= Мир MS Excel/Текст во время - Мир MS Excel
Текст во время
rango Дата: Четверг, 18.04.2013, 14:11 | Сообщение № 1
Привет.
Подскажите пожалуйста, как мне большой объём данных такого формата преобразовать в часы:
1,12
1,87
10
0,53
-5,3
5
-1,12
-0,05
8,65
где цифры после запятой - дробная часть от одного часа.
Предполагал, что можно разделить как-то текст на два (до запятой и после) и затем, преобразовав, сложить обратно. Но формат неоднородный, то есть запятая, то нет... Очень нужен хелп
Сообщение отредактировал rango - Четверг, 18.04.2013, 14:12
СообщениеПривет.
1,12
1,87
10
0,53
-5,3
5
-1,12
-0,05
8,65
Автор - rango
Дата добавления - 18.04.2013 в 14:11
Матраскин Дата: Четверг, 18.04.2013, 14:15 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
а минус это...возврат в прошлое?
Сообщениеа минус это...возврат в прошлое?
Автор - Матраскин
Дата добавления - 18.04.2013 в 14:15
rango Дата: Четверг, 18.04.2013, 14:25 | Сообщение № 3
biggrin Очень бы хотелось, но это всего лишь баланс часов
Резалт по значениям выше должен быть таким:
1,12 = 1:05:00 или 1:05
1,87 = 1:52:20 или 1:52
-0,05 = -0:03:00
Если время в минусе выводить нельзя, то можно в текстовом формате оставить, главное произвести пересчёт минут:
-0,05 = -0,03
Сообщение отредактировал rango - Четверг, 18.04.2013, 14:31
-0,05 = -0:03:00
-0,05 = -0,03
Автор - rango
Дата добавления - 18.04.2013 в 14:25
Michael_S Дата: Четверг, 18.04.2013, 14:40 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
=ЕСЛИ(ЗНАК(A1)<0;"-";"")&ТЕКСТ(A1/24*ЗНАК(A1);"чч:мм")
Автор - Michael_S
Дата добавления - 18.04.2013 в 14:40
Матраскин Дата: Четверг, 18.04.2013, 14:49 | Сообщение № 5
Репутация: 81 ±
20xx
Ну я со своим макросом...
Sub time()
Dim i As Integer, Часы As Integer
Dim Минуты As Double
i = 0
While Cells(1 + i, 1) <> 0
          Часы = Abs(Fix(Cells(1 + i, 1)))
          Минуты = Abs(Fix((Cells(1 + i, 1) - Часы) * 60))
          Cells(1 + i, 2) = Часы & ":" & Минуты
          i = i + 1
Wend
если минус нужен модуль надо убрать ABS(), если нет то пусть будет так.... Если надо секунды, то надо завести ещё переменную, например Секунды, делить минуты на сто и брать дробную часть...кароче можно делать всёчто хош
Сообщение отредактировал Матраскин - Четверг, 18.04.2013, 16:27
СообщениеНу я со своим макросом...
Sub time()
i = 0
          i = i + 1
Wend
Автор - Матраскин
Дата добавления - 18.04.2013 в 14:49
Serge_007 Дата: Четверг, 18.04.2013, 14:53 | Сообщение № 6
Цитата (rango)
1,12 = 1:05:00
Получается 1:07:12, как и
=A1/24
К сообщению приложен файл: rango.xls (23.5 Kb)
Цитата (rango)
1,12 = 1:05:00
=A1/24
Дата добавления - 18.04.2013 в 14:53
M73568 Дата: Четверг, 18.04.2013, 15:00 | Сообщение № 7
Репутация: 46 ±
На вскидку где-то так
=ЕСЛИ(ЗНАК(A2)=-1;"-";"")&ТЕКСТ(ВРЕМЯ(ABS(A2);ABS((A2-ОТБР(A2))*60);ABS(((A2-ОТБР(A2))*60)-ОТБР((A2-ОТБР(A2))*60))*60);"чч:мм:сс")
Сообщение отредактировал M73568 - Четверг, 18.04.2013, 15:12
СообщениеНа вскидку где-то так
Автор - M73568
Дата добавления - 18.04.2013 в 15:00
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.04.2013, 15:05 | Сообщение № 8
Репутация: 6671 ±
Ну и мой вариант
=ТЕКСТ(A1;";-")&ТЕКСТ(ABS(A1)/24;"ч:мм:сс")
К сообщению приложен файл: 7854.xls (24.0 Kb)
СообщениеНу и мой вариант
Дата добавления - 18.04.2013 в 15:05
