= Мир MS Excel/как посчитать ЧИСТВНДОХ (xirr) вручную - Мир MS Excel
YuriiB Дата: Понедельник, 04.05.2020, 19:30 | Сообщение № 1
В екселе для рассчёта значения функции чиствндох берутся 2 аргумента - значения (платежи) и даты
Облазил много сайтов в поиске решения своего вопроса и решил ещё здесь спросить - как можна посчитать xirr вручную. Да, видел формулу в интернете (во вложении скрин), которая используется для рассчёта, но как через неё выйти на вот этот rate?
Пробовал через метод Ньютона, но не получается - может кто-то знает и может подсказать, буду благодарен.
Спасибо
Спасибо
Автор - YuriiB
Дата добавления - 04.05.2020 в 19:30
YuriiB Дата: Понедельник, 04.05.2020, 19:31 | Сообщение № 2
+ файл
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (11.0 Kb) · 3880741.png (8.7 Kb)
Сообщение+ файл
Автор - YuriiB
Дата добавления - 04.05.2020 в 19:31
krosav4ig Дата: Вторник, 05.05.2020, 07:58 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
может как-то так (формула массива)
=ЧИСТВНДОХ(ЕСЛИ(СТРОКА(A1:ИНДЕКС(A:A;B3+1))=1;B4;-B8);ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();СТРОКА(A1:ИНДЕКС(A:A;B3+1))-1))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 05.05.2020, 07:59
СообщениеЗдравствуйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.05.2020 в 07:58
YuriiB Дата: Вторник, 05.05.2020, 11:55 | Сообщение № 4
krosav4ig, спасибо за вариант, но немного не то.
Наверное не так описал - как можна выйти на ЭПС, которая получается в результате функции ЧИСТВНДОХ, без использования самой функции ЧИСТВНДОХ. Какой-то альтернативный вариант.
Сообщениеkrosav4ig, спасибо за вариант, но немного не то.
Автор - YuriiB
Дата добавления - 05.05.2020 в 11:55
yaalexeybondar Дата: Вторник, 18.04.2023, 00:38 | Сообщение № 5
Ответ на ваш вопрос прост: вручную это сделать проблематично. У нас есть значение IRR и значение NPV. При переборе значений IRR мы должны получить NPV равным 0. Перебор значений делает эксель за нас. Но если вы хотите сделать это вручную то вот формула:
1. Кэш-поток / ((1 + r) ^ ((Дата - Начальная дата) / 365))
2. Начальная оценка IRR - Сумма дисконтированных потоков / Сумма дисконтированных потоков на начальную дату
Пример решения в файле.
Если кто-то придумает как значение "IRR, r = " из файла эксель перебрать автоматически, тогда получится что функция ЧИСТВНДОХ будет полностью решена руками.
К сообщению приложен файл: chistvndokh.xlsx (19.8 Kb) · 7497468.jpg (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал yaalexeybondar - Вторник, 18.04.2023, 03:03
СообщениеОтвет на ваш вопрос прост: вручную это сделать проблематично. У нас есть значение IRR и значение NPV. При переборе значений IRR мы должны получить NPV равным 0. Перебор значений делает эксель за нас. Но если вы хотите сделать это вручную то вот формула:
Автор - yaalexeybondar
Дата добавления - 18.04.2023 в 00:38
