Формула неточно воспринимает формат исходных данных
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Пятница, 24.04.2020, 15:02 |
20% ±
Добрый день. У меня в файле в столбце А - стоит формула :Код
=ЕСЛИ(B13<>"";ИНДЕКС(TDSheet!C:C;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИОШИБКА(--B13;B13);TDSheet!B:B;0));"")
Она берет данные из другого листа. Проблема в том, что эта формула воспринимает записи 8190 и 00008190 - как одно и то же - и выдает неверный результат. Как изменить формулу, чтобы она воспринимала 8190 - как один текст, а 00008190 - как другой текст ? Сам файл сюда не влез, вот ссылка на файлообменник:Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
Она берет данные из другого листа. Проблема в том, что эта формула воспринимает записи 8190 и 00008190 - как одно и то же - и выдает неверный результат. Как изменить формулу, чтобы она воспринимала 8190 - как один текст, а 00008190 - как другой текст ? Сам файл сюда не влез, вот ссылка на файлообменник:Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума КрасноглазыйПиркаф
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 24.04.2020, 16:54
Сообщение Добрый день. У меня в файле в столбце А - стоит формула :Код
Она берет данные из другого листа. Проблема в том, что эта формула воспринимает записи 8190 и 00008190 - как одно и то же - и выдает неверный результат. Как изменить формулу, чтобы она воспринимала 8190 - как один текст, а 00008190 - как другой текст ? Сам файл сюда не влез, вот ссылка на файлообменник:Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 24.04.2020 в 15:02
bmv98rus
Дата: Пятница, 24.04.2020, 16:28 |
КрасноглазыйПиркаф , вы снова за свое. Что тут что там на планете, не может файл примера сделать маленький, ну удалите почти все что лишнее по вопрос , видимо не читали в своей прошлой теме мой ответ вот и плоды этого
КрасноглазыйПиркаф , вы снова за свое. Что тут что там на планете, не может файл примера сделать маленький, ну удалите почти все что лишнее по вопрос , видимо не читали в своей прошлой теме мой ответ вот и плоды этогоbmv98rus
Сообщение КрасноглазыйПиркаф , вы снова за свое. Что тут что там на планете, не может файл примера сделать маленький, ну удалите почти все что лишнее по вопрос , видимо не читали в своей прошлой теме мой ответ вот и плоды этогоАвтор - bmv98rus Дата добавления - 24.04.2020 в 16:28
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Пятница, 24.04.2020, 17:36 |
20% ±
bmv98rus, прикладываю маленькую версию файла. Формула указывает неверный результат (обвел пунктирными кружками ячейку с неправильным результатом на одном листе и с нужными данными на другом листе). Как можно заставить выдавать правильный результат ?
bmv98rus, прикладываю маленькую версию файла. Формула указывает неверный результат (обвел пунктирными кружками ячейку с неправильным результатом на одном листе и с нужными данными на другом листе). Как можно заставить выдавать правильный результат ? КрасноглазыйПиркаф
Сообщение bmv98rus, прикладываю маленькую версию файла. Формула указывает неверный результат (обвел пунктирными кружками ячейку с неправильным результатом на одном листе и с нужными данными на другом листе). Как можно заставить выдавать правильный результат ? Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 24.04.2020 в 17:36
bmv98rus
Дата: Пятница, 24.04.2020, 19:19 |
Что есть , то и находит. у Вас и там и там 8190 только в 15й строке стоит формат "00000000" и то что вы видите 00008190 - это обман зрения
Что есть , то и находит. у Вас и там и там 8190 только в 15й строке стоит формат "00000000" и то что вы видите 00008190 - это обман зрения bmv98rus
Сообщение Что есть , то и находит. у Вас и там и там 8190 только в 15й строке стоит формат "00000000" и то что вы видите 00008190 - это обман зрения Автор - bmv98rus Дата добавления - 24.04.2020 в 19:19
Дата: Пятница, 24.04.2020, 19:33 |
КрасноглазыйПиркаф , как вариант, выделяете диапазон с Инв. номерами на листе TDSheet и запускаете макрос FormatToValue. На листе Справка придётся вводить Инв. номера полностью с нулями, формулу немного изменила
КрасноглазыйПиркаф , как вариант, выделяете диапазон с Инв. номерами на листе TDSheet и запускаете макрос FormatToValue. На листе Справка придётся вводить Инв. номера полностью с нулями, формулу немного изменилаPelena
Сообщение КрасноглазыйПиркаф , как вариант, выделяете диапазон с Инв. номерами на листе TDSheet и запускаете макрос FormatToValue. На листе Справка придётся вводить Инв. номера полностью с нулями, формулу немного изменилаАвтор - Pelena Дата добавления - 24.04.2020 в 19:33
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Пятница, 24.04.2020, 19:47 |
20% ±
Pelena, так на листе же изначально TDSheet не было нулей в ячейках. Это вы их ввели. Ячеек - несколько десятков тысяч. Эти дополнительные нули - можно как-нибудь быстро прописать в столбце В листа TDSheet ?