Michael_S Дата: Четверг, 18.04.2013, 15:08 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Serge_007, ну ни как ни
00:05=0,083ч
СообщениеSerge_007, ну ни как ни
00:05=0,083ч
Автор - Michael_S
Дата добавления - 18.04.2013 в 15:08
Serge_007 Дата: Четверг, 18.04.2013, 15:15 | Сообщение № 10
Миш, я в курсе biggrin
Это я ТС процитировал smile
СообщениеМиш, я в курсе biggrin
Дата добавления - 18.04.2013 в 15:15
rango Дата: Четверг, 18.04.2013, 15:32 | Сообщение № 11
Значения более 24 часов обрезает. из 36 делает 12, 25 - 1 час angry
похоже нужно ещё условие добавлятьи использовать ту формулу. Спасибо все гуру большое, думаю сейчас что-тонибудь придумаю)
Сообщение отредактировал rango - Четверг, 18.04.2013, 15:44
Автор - rango
Дата добавления - 18.04.2013 в 15:32
rango Дата: Четверг, 18.04.2013, 15:36 | Сообщение № 12
00:05=0,083ч
моя ошибка! конечно это 1:07:12
Сообщение отредактировал rango - Четверг, 18.04.2013, 15:40
00:05=0,083ч
Автор - rango
Дата добавления - 18.04.2013 в 15:36
Michael_S Дата: Четверг, 18.04.2013, 15:51 | Сообщение № 13
Репутация: 373 ±
Excel2016
в примере не было...
=ЕСЛИ(ЗНАК(A1)<0;"-";"")&ТЕКСТ(A1/24*ЗНАК(A1);"[чч]:мм")
Автор - Michael_S
Дата добавления - 18.04.2013 в 15:51
Serge_007 Дата: Четверг, 18.04.2013, 15:56 | Сообщение № 14
В моём варианте достаточно формата ячеек [ч]:мм
К сообщению приложен файл: rango2.xls (23.0 Kb)
Дата добавления - 18.04.2013 в 15:56
M73568 Дата: Четверг, 18.04.2013, 16:24 | Сообщение № 15
Репутация: 46 ±
=ТЕКСТ(A1/24;"[ч]:мм:сс")
Автор - M73568
Дата добавления - 18.04.2013 в 16:24
rango Дата: Четверг, 18.04.2013, 16:38 | Сообщение № 16
МАГИЯ! Всем большое спасибо за отзывчивость)
Сообщение отредактировал rango - Четверг, 18.04.2013, 16:38
СообщениеМАГИЯ! Всем большое спасибо за отзывчивость)
Автор - rango
Дата добавления - 18.04.2013 в 16:38
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.04.2013, 16:53 | Сообщение № 17
Репутация: 6671 ±
Это мое личное мнение, но я в Excel не пользуюсь двумя "фишками" (может, и еще есть, просто сейчас вспомнились только эти): итеративным пересчетом и системой дат 1904 года - можно наколоться. Еще раз - не навязываю, это только мое мнение.
СообщениеЭто мое личное мнение, но я в Excel не пользуюсь двумя "фишками" (может, и еще есть, просто сейчас вспомнились только эти): итеративным пересчетом и системой дат 1904 года - можно наколоться. Еще раз - не навязываю, это только мое мнение.
Дата добавления - 18.04.2013 в 16:53
Serge_007 Дата: Четверг, 18.04.2013, 17:11 | Сообщение № 18
Цитата (_Boroda_)
я в Excel не пользуюсь двумя "фишками" - можно наколоться
Саш, я не пользуюсь кучей Экселевских фишек, от объединения ячеек до автофильтра, но это не значит что все они бесполезны для остальных
А "наколоться" можно и при сложении двух ячеек, что ж теперь "в лес не ходить"? biggrin
Дата добавления - 18.04.2013 в 17:11
stria Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:30 | Сообщение № 19
Прошу помощи...
У меня не так сложно (я так думаю)
Дано:
два числа (время) представленных в числовом формате 1,52 и 1,45
Нужно сложить их, чтобы получилось 3,37
Мне важно отображение именно в таком виде.
СПАСИБО.
[moder]Читайте Правила форума.
Тема закрыта
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Суббота, 26.12.2015, 21:32
СообщениеПрошу помощи...
Дано:
СПАСИБО.
Тема закрыта
Автор - stria
Дата добавления - 26.12.2015 в 20:30
