Если истина то это тоже истина или лож
ННН
Дата: Четверг, 09.04.2020, 13:12 |
Здравствуйте!Коротко о проблеме Код
=ЕСЛИ(И(D1>0;D1<0);"(A1*(мин (H1,I1)))>,= B2";"(B1*(мин (H1,I1)))>,=A2")
не работает
не работает ННН
Сообщение отредактировал ННН - Четверг, 09.04.2020, 14:19
Сообщение Здравствуйте!Коротко о проблеме Код
не работает Автор - ННН Дата добавления - 09.04.2020 в 13:12
Michael_S
Дата: Четверг, 09.04.2020, 13:25 |
Excel2016
краткость, она, конечно, сестра таланта, но теща "заработка" - в данном случае, возможности получить помощь.
краткость, она, конечно, сестра таланта, но теща "заработка" - в данном случае, возможности получить помощь. Michael_S
Сообщение краткость, она, конечно, сестра таланта, но теща "заработка" - в данном случае, возможности получить помощь. Автор - Michael_S Дата добавления - 09.04.2020 в 13:25
AlexM
Дата: Четверг, 09.04.2020, 13:57 |
ННН , Сейчас придет Админ и скажет "оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста " В правилах есть строгий пунктОбязательно используйте соответствующие теги при оформлении сообщений! Нарушители этого пункта будут забанены без предупреждения!
ННН , Сейчас придет Админ и скажет "оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста " В правилах есть строгий пунктОбязательно используйте соответствующие теги при оформлении сообщений! Нарушители этого пункта будут забанены без предупреждения! AlexM
Сообщение ННН , Сейчас придет Админ и скажет "оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста " В правилах есть строгий пунктОбязательно используйте соответствующие теги при оформлении сообщений! Нарушители этого пункта будут забанены без предупреждения! Автор - AlexM Дата добавления - 09.04.2020 в 13:57
ННН
Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:09 |
AlexM, наверное я не те права прочитал "http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1"?
AlexM, наверное я не те права прочитал "http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1"? ННН
Сообщение AlexM, наверное я не те права прочитал "http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1"? Автор - ННН Дата добавления - 09.04.2020 в 14:09
AlexM
Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:14 |
Прочитали те, но видно не дочитали. Об этом в 3-й пункт говорит. В нем и о содержании темы есть.
Прочитали те, но видно не дочитали. Об этом в 3-й пункт говорит. В нем и о содержании темы есть. AlexM
Сообщение Прочитали те, но видно не дочитали. Об этом в 3-й пункт говорит. В нем и о содержании темы есть. Автор - AlexM Дата добавления - 09.04.2020 в 14:14
ННН
Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:16 |
Michael_S, "Если D1 Боше нуля то А1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно В2 или если D1 Меньше нуля то В1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно А2" при выполнении этих условий в ячейке слово истина если условия не выполнены Ложь красным цветом) Благодарю за желание помочь!
Michael_S, "Если D1 Боше нуля то А1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно В2 или если D1 Меньше нуля то В1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно А2" при выполнении этих условий в ячейке слово истина если условия не выполнены Ложь красным цветом) Благодарю за желание помочь! ННН
Сообщение Michael_S, "Если D1 Боше нуля то А1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно В2 или если D1 Меньше нуля то В1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно А2" при выполнении этих условий в ячейке слово истина если условия не выполнены Ложь красным цветом) Благодарю за желание помочь! Автор - ННН Дата добавления - 09.04.2020 в 14:16
ННН
Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:20 |
AlexM, Благодарю за своевременный совет! Это мой дебют на форумах
AlexM, Благодарю за своевременный совет! Это мой дебют на форумах ННН
Сообщение отредактировал ННН - Четверг, 09.04.2020, 14:21
Сообщение AlexM, Благодарю за своевременный совет! Это мой дебют на форумах Автор - ННН Дата добавления - 09.04.2020 в 14:20
AlexM
Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:35 |
И(D1>0;D1<0) всегда ЛОЖЬ, так как D1 не может быть больше и меньше 0 одновременно. Хорошо бы понять задачу, тогда и логика определится.
