= Мир MS Excel/Если истина то это тоже истина или лож - Мир MS Excel
ННН Дата: Четверг, 09.04.2020, 13:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте!Коротко о проблеме
=ЕСЛИ(И(D1>0;D1<0);"(A1*(мин (H1,I1)))>,= B2";"(B1*(мин (H1,I1)))>,=A2")
не работает
К сообщению приложен файл: 2834637.xlsx (8.2 Kb)
Сообщение отредактировал ННН - Четверг, 09.04.2020, 14:19
СообщениеЗдравствуйте!Коротко о проблеме
не работает
Автор - ННН
Дата добавления - 09.04.2020 в 13:12
Michael_S Дата: Четверг, 09.04.2020, 13:25 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Коротко о проблеме
краткость, она, конечно, сестра таланта, но теща "заработка" - в данном случае, возможности получить помощь.
Коротко о проблеме
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.04.2020 в 13:25
AlexM Дата: Четверг, 09.04.2020, 13:57 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
ННН, Сейчас придет Админ и скажет "оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста"
В правилах есть строгий пункт
Обязательно используйте соответствующие теги при оформлении сообщений!
Нарушители этого пункта будут забанены без предупреждения!
СообщениеННН, Сейчас придет Админ и скажет "оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста"
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.04.2020 в 13:57
ННН Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:09 | Сообщение № 4
AlexM, наверное я не те права прочитал "http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1"?
СообщениеAlexM, наверное я не те права прочитал "http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1"?
Автор - ННН
Дата добавления - 09.04.2020 в 14:09
AlexM Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:14 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Прочитали те, но видно не дочитали. Об этом в 3-й пункт говорит. В нем и о содержании темы есть.
СообщениеПрочитали те, но видно не дочитали. Об этом в 3-й пункт говорит. В нем и о содержании темы есть.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.04.2020 в 14:14
ННН Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:16 | Сообщение № 6
Michael_S, "Если D1 Боше нуля то А1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно В2 или если D1 Меньше нуля то В1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно А2" при выполнении этих условий в ячейке слово истина если условия не выполнены Ложь красным цветом) Благодарю за желание помочь!
СообщениеMichael_S, "Если D1 Боше нуля то А1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно В2 или если D1 Меньше нуля то В1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно А2" при выполнении этих условий в ячейке слово истина если условия не выполнены Ложь красным цветом) Благодарю за желание помочь!
Автор - ННН
Дата добавления - 09.04.2020 в 14:16
ННН Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:20 | Сообщение № 7
AlexM, Благодарю за своевременный совет! Это мой дебют на форумах
Сообщение отредактировал ННН - Четверг, 09.04.2020, 14:21
СообщениеAlexM, Благодарю за своевременный совет! Это мой дебют на форумах
Автор - ННН
Дата добавления - 09.04.2020 в 14:20
AlexM Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:35 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
И(D1>0;D1<0) всегда ЛОЖЬ, так как D1 не может быть больше и меньше 0 одновременно.
Хорошо бы понять задачу, тогда и логика определится.
