DimaSh
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 19:57 |
Добрый день, нужна помощь. Допустим есть огромное множество чисел, которые начинаются либо с цифры 4, или с 6, или с 7, или с 8. Нужно, чтобы числа, начинающиеся с цифры 4 - начинались с цифры 8, а числа, начинающиеся с цифры 6 - 7. При этом, в числах, которые начинаются с цифры 7 или 8 не должны подвергаться каким-либо изменениям. Приложил пример с попытками создания формулы. Получилось создать формулу для замены числа, если он только начинается с цифры 4. А надо, чтобы при двух условиях и на соответствующие цифры: 4->8, 6->7 Буду очень благодарен, если подскажете.
Добрый день, нужна помощь. Допустим есть огромное множество чисел, которые начинаются либо с цифры 4, или с 6, или с 7, или с 8. Нужно, чтобы числа, начинающиеся с цифры 4 - начинались с цифры 8, а числа, начинающиеся с цифры 6 - 7. При этом, в числах, которые начинаются с цифры 7 или 8 не должны подвергаться каким-либо изменениям. Приложил пример с попытками создания формулы. Получилось создать формулу для замены числа, если он только начинается с цифры 4. А надо, чтобы при двух условиях и на соответствующие цифры: 4->8, 6->7 Буду очень благодарен, если подскажете. DimaSh
Сообщение Добрый день, нужна помощь. Допустим есть огромное множество чисел, которые начинаются либо с цифры 4, или с 6, или с 7, или с 8. Нужно, чтобы числа, начинающиеся с цифры 4 - начинались с цифры 8, а числа, начинающиеся с цифры 6 - 7. При этом, в числах, которые начинаются с цифры 7 или 8 не должны подвергаться каким-либо изменениям. Приложил пример с попытками создания формулы. Получилось создать формулу для замены числа, если он только начинается с цифры 4. А надо, чтобы при двух условиях и на соответствующие цифры: 4->8, 6->7 Буду очень благодарен, если подскажете. Автор - DimaSh Дата добавления - 17.05.2020 в 19:57
bigor
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 20:27 |
нет
Если просто расширить Вашу формулу, то такКод
=IF(LEFT(A1;1)="4";REPLACE(A1;1;1;"8");IF(LEFT(A1;1)="6";REPLACE(A1;1;1;"7");A1))
bigor
Сообщение Если просто расширить Вашу формулу, то такКод
Автор - bigor Дата добавления - 17.05.2020 в 20:27
Che79
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 20:34 |
2013 Win, 365 Mac
Не думая, не подсматривая, поэтому с доп столбцом и массивная Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(--ЛЕВБ(A1)=$E$2:$E$3);ВПР(--ЛЕВБ(A1);$E$2:$F$3;2;);--ЛЕВБ(A1))&ПСТР(A1;2;99)
(вводится одновременным нажатием Кнтрл+Шифт+Энтер) *допы заменяем массивами констант Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(--ЛЕВБ(A1)={4:6});ВПР(--ЛЕВБ(A1);{4;8:6;7};2;);--ЛЕВБ(A1))&ПСТР(A1;2;99)
CSE
CSE Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Воскресенье, 17.05.2020, 20:42
Сообщение Не думая, не подсматривая, поэтому с доп столбцом и массивная Код
CSE Автор - Che79 Дата добавления - 17.05.2020 в 20:34
AlexM
Дата: Понедельник, 18.05.2020, 08:12 |
=--(ТЕКСТ(ЛЕВБ(A1);"[=4]8;[=6]7;0")&ПСТР(A1;2;19))
и покорочеКод
=--(ПСТР(123857789;ЛЕВБ(A1);1)&ПСТР(A1;2;19))
Если число всегда 5-и значное Код
=--(ПСТР(123857789;A1%%;1)&ПСТР(A1;2;19))
и покорочеКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 18.05.2020, 12:17
Сообщение Код
и покорочеКод
Автор - AlexM Дата добавления - 18.05.2020 в 08:12