Pelena, так на листе же изначально TDSheet не было нулей в ячейках. Это вы их ввели. Ячеек - несколько десятков тысяч. Эти дополнительные нули - можно как-нибудь быстро прописать в столбце В листа TDSheet ? КрасноглазыйПиркаф
Сообщение Pelena, так на листе же изначально TDSheet не было нулей в ячейках. Это вы их ввели. Ячеек - несколько десятков тысяч. Эти дополнительные нули - можно как-нибудь быстро прописать в столбце В листа TDSheet ? Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 24.04.2020 в 19:47
Дата: Пятница, 24.04.2020, 19:49 |
Я? Когда это? Я скачала файл из сообщения 3, там уже есть нули Я поняла, Вы про реальные нули это результат работы макроса FormatToValue
Я? Когда это? Я скачала файл из сообщения 3, там уже есть нули Я поняла, Вы про реальные нули это результат работы макроса FormatToValue Pelena
Сообщение Я? Когда это? Я скачала файл из сообщения 3, там уже есть нули Я поняла, Вы про реальные нули это результат работы макроса FormatToValue Автор - Pelena Дата добавления - 24.04.2020 в 19:49
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Пятница, 24.04.2020, 20:11 |
20% ±
Pelena, да, точно. Спасибо вам большое.
Сообщение Pelena, да, точно. Спасибо вам большое. Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 24.04.2020 в 20:11
bmv98rus
Дата: Пятница, 24.04.2020, 20:23 |
Как написал на планете, может проще искать среди того что видно.
Как написал на планете, может проще искать среди того что видно. bmv98rus
Сообщение Как написал на планете, может проще искать среди того что видно. Автор - bmv98rus Дата добавления - 24.04.2020 в 20:23
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Пятница, 24.04.2020, 20:53 |
20% ±
bmv98rus, формула Код
опять выдает ошибку #Н/Д
опять выдает ошибку #Н/Д КрасноглазыйПиркаф
Сообщение bmv98rus, формула Код
опять выдает ошибку #Н/Д Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 24.04.2020 в 20:53
Дата: Пятница, 24.04.2020, 20:55 |
КрасноглазыйПиркаф , может, вы все-таки уже выполните пункт 5s Правил форума?
КрасноглазыйПиркаф , может, вы все-таки уже выполните пункт 5s Правил форума?_Boroda_
Сообщение КрасноглазыйПиркаф , может, вы все-таки уже выполните пункт 5s Правил форума?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.04.2020 в 20:55
bmv98rus
Дата: Пятница, 24.04.2020, 21:13 |
А нужна ли формула? В моем примере она не нужна вовсе.
А нужна ли формула? В моем примере она не нужна вовсе. bmv98rus
Сообщение А нужна ли формула? В моем примере она не нужна вовсе. Автор - bmv98rus Дата добавления - 24.04.2020 в 21:13
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Пятница, 24.04.2020, 21:20 |
20% ±
Ну в общем я макросом из сообщения 5 - изменил форматы на текстовые. Потом применил формулу с ВПР (вместо ИНДЕКС) и все заработало. Спасибо всем за ответы.
Ну в общем я макросом из сообщения 5 - изменил форматы на текстовые. Потом применил формулу с ВПР (вместо ИНДЕКС) и все заработало. Спасибо всем за ответы. КрасноглазыйПиркаф
Сообщение Ну в общем я макросом из сообщения 5 - изменил форматы на текстовые. Потом применил формулу с ВПР (вместо ИНДЕКС) и все заработало. Спасибо всем за ответы. Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 24.04.2020 в 21:20
bmv98rus
Дата: Пятница, 24.04.2020, 21:40 |
Hugo
Дата: Суббота, 25.04.2020, 12:19 |
Я для преобразования второго листа параллельно на другом ресурсе такой код написал: [vba]Код
Sub tt() Dim r, c, x Set r = Selection.Cells(1).EntireColumn r.AutoFit Set r = Intersect(r, r.Parent.UsedRange) For Each c In r.Cells x = c.Text c.NumberFormat = "@" c.Value = "'" & x Next End Sub
[/vba] В общем то же самое что и здесь выше в №5, но: 1. Не нужно выделять всё 2. если вдруг где-то в этих десятках тысяч будут ####### - это не скопируется в значение 3. бонусом апостроф, на всякий случай не помешает.
[/vba] В общем то же самое что и здесь выше в №5, но: 1. Не нужно выделять всё 2. если вдруг где-то в этих десятках тысяч будут ####### - это не скопируется в значение 3. бонусом апостроф, на всякий случай не помешает. Hugo
Сообщение Я для преобразования второго листа параллельно на другом ресурсе такой код написал: [vba]Код
[/vba] В общем то же самое что и здесь выше в №5, но: 1. Не нужно выделять всё 2. если вдруг где-то в этих десятках тысяч будут ####### - это не скопируется в значение 3. бонусом апостроф, на всякий случай не помешает. Автор - Hugo Дата добавления - 25.04.2020 в 12:19