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 09.04.2020, 14:37
СообщениеИ(D1>0;D1<0) всегда ЛОЖЬ, так как D1 не может быть больше и меньше 0 одновременно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.04.2020 в 14:35
ННН Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:44 | Сообщение № 9
AlexM, Не одновременно а "или". Я написал словами Michael_S то что хотелось бы увидеть в одной ячейке. я сдесь на форуме нашел эту формулу по теме "если истина то"
Сообщение отредактировал ННН - Четверг, 09.04.2020, 14:45
СообщениеAlexM, Не одновременно а "или". Я написал словами Michael_S то что хотелось бы увидеть в одной ячейке. я сдесь на форуме нашел эту формулу по теме "если истина то"
Автор - ННН
Дата добавления - 09.04.2020 в 14:44
AlexM Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:49 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
У вас в формуле И
У вас в формуле И
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.04.2020 в 14:49
ННН Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:53 | Сообщение № 11
AlexM,А какой знак надо ставить? Остальное правильно? Возможно это даже не " или" Если >0, то Истина "Формула1" если <0 , то истина "формула 2"
Сообщение отредактировал ННН - Четверг, 09.04.2020, 14:56
СообщениеAlexM,А какой знак надо ставить? Остальное правильно? Возможно это даже не " или" Если >0, то Истина "Формула1" если <0 , то истина "формула 2"
Автор - ННН
Дата добавления - 09.04.2020 в 14:53
AlexM Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:54 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
=ЕСЛИ(D1<>0;A1*МИН(H1:I1)>=B2;B1*МИН(H1:I1)>=A2)
Так запись правильная, но смысла понять не получается.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.04.2020 в 14:54
ННН Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:57 | Сообщение № 13
AlexM, Если D1 Боше нуля то А1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно В2 или если D1 Меньше нуля то В1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно А2" при выполнении этих условий в ячейке слово истина если условия не выполнены Ложь красным цветом
К сообщению приложен файл: 8148023.xlsx (8.2 Kb)
Сообщение отредактировал ННН - Четверг, 09.04.2020, 14:59
СообщениеAlexM, Если D1 Боше нуля то А1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно В2 или если D1 Меньше нуля то В1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно А2" при выполнении этих условий в ячейке слово истина если условия не выполнены Ложь красным цветом
Автор - ННН
Дата добавления - 09.04.2020 в 14:57
AlexM Дата: Четверг, 09.04.2020, 15:16 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 2834637_01.xlsx (7.9 Kb)
СообщениеТак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.04.2020 в 15:16
ННН Дата: Четверг, 09.04.2020, 15:42 | Сообщение № 15
AlexM,
=ЕСЛИ(D1>0;A1*МИН(H1:I1)>=B2;
а если D1<0, то истина
B1*МИН(H1:I1)>=A2
Сообщение отредактировал ННН - Четверг, 09.04.2020, 15:43
СообщениеAlexM,
B1*МИН(H1:I1)>=A2
Автор - ННН
Дата добавления - 09.04.2020 в 15:42
Pelena Дата: Четверг, 09.04.2020, 15:50 | Сообщение № 16
Репутация: 4731 ±
=ИЛИ(И(D1>0;A1*МИН(H1:I1)>=B2);И(D1<0;B1*МИН(H1:I1)>=A2))
Не?
Не?
Дата добавления - 09.04.2020 в 15:50
ННН Дата: Четверг, 09.04.2020, 16:00 | Сообщение № 17
Pelena, Ура, в десятку, благодарю! Я правильно понимаю, что
=ИЛИ(И(D1>0;
дальше любая формула может стоять?
СообщениеPelena, Ура, в десятку, благодарю! Я правильно понимаю, что
=ИЛИ(И(D1>0;
Автор - ННН
Дата добавления - 09.04.2020 в 16:00
Pelena Дата: Четверг, 09.04.2020, 16:11 | Сообщение № 18
Репутация: 4731 ±
Ну да, в разумных пределах.
Почитайте в справке про функции И/ИЛИ и про то, какие там могут быть аргументы
СообщениеНу да, в разумных пределах.
Дата добавления - 09.04.2020 в 16:11
ННН Дата: Четверг, 09.04.2020, 16:18 | Сообщение № 19
Pelena, Спасибо!!!
СообщениеPelena, Спасибо!!!
Автор - ННН
Дата добавления - 09.04.2020 в 16:18
ННН Дата: Четверг, 09.04.2020, 16:42 | Сообщение № 20
Pelena,
=ИЛИ(И(D1>0;A1-B2);И(D1<0;B1+A2))
Выдает не решение А1-В1,а слово ИСТИНА)))
СообщениеPelena,
Автор - ННН
Дата добавления - 09.04.2020 в 16:42
