= Мир MS Excel/Расчет критерия Колмогорова-Смирнова в Excel 2007 - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Расчет критерия Колмогорова-Смирнова в Excel 2007 (Формулы/Formulas)
stormbringernew Дата: Понедельник, 27.04.2020, 10:10 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Есть такой критерий и в Excel он работает, судя по многим примерам.
Кто-нибудь возьмется рассчитать конкретный пример проверки на нормальность с предоставлением алгоритма в Excel 2007?
Спасибо, о цене договоримся.
Столбец C.
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (64.7 Kb)
СообщениеЕсть такой критерий и в Excel он работает, судя по многим примерам.
Столбец C.
Автор - stormbringernew
Дата добавления - 27.04.2020 в 10:10
Pelena Дата: Понедельник, 27.04.2020, 10:46 | Сообщение № 2
Репутация: 4413 ±
Цитата stormbringernew, 27.04.2020 в 10:10, в сообщении № 1 ()
о цене договоримся
Перенести в платный раздел?
о цене договоримся
Дата добавления - 27.04.2020 в 10:46
stormbringernew Дата: Понедельник, 27.04.2020, 11:06 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Да, как по правилам
СообщениеДа, как по правилам
Дата добавления - 27.04.2020 в 11:06
прохожий2019 Дата: Понедельник, 27.04.2020, 23:08 | Сообщение № 4
Репутация: 317 ±
365 Beta Channel
у К-С есть варианты, поправки, могут быть отраслевые стандарты, определяющие порядок расчетов, а вы опять спрашиваете "вообще". В вашем примере нормальности не наблюдается, хотя это и просто по гистограмме видно
К сообщению приложен файл: KS.xlsm (12.5 Kb)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 27.04.2020 в 23:08
stormbringernew Дата: Вторник, 28.04.2020, 07:55 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
прохожий2019, Жаль. Но возможно я выбрал слишком широкие карманы, поэтому по гистограмме "видно", что нет нормальности. А можно как-то смягчить критерии, чтобы не было возможности так категорично отказать в нормальности. И номер Яндекс кошелька напишите (можно в привате) для хотя бы символической благодарности. Если у вас получится, то что я выше написал, я оплачу больше. Спасибо вам за то, что снова откликнулись. Сергей
Сообщениепрохожий2019, Жаль. Но возможно я выбрал слишком широкие карманы, поэтому по гистограмме "видно", что нет нормальности. А можно как-то смягчить критерии, чтобы не было возможности так категорично отказать в нормальности. И номер Яндекс кошелька напишите (можно в привате) для хотя бы символической благодарности. Если у вас получится, то что я выше написал, я оплачу больше. Спасибо вам за то, что снова откликнулись. Сергей
Дата добавления - 28.04.2020 в 07:55
прохожий2019 Дата: Вторник, 28.04.2020, 08:24 | Сообщение № 6
Репутация: 317 ±
365 Beta Channel
stormbringernew, ваши данные НЕ распределены нормально. Если хотите - поступайте как обычно делают в медицинских диссертациях : "распределение нормально (p=0,002652)". Но это подтасовка, подгон критериев под желаемое. Я в этом не участвую
Сообщениеstormbringernew, ваши данные НЕ распределены нормально. Если хотите - поступайте как обычно делают в медицинских диссертациях : "распределение нормально (p=0,002652)". Но это подтасовка, подгон критериев под желаемое. Я в этом не участвую
Дата добавления - 28.04.2020 в 08:24
stormbringernew Дата: Вторник, 28.04.2020, 08:26 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
p -вероятность ...?
Сообщениеp -вероятность ...?
Дата добавления - 28.04.2020 в 08:26
прохожий2019 Дата: Вторник, 28.04.2020, 08:29 | Сообщение № 8
Репутация: 317 ±
365 Beta Channel
p-value для наблюдаемого значения критерия
Сообщениеp-value для наблюдаемого значения критерия
Дата добавления - 28.04.2020 в 08:29
stormbringernew Дата: Вторник, 28.04.2020, 08:35 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
вот
К сообщению приложен файл: ms_pg_20.pdf (36.5 Kb)
Сообщениевот
Дата добавления - 28.04.2020 в 08:35
прохожий2019 Дата: Вторник, 28.04.2020, 09:04 | Сообщение № 10
Репутация: 317 ±
365 Beta Channel
stormbringernew, данные по стомату можно описать нормальным распределением (см. файл), но логнормальное описывает лучше. если вы хотите навести красоту - описывайте данные логнормальным распределением (КС пройдет для обоих факультетов), это и вполне объяснимо - у ИМТ есть точная нижняя граница - 0 (ниже не бывает), а вверх - границы нет, отсюда асимметрия. Не нужно искать нормальность там, где её нет. См. файл - оценено распределение логарифмов ИМТ - оно нормально
К сообщению приложен файл: KS-1-.xlsm (20.5 Kb)
Сообщениеstormbringernew, данные по стомату можно описать нормальным распределением (см. файл), но логнормальное описывает лучше. если вы хотите навести красоту - описывайте данные логнормальным распределением (КС пройдет для обоих факультетов), это и вполне объяснимо - у ИМТ есть точная нижняя граница - 0 (ниже не бывает), а вверх - границы нет, отсюда асимметрия. Не нужно искать нормальность там, где её нет. См. файл - оценено распределение логарифмов ИМТ - оно нормально
Дата добавления - 28.04.2020 в 09:04
stormbringernew Дата: Вторник, 28.04.2020, 09:09 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
СПАСИБО! А параметры логнормального можно в экселе рассчитать? Есть функция?
