= Мир MS Excel/Формула неточно воспринимает формат исходных данных - Мир MS Excel
КрасноглазыйПиркаф Дата: Пятница, 24.04.2020, 15:02 | Сообщение № 1
Добрый день.
У меня в файле в столбце А - стоит формула :
=ЕСЛИ(B13<>"";ИНДЕКС(TDSheet!C:C;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИОШИБКА(--B13;B13);TDSheet!B:B;0));"")
Она берет данные из другого листа.
Проблема в том, что эта формула воспринимает записи 8190 и 00008190 - как одно и то же - и выдает неверный результат.
Как изменить формулу, чтобы она воспринимала 8190 - как один текст, а 00008190 - как другой текст ?
Сам файл сюда не влез, вот ссылка на файлообменник:
Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
К сообщению приложен файл: 1014887.png (86.9 Kb) · 9114839.png (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 24.04.2020, 16:54
СообщениеДобрый день.
Автор - КрасноглазыйПиркаф
Дата добавления - 24.04.2020 в 15:02
bmv98rus Дата: Пятница, 24.04.2020, 16:28 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
КрасноглазыйПиркаф, вы снова за свое. Что тут что там на планете, не может файл примера сделать маленький, ну удалите почти все что лишнее
по вопрос , видимо не читали в своей прошлой теме мой ответ вот и плоды этого
СообщениеКрасноглазыйПиркаф, вы снова за свое. Что тут что там на планете, не может файл примера сделать маленький, ну удалите почти все что лишнее
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.04.2020 в 16:28
КрасноглазыйПиркаф Дата: Пятница, 24.04.2020, 17:36 | Сообщение № 3
bmv98rus, прикладываю маленькую версию файла.
Формула указывает неверный результат (обвел пунктирными кружками ячейку с неправильным результатом на одном листе и с нужными данными на другом листе).
Как можно заставить выдавать правильный результат ?
К сообщению приложен файл: 2024215.xlsb (31.5 Kb)
Сообщениеbmv98rus, прикладываю маленькую версию файла.
Дата добавления - 24.04.2020 в 17:36
bmv98rus Дата: Пятница, 24.04.2020, 19:19 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Что есть , то и находит. у Вас и там и там 8190 только в 15й строке стоит формат "00000000" и то что вы видите 00008190 - это обман зрения
СообщениеЧто есть , то и находит. у Вас и там и там 8190 только в 15й строке стоит формат "00000000" и то что вы видите 00008190 - это обман зрения
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.04.2020 в 19:19
Pelena Дата: Пятница, 24.04.2020, 19:33 | Сообщение № 5
Репутация: 4703 ±
КрасноглазыйПиркаф, как вариант, выделяете диапазон с Инв. номерами на листе TDSheet и запускаете макрос FormatToValue. На листе Справка придётся вводить Инв. номера полностью с нулями, формулу немного изменила
К сообщению приложен файл: 9622198.xlsb (32.0 Kb)
СообщениеКрасноглазыйПиркаф, как вариант, выделяете диапазон с Инв. номерами на листе TDSheet и запускаете макрос FormatToValue. На листе Справка придётся вводить Инв. номера полностью с нулями, формулу немного изменила
Дата добавления - 24.04.2020 в 19:33
КрасноглазыйПиркаф Дата: Пятница, 24.04.2020, 19:47 | Сообщение № 6
Pelena, так на листе же изначально TDSheet не было нулей в ячейках. Это вы их ввели.
Ячеек - несколько десятков тысяч.
Эти дополнительные нули - можно как-нибудь быстро прописать в столбце В листа TDSheet ?
СообщениеPelena, так на листе же изначально TDSheet не было нулей в ячейках. Это вы их ввели.
Дата добавления - 24.04.2020 в 19:47
Pelena Дата: Пятница, 24.04.2020, 19:49 | Сообщение № 7
Репутация: 4703 ±
Я? Когда это?
Я скачала файл из сообщения 3, там уже есть нули
Я поняла, Вы про реальные нули
Это вы их ввели
это результат работы макроса FormatToValue
СообщениеЯ? Когда это?
Это вы их ввели
Дата добавления - 24.04.2020 в 19:49
КрасноглазыйПиркаф Дата: Пятница, 24.04.2020, 20:11 | Сообщение № 8
Pelena, да, точно.
Спасибо вам большое.
СообщениеPelena, да, точно.
Дата добавления - 24.04.2020 в 20:11
bmv98rus Дата: Пятница, 24.04.2020, 20:23 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Как написал на планете, может проще искать среди того что видно.
К сообщению приложен файл: example1672.xlsb (35.9 Kb)
СообщениеКак написал на планете, может проще искать среди того что видно.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.04.2020 в 20:23
КрасноглазыйПиркаф Дата: Пятница, 24.04.2020, 20:53 | Сообщение № 10
bmv98rus, формула
опять выдает ошибку #Н/Д
Сообщениеbmv98rus, формула
Дата добавления - 24.04.2020 в 20:53
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.04.2020, 20:55 | Сообщение № 11
КрасноглазыйПиркаф, может, вы все-таки уже выполните пункт 5s Правил форума?
СообщениеКрасноглазыйПиркаф, может, вы все-таки уже выполните пункт 5s Правил форума?
Дата добавления - 24.04.2020 в 20:55
bmv98rus Дата: Пятница, 24.04.2020, 21:13 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
А нужна ли формула? В моем примере она не нужна вовсе.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.04.2020 в 21:13
КрасноглазыйПиркаф Дата: Пятница, 24.04.2020, 21:20 | Сообщение № 13
Ну в общем я макросом из сообщения 5 - изменил форматы на текстовые.
Потом применил формулу с ВПР (вместо ИНДЕКС) и все заработало.
Спасибо всем за ответы.
СообщениеНу в общем я макросом из сообщения 5 - изменил форматы на текстовые.
Дата добавления - 24.04.2020 в 21:20
bmv98rus Дата: Пятница, 24.04.2020, 21:40 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
И вам за кросы спасибо
https://www.cyberforum.ru/vba/thread2626752.html
https://www.planetaexcel.ru/forum....kstovyy
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.04.2020 в 21:40
Hugo Дата: Суббота, 25.04.2020, 12:19 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Я для преобразования второго листа параллельно на другом ресурсе такой код написал:
Sub tt()
    Dim r, c, x
    Set r = Selection.Cells(1).EntireColumn
    r.AutoFit
    Set r = Intersect(r, r.Parent.UsedRange)
    For Each c In r.Cells
        x = c.Text
        c.NumberFormat = "@"
        c.Value = "'" & x
В общем то же самое что и здесь выше в №5, но:
1. Не нужно выделять всё
2. если вдруг где-то в этих десятках тысяч будут ####### - это не скопируется в значение
3. бонусом апостроф, на всякий случай не помешает.
СообщениеЯ для преобразования второго листа параллельно на другом ресурсе такой код написал:
Sub tt()
    Dim r, c, x
    r.AutoFit
        x = c.Text
        c.Value = "'" & x
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.04.2020 в 12:19
