= Мир MS Excel/Разбивка данных по годам - Мир MS Excel
Quark Дата: Пятница, 19.04.2013, 10:40 | Сообщение № 1
Нужно чтобы в нижней таблице данные были согласно годам. Т.е. при уменьшении значения приоритет был у ячейки снизу, а верхняя бы уменьшалась на разницу значений.
Надеюсь понятнее будет на примере.
Пытался сам формулу сочинить, да что то не выходит...
К сообщению приложен файл: 3339997.xls (90.5 Kb)
СообщениеНужно чтобы в нижней таблице данные были согласно годам. Т.е. при уменьшении значения приоритет был у ячейки снизу, а верхняя бы уменьшалась на разницу значений.
Автор - Quark
Дата добавления - 19.04.2013 в 10:40
Serge_007 Дата: Пятница, 19.04.2013, 17:30 | Сообщение № 2
Логику не понял
Можете пояснить почему необходимы именно такие результаты?
СообщениеЛогику не понял
Дата добавления - 19.04.2013 в 17:30
Quark Дата: Понедельник, 22.04.2013, 06:35 | Сообщение № 3
Попробую еще раз smile
если в табл.1 во втором году 20, то в табл. 3 чтобы ставилось 20, до тех пор, пока значение в табл.1 не меньше 20. Как только значение уменьшается на определенную величину, то нужно в табл.3 по второму году, чтобы делалось уменьшение на эту величину.
При увеличении (как со 2го по 3 год), необходимо чтобы значение второго года в третей таблице сохранялось(=20), в величина на которую увеличилось значение (т.е. 4) ставилось в 3 году. И чтобы сохранялось по годам до тех пор пока не будет снижения.
Табл.2 представлена как дополнительная, для возможной привязки к будущей формуле.
Таблицы используются для расчета необходимого количества техники по годам
К сообщению приложен файл: 5280184.xls (92.0 Kb)
СообщениеПопробую еще раз smile
Автор - Quark
Дата добавления - 22.04.2013 в 06:35
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.04.2013, 10:40 | Сообщение № 4
На какую?
Почему для 7-го года распределение 15+4, а не 19+0?
На какую?
Дата добавления - 22.04.2013 в 10:40
Quark Дата: Понедельник, 22.04.2013, 13:41 | Сообщение № 5
Сергей, в 7-м году идет уменьшение согласно табл.1 (в 6-ом году было 24, в 7-ом 19, т.е. уменьшилось на 5)
В Табл.1 при уменьшении значения, в Табл.3 сначала уменьшается верхнее значение на 5, нижнее остается таким же.
СообщениеСергей, в 7-м году идет уменьшение согласно табл.1 (в 6-ом году было 24, в 7-ом 19, т.е. уменьшилось на 5)
Автор - Quark
Дата добавления - 22.04.2013 в 13:41
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.04.2013, 15:05 | Сообщение № 6
Всё-равно непонятно
Восьмой и девятые годы по 19.
Почему в восьмом 15+4, а в девятом - 11+4?
СообщениеВсё-равно непонятно
Дата добавления - 22.04.2013 в 15:05
Quark Дата: Понедельник, 22.04.2013, 15:25 | Сообщение № 7
Цитата (Serge_007)
Всё-равно непонятно
Мой косяк, в примере допустил ошибку. В девятом 15+4.
Прилагаю исправленный пример.
К сообщению приложен файл: 74.xls (85.0 Kb)
Цитата (Serge_007)
Всё-равно непонятно
Автор - Quark
Дата добавления - 22.04.2013 в 15:25
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.04.2013, 15:55 | Сообщение № 8
Не, я видимо ухожу из темы
15-й и 16-й годы - 17 и 20
Почему в них по 9+4?
СообщениеНе, я видимо ухожу из темы
Дата добавления - 22.04.2013 в 15:55
Pelena Дата: Понедельник, 22.04.2013, 20:39 | Сообщение № 9
Quark, посмотрите вариант в файле, формулу сделала на второй таблице
К сообщению приложен файл: 74.rar (16.5 Kb)
СообщениеQuark, посмотрите вариант в файле, формулу сделала на второй таблице
Дата добавления - 22.04.2013 в 20:39
Quark Дата: Вторник, 23.04.2013, 06:47 | Сообщение № 10
Pelena, нет слов. То что надо! Гениально! Спасибо огромнейшее!
СообщениеPelena, нет слов. То что надо! Гениально! Спасибо огромнейшее!
Автор - Quark
Дата добавления - 23.04.2013 в 06:47
Quark Дата: Пятница, 26.04.2013, 06:40 | Сообщение № 11
Условия усложнились, подскажите как сделать так, чтобы
при уменьшении значения в диапазоне C1:AB1
в таблице Итоговое количество значения проставлялись в столбцах в зависимости от значений в таблице Остаточная стоимость
Например, в 7 году идет уменьшение на 5 ед. с 24 до 19
Нужно, чтобы в таблице Итоговое количество значения в столбце 7 года уменьшились исходя из условия, что сначала уменьшаются те, у которых остаточная стоимость меньше(Остаточная стоимость 1 ед.), затем остальные, было
т.к. I5>I6
то уменьшается сначала I34, затем I33
I34=0
I33=19
К сообщению приложен файл: ___-.xlsx (69.5 Kb)
Сообщение отредактировал Quark - Пятница, 26.04.2013, 07:14
СообщениеУсловия усложнились, подскажите как сделать так, чтобы
т.к. I5>I6
I34=0
I33=19
Автор - Quark
Дата добавления - 26.04.2013 в 06:40
alexeypavlovgsspb Дата: Среда, 25.04.2018, 12:05 | Сообщение № 12
Добрый день, форумчане! Помогите решить следующую задачу.
Дано: Сумма проектирования, срок проектирование, месяц начала проектирования.
Задача: На основе всего этого необходимо сделать некий график финансирования по годам (в примере выделено желтым), при этом график должен учитывать начало проектирования таким образом, что бы при сдвиге проектирования график так же изменялся "автоматом"
Надеюсь на вашу помощь и извините, если где то уже обсуждалась схожая тема, аналогов не нашел.
К сообщению приложен файл: _18-22.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеДобрый день, форумчане! Помогите решить следующую задачу.
Автор - alexeypavlovgsspb
Дата добавления - 25.04.2018 в 12:05
Pelena Дата: Среда, 25.04.2018, 12:16 | Сообщение № 13
alexeypavlovgsspb, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Сообщениеalexeypavlovgsspb, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 25.04.2018 в 12:16