И можно достоверность логнормального указать для обеих факультетов?
СообщениеСПАСИБО! А параметры логнормального можно в экселе рассчитать? Есть функция?
Дата добавления - 28.04.2020 в 09:09
stormbringernew Дата: Вторник, 28.04.2020, 09:18 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Вроде нашел функцию, пробую стоить график. НЕТ, только интегральная находится почему-то. Для плотности вероятности в 2007 нет что-ли?
И как искать a и сигма для логнормального, по специальным формулам? Или Excel может сам?
Сообщение отредактировал stormbringernew - Вторник, 28.04.2020, 09:29
СообщениеВроде нашел функцию, пробую стоить график. НЕТ, только интегральная находится почему-то. Для плотности вероятности в 2007 нет что-ли?
Дата добавления - 28.04.2020 в 09:18
Pelena Дата: Вторник, 28.04.2020, 09:59 | Сообщение № 13
Репутация: 4413 ±
Что-то я не поняла. Тема в платном разделе, вовсю идёт обсуждение и даже с ответами.
прохожий2019 вообще ещё не вправе здесь писать.
Переносить тему обратно в бесплатную ветку ВОПРОСЫ ПО EXCEL?
СообщениеЧто-то я не поняла. Тема в платном разделе, вовсю идёт обсуждение и даже с ответами.
Дата добавления - 28.04.2020 в 09:59
stormbringernew Дата: Вторник, 28.04.2020, 10:03 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Я не знал, что нельзя задавать вопросы здесь. Как решит прохожий2019. Спасибо ему за оказываемую на форуме помощь. Кстати, а где задавать вопросы? Почты или телефона я не знаю. С уважением Сергей
СообщениеЯ не знал, что нельзя задавать вопросы здесь. Как решит прохожий2019. Спасибо ему за оказываемую на форуме помощь. Кстати, а где задавать вопросы? Почты или телефона я не знаю. С уважением Сергей
Дата добавления - 28.04.2020 в 10:03
Pelena Дата: Вторник, 28.04.2020, 10:19 | Сообщение № 15
Репутация: 4413 ±
В личке, например.
Переношу тему обратно
В личке, например.
Дата добавления - 28.04.2020 в 10:19
stormbringernew Дата: Вторник, 28.04.2020, 10:27 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
Pelena, Хорошо, будем знать. Извините.
СообщениеPelena, Хорошо, будем знать. Извините.
Дата добавления - 28.04.2020 в 10:27
прохожий2019 Дата: Вторник, 28.04.2020, 10:58 | Сообщение № 17
Репутация: 317 ±
365 Beta Channel
в 2007 - нет, появилась в 2010; но выход есть - см. файл
можно, см. файл
К сообщению приложен файл: 8815636.xlsm (36.8 Kb)
можно, см. файл
Дата добавления - 28.04.2020 в 10:58
stormbringernew Дата: Вторник, 28.04.2020, 11:12 | Сообщение № 18
Замечаний: 40% ±
Вот такие бы, но для логнормального распределения. Мечта теперь голубая. И их параметры для текста.
К сообщению приложен файл: 5910539.jpg (23.5 Kb)
СообщениеВот такие бы, но для логнормального распределения. Мечта теперь голубая. И их параметры для текста.
Дата добавления - 28.04.2020 в 11:12
прохожий2019 Дата: Вторник, 28.04.2020, 11:57 | Сообщение № 19
Репутация: 317 ±
365 Beta Channel
так они же уже посчитаны. См. файл
К сообщению приложен файл: 4445021.xlsm (83.4 Kb)
Дата добавления - 28.04.2020 в 11:57
