= Мир MS Excel/Замена значения на новое с 12ю доп строками - Мир MS Excel
tkaleksej Дата: Вторник, 28.04.2020, 18:14 | Сообщение № 1
Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, как упростить себе жизнь.Есть некий список с постоянными значениями (прилагаю) В нем одну категорию нужно заменить на 12 новых категорий.Т.е. если делать руками, то копирую строку на 12 одинаковых и в одном столбце меняю одно значение на 12 новых (остальные значения остаются постоянными) Для одного примера замены 12 строк проблем нет, можно сделать руками.Но у меня 1000 возможных вариантов к каждой строке.Т.е. задача заменить одну категорию на 12 новых с подстроками как в первой.Можно это как-то автоматизировать?В примере указал 1 вариант к замене.
К сообщению приложен файл: 1356143.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеУважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, как упростить себе жизнь.Есть некий список с постоянными значениями (прилагаю) В нем одну категорию нужно заменить на 12 новых категорий.Т.е. если делать руками, то копирую строку на 12 одинаковых и в одном столбце меняю одно значение на 12 новых (остальные значения остаются постоянными) Для одного примера замены 12 строк проблем нет, можно сделать руками.Но у меня 1000 возможных вариантов к каждой строке.Т.е. задача заменить одну категорию на 12 новых с подстроками как в первой.Можно это как-то автоматизировать?В примере указал 1 вариант к замене.
Автор - tkaleksej
Дата добавления - 28.04.2020 в 18:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.04.2020, 18:45 | Сообщение № 2
В примере покажите. Не 1000, но хотя бы пару-тройку. Как есть сейчас и как в итоге должно быть (вручную просто набейте)
СообщениеВ примере покажите. Не 1000, но хотя бы пару-тройку. Как есть сейчас и как в итоге должно быть (вручную просто набейте)
Дата добавления - 28.04.2020 в 18:45
tkaleksej Дата: Вторник, 28.04.2020, 18:53 | Сообщение № 3
_Boroda_,
Создал два листа.Как есть и как нужно на примере 3 строк
К сообщению приложен файл: 1475716.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Автор - tkaleksej
Дата добавления - 28.04.2020 в 18:53
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.04.2020, 19:40 | Сообщение № 4
Текстом у Вас написано 12, в файле 15. Сделал для произвольного количества. Пишем новые значения в столбце М, тогда новая таблица (в G:K)
4 неизменяемых столбца
=ИНДЕКС(A:A;(СТРОКА(G1)-1)/СЧЁТЗ($M:$M)+2)
изменяемый
=ИНДЕКС(M:M;СЧЁТЕСЛИ(K$2:K2;K2))
К сообщению приложен файл: 1475716_1.xlsx (15.3 Kb)
СообщениеТекстом у Вас написано 12, в файле 15. Сделал для произвольного количества. Пишем новые значения в столбце М, тогда новая таблица (в G:K)
изменяемый
Дата добавления - 28.04.2020 в 19:40
tkaleksej Дата: Вторник, 28.04.2020, 22:25 | Сообщение № 5
_Boroda_, Спасибо огромное!Да, новых позиций не 12 ,а 15. Простите за мою глупость, растянул Вашу формулу на мои исходные значения,но у некоторых строк в столбце J тянется 0,а не категория.Что делаю не так?
К сообщению приложен файл: 7711219.xlsx (144.1 Kb)
Сообщение_Boroda_, Спасибо огромное!Да, новых позиций не 12 ,а 15. Простите за мою глупость, растянул Вашу формулу на мои исходные значения,но у некоторых строк в столбце J тянется 0,а не категория.Что делаю не так?
Автор - tkaleksej
Дата добавления - 28.04.2020 в 22:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.04.2020, 22:41 | Сообщение № 6
Это у Вас задвоения деловых партнеров. Одинаковые записи в столбцах А:Е. Я не предполагал, что такое может быть.
Используйте тогда более другую формулу
=ИНДЕКС(M:M;ОСТАТ(СТРОКА(J1)-1;СЧЁТЗ(M:M))+1)
К сообщению приложен файл: 7711219_.xlsx (138.4 Kb)
СообщениеЭто у Вас задвоения деловых партнеров. Одинаковые записи в столбцах А:Е. Я не предполагал, что такое может быть.
Дата добавления - 28.04.2020 в 22:41
tkaleksej Дата: Среда, 29.04.2020, 09:46 | Сообщение № 7
_Boroda_, вот теперь все супер.Благодарю! hands hands hands
Сообщение_Boroda_, вот теперь все супер.Благодарю! hands hands hands
Автор - tkaleksej
Дата добавления - 29.04.2020 в 09:46