И(D1>0;D1<0) всегда ЛОЖЬ, так как D1 не может быть больше и меньше 0 одновременно. Хорошо бы понять задачу, тогда и логика определится.AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 09.04.2020, 14:37
Сообщение И(D1>0;D1<0) всегда ЛОЖЬ, так как D1 не может быть больше и меньше 0 одновременно. Хорошо бы понять задачу, тогда и логика определится.Автор - AlexM Дата добавления - 09.04.2020 в 14:35
ННН
Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:44 |
AlexM, Не одновременно а "или". Я написал словами Michael_S то что хотелось бы увидеть в одной ячейке. я сдесь на форуме нашел эту формулу по теме "если истина то"
AlexM, Не одновременно а "или". Я написал словами Michael_S то что хотелось бы увидеть в одной ячейке. я сдесь на форуме нашел эту формулу по теме "если истина то" ННН
Сообщение отредактировал ННН - Четверг, 09.04.2020, 14:45
Сообщение AlexM, Не одновременно а "или". Я написал словами Michael_S то что хотелось бы увидеть в одной ячейке. я сдесь на форуме нашел эту формулу по теме "если истина то" Автор - ННН Дата добавления - 09.04.2020 в 14:44
AlexM
Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:49 |
Сообщение У вас в формуле И Автор - AlexM Дата добавления - 09.04.2020 в 14:49
ННН
Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:53 |
AlexM,А какой знак надо ставить? Остальное правильно? Возможно это даже не " или" Если >0, то Истина "Формула1" если <0 , то истина "формула 2"
AlexM,А какой знак надо ставить? Остальное правильно? Возможно это даже не " или" Если >0, то Истина "Формула1" если <0 , то истина "формула 2" ННН
Сообщение отредактировал ННН - Четверг, 09.04.2020, 14:56
Сообщение AlexM,А какой знак надо ставить? Остальное правильно? Возможно это даже не " или" Если >0, то Истина "Формула1" если <0 , то истина "формула 2" Автор - ННН Дата добавления - 09.04.2020 в 14:53
AlexM
Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:54 |
=ЕСЛИ(D1<>0;A1*МИН(H1:I1)>=B2;B1*МИН(H1:I1)>=A2)
Так запись правильная, но смысла понять не получается.
Так запись правильная, но смысла понять не получается.AlexM
Сообщение Код
Так запись правильная, но смысла понять не получается.Автор - AlexM Дата добавления - 09.04.2020 в 14:54
ННН
Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:57 |
AlexM, Если D1 Боше нуля то А1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно В2 или если D1 Меньше нуля то В1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно А2" при выполнении этих условий в ячейке слово истина если условия не выполнены Ложь красным цветом
AlexM, Если D1 Боше нуля то А1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно В2 или если D1 Меньше нуля то В1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно А2" при выполнении этих условий в ячейке слово истина если условия не выполнены Ложь красным цветом ННН
Сообщение отредактировал ННН - Четверг, 09.04.2020, 14:59
Сообщение AlexM, Если D1 Боше нуля то А1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно В2 или если D1 Меньше нуля то В1 умноженное на меньшее число из двух ячеек Н1 и I1 больше или равно А2" при выполнении этих условий в ячейке слово истина если условия не выполнены Ложь красным цветом Автор - ННН Дата добавления - 09.04.2020 в 14:57
AlexM
Дата: Четверг, 09.04.2020, 15:16 |
Так?
Сообщение Так? Автор - AlexM Дата добавления - 09.04.2020 в 15:16
ННН
Дата: Четверг, 09.04.2020, 15:42 |
AlexM, Код
=ЕСЛИ(D1>0;A1*МИН(H1:I1)>=B2;
а если D1<0, то истина
AlexM, Код
а если D1<0, то истина ННН
Сообщение отредактировал ННН - Четверг, 09.04.2020, 15:43
Сообщение AlexM, Код
а если D1<0, то истина Автор - ННН Дата добавления - 09.04.2020 в 15:42
Дата: Четверг, 09.04.2020, 15:50 |
Сообщение № 16
=ИЛИ(И(D1>0;A1*МИН(H1:I1)>=B2);И(D1<0;B1*МИН(H1:I1)>=A2))
Не?
Не?Pelena
Сообщение Код
Не?Автор - Pelena Дата добавления - 09.04.2020 в 15:50
ННН
Дата: Четверг, 09.04.2020, 16:00 |
Сообщение № 17
Pelena, Ура, в десятку, благодарю! Я правильно понимаю, чтодальше любая формула может стоять?
Pelena, Ура, в десятку, благодарю! Я правильно понимаю, чтодальше любая формула может стоять? ННН
Сообщение Pelena, Ура, в десятку, благодарю! Я правильно понимаю, чтодальше любая формула может стоять? Автор - ННН Дата добавления - 09.04.2020 в 16:00
Дата: Четверг, 09.04.2020, 16:11 |
Сообщение № 18
Ну да, в разумных пределах. Почитайте в справке про функции И/ИЛИ и про то, какие там могут быть аргументы
Ну да, в разумных пределах. Почитайте в справке про функции И/ИЛИ и про то, какие там могут быть аргументы Pelena
Сообщение Ну да, в разумных пределах. Почитайте в справке про функции И/ИЛИ и про то, какие там могут быть аргументы Автор - Pelena Дата добавления - 09.04.2020 в 16:11
ННН
Дата: Четверг, 09.04.2020, 16:18 |
Сообщение № 19
Pelena, Спасибо!!!
Сообщение Pelena, Спасибо!!! Автор - ННН Дата добавления - 09.04.2020 в 16:18
ННН
Дата: Четверг, 09.04.2020, 16:42 |
Сообщение № 20
Pelena, Код
=ИЛИ(И(D1>0;A1-B2);И(D1<0;B1+A2))
Выдает не решение А1-В1,а слово ИСТИНА)))
Pelena, Код
Выдает не решение А1-В1,а слово ИСТИНА))) ННН
Сообщение Pelena, Код
Выдает не решение А1-В1,а слово ИСТИНА))) Автор - ННН Дата добавления - 09.04.2020 в 16:42
