётся прописывать отдельно, раз там может меняться количество столбцов.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.04.2020 в 18:15
karelo4ka Дата: Пятница, 03.04.2020, 19:03 | Сообщение № 3
А если для начальных листов сделать один и тот же порядок месяцев, просто скрывать неиспользуемые месяцы для того, кто дает входящие данные, то это улучшит картину? Можете направить посмотреть пример как сложить три суммпроизв() (по одной на месяц)? И как поступить если количество листов будет добавляться?
Автор - karelo4ka
Дата добавления - 03.04.2020 в 19:03
Pelena Дата: Пятница, 03.04.2020, 19:07 | Сообщение № 4
Ещё два варианта.
Данные--Консолидация и через Power Query. Во втором варианте при добавлении листов достаточно будет оформить данные в виде умной таблицы (Вставка -- Таблица) и обновить запрос (правой кнопкой мыши -- Обновить). При добавлении/изменении данных тоже просто обновить запрос
К сообщению приложен файл: Konsolid.xlsx (26.4 Kb) · PQ.xlsx (38.9 Kb)
СообщениеЕщё два варианта.
Дата добавления - 03.04.2020 в 19:07
Hugo Дата: Пятница, 03.04.2020, 19:12 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Я ничего такого не писал :)
Для суммпроизв() не важно какие там месяцы, и в каком порядке записаны месяцы и контрагенты.
Но вот если листы будут дополняться, тогда нужно будет формулы тоже дополнять.
Хотя нужно проверить - вдруг 3d формула взлетит? Я не знаю, я больше по макросам...
P.S. Не, 3Д не взлетает, или не умею...
А для одного листа вот вариант:
=СУММПРОИЗВ(('1001'!$C$3:$C$18=$A4)*('1001'!$D$2:$L$2=B$3)*'1001'!$D$3:$L$18)
Это в ячейку B4
можно собрать сумму таких для каждого листа.
Но может и сюда можно как-то ДВССЫЛ воткнуть?
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 03.04.2020, 19:23
СообщениеЯ ничего такого не писал :)
Это в ячейку B4
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.04.2020 в 19:12
