Сумма значений отвечающих нескольким критериям
андрей804
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 02:53 |
Всем привет! Что не так делаю? Необходимо посчитать сумму чисел(зеленые ячейки) в столбцах массива 3, при условии если в соседних ячейках числа соответствует критериям. столбец G число должно быть <140, и >50. столбец H<3. заранее спасибо!
Всем привет! Что не так делаю? Необходимо посчитать сумму чисел(зеленые ячейки) в столбцах массива 3, при условии если в соседних ячейках числа соответствует критериям. столбец G число должно быть <140, и >50. столбец H<3. заранее спасибо! андрей804
ищу, уже почти нашел
Сообщение Всем привет! Что не так делаю? Необходимо посчитать сумму чисел(зеленые ячейки) в столбцах массива 3, при условии если в соседних ячейках числа соответствует критериям. столбец G число должно быть <140, и >50. столбец H<3. заранее спасибо! Автор - андрей804 Дата добавления - 26.04.2020 в 02:53
Dmitriy_37
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 05:54 |
андрей804, здравствуйте! Ошибка возникает потому, что СУММЕСЛИМН не работает с массивами Попробуйте: =СУММПРОИЗВ(($G$3:$G$10>$R$3)*($G$3:$G$10<$S$3)*($H$3:$H$10<3)*J$3:J$10)
андрей804, здравствуйте! Ошибка возникает потому, что СУММЕСЛИМН не работает с массивами Попробуйте: =СУММПРОИЗВ(($G$3:$G$10>$R$3)*($G$3:$G$10<$S$3)*($H$3:$H$10<3)*J$3:J$10) Dmitriy_37
Сообщение отредактировал Dmitriy_37 - Воскресенье, 26.04.2020, 05:57
Сообщение андрей804, здравствуйте! Ошибка возникает потому, что СУММЕСЛИМН не работает с массивами Попробуйте: =СУММПРОИЗВ(($G$3:$G$10>$R$3)*($G$3:$G$10<$S$3)*($H$3:$H$10<3)*J$3:J$10) Автор - Dmitriy_37 Дата добавления - 26.04.2020 в 05:54
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 06:45 |
Dmitriy_37 , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )СУММЕСЛИМН не работает с массивами
Почему не работает? работает. Кстати, про какие массивы Вы говорите? андрей804 , так нужно ?Код
=СУММЕСЛИМН(J3:J10;$G3:$G10;">"&$R3;$G3:$G10;"<"&$S3;$H3:$H10;"<"&3)
Сообщение Dmitriy_37 , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )СУММЕСЛИМН не работает с массивами
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.04.2020 в 06:45
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 08:52 |
андрей804 , название темы должно отражать суть задачи, исправьте.
андрей804 , название темы должно отражать суть задачи, исправьте.Pelena
Сообщение андрей804 , название темы должно отражать суть задачи, исправьте.Автор - Pelena Дата добавления - 26.04.2020 в 08:52
андрей804
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 19:41 |
андрей804, название темы должно отражать суть задачи, исправьте.
"Сумма значений отвечающих нескольким критериям (СУММЕСЛИМН) - как правильно прописать?" Так норм?
"Сумма значений отвечающих нескольким критериям (СУММЕСЛИМН) - как правильно прописать?" Так норм?андрей804
Сообщение андрей804, название темы должно отражать суть задачи, исправьте.
"Сумма значений отвечающих нескольким критериям (СУММЕСЛИМН) - как правильно прописать?" Так норм?Автор - андрей804 Дата добавления - 26.04.2020 в 19:41 Ответить
Сообщение Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума _Boroda_, оно спасибо!!! Я правильно понял: -условия (знаки) неравенств в кавычки "" беруться? Еще вопрос: символ "&" для чего(когда) ставиться?Автор - андрей804 Дата добавления - 26.04.2020 в 19:58
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 20:27 |
Да. Это знак объединения. Он ставится для того, чтобы сцепить то, что левее и правее от него. Аналог функции СЦЕПИТЬ, но без ее ограничений (см. справку)
Да. Это знак объединения. Он ставится для того, чтобы сцепить то, что левее и правее от него. Аналог функции СЦЕПИТЬ, но без ее ограничений (см. справку) _Boroda_
Сообщение Да. Это знак объединения. Он ставится для того, чтобы сцепить то, что левее и правее от него. Аналог функции СЦЕПИТЬ, но без ее ограничений (см. справку) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.04.2020 в 20:27
андрей804
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 20:30 |
спасибо
Сообщение спасибо Автор - андрей804 Дата добавления - 26.04.2020 в 20:30
