= Мир MS Excel/Суммировать данные по месяцам и по кварталам - Мир MS Excel
NomaK Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 16:42 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться,
Голова кипит, уже все перепробовал но никак не могу сделать.
Есть главная таблица затрат, поквартальная. В ней суммируются затраты, которые были в каждом месяце.
Ниже есть таблица, которая заполняется вручную. В неё подробней заносятся затраты, жмакаешь плюсик - появляется запись, ставится дата, заполняется стоимость и выбирается тип затрат из списка.
Как сделать так, чтобы я заполнял нижнюю таблицу сплошняком, всё подряд, а в верхней заполнялось по месяцам и суммировалось?
Пример прилагаю, в нём всё понятней чем то, что я описал))
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (12.3 Kb) · _1.xls (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал NomaK - Воскресенье, 07.06.2020, 16:42
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее благодарю!
Автор - NomaK
Дата добавления - 07.06.2020 в 16:42
Pelena Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 17:19 | Сообщение № 2
Вариант сводной таблицей.
Данные заносятся в левую таблицу без всяких кнопок, просто подряд. Потом правой кнопкой мыши по сводной -- Обновить
К сообщению приложен файл: _1-2-.xlsx (17.7 Kb)
Дата добавления - 07.06.2020 в 17:19
NomaK Дата: Понедельник, 08.06.2020, 10:22 | Сообщение № 3
Так все просто оказалось, большое Вам спасибо!!
СообщениеТак все просто оказалось, большое Вам спасибо!!
Автор - NomaK
Дата добавления - 08.06.2020 в 10:22
NomaK Дата: Понедельник, 08.06.2020, 15:05 | Сообщение № 4
Только я не пойму как вы заставили таблицу считать поквартально, и как список берётся из самой сводной таблицы, а не из заранее подготовленного списка.
Если разделить таблицы по листам, то список уже не работает?
СообщениеТолько я не пойму как вы заставили таблицу считать поквартально, и как список берётся из самой сводной таблицы, а не из заранее подготовленного списка.
Автор - NomaK
Дата добавления - 08.06.2020 в 15:05
Pelena Дата: Понедельник, 08.06.2020, 15:08 | Сообщение № 5
правой кнопкой мыши по полю с датами -- Группировать -- выбираем нужный способ группировки.
как список берётся
смотрите Диспетчер имён (Ctrl+F3). Но если список заранее известен, то лучше сделать на отдельном листе
как список берётся
Дата добавления - 08.06.2020 в 15:08
NomaK Дата: Вторник, 09.06.2020, 06:16 | Сообщение № 6
Пишет выделенные объекты нельзя объеденить в группу. Щелкаю по полям с датами-группировать.
Если выделить несколько дат - и руппировать, то просто создает группу, никаких диапазонов, кварталов и т.п. :(
СообщениеПишет выделенные объекты нельзя объеденить в группу. Щелкаю по полям с датами-группировать.
Автор - NomaK
Дата добавления - 09.06.2020 в 06:16
Pelena Дата: Вторник, 09.06.2020, 06:55 | Сообщение № 7
Либо есть пустые ячейки в столбце с датами, либо даты сохранены как текст.
Если открыть фильтр на поле с датами, даты группируются по месяцам или каждая дата отдельно?
Дата добавления - 09.06.2020 в 06:55
NomaK Дата: Вторник, 09.06.2020, 08:07 | Сообщение № 8
1)Каждая дата отдельно..
Нет пустых ячеек, в формате ячеек везде поставил Дата. Не помогает..
2) Может попробовать другой вариант с формулой? Есть такая же таблица для заполнения, вводится дата, тип покупки, что купили, сколько, сумма и общая сумма.
Всё это заполняется подряд. И выше есть таблица, где уже сам сделал даты, кварталы и т.п. Так вот как из первой таблицы вытянуть сумму того, что купили только в январе, и отобразить во 2й таблице (под январём) эту сумму? Пробовал через =БДСУММ, не получается..
Даты записаны в формате 01.01.2020.
Сообщение1)Каждая дата отдельно..
Автор - NomaK
Дата добавления - 09.06.2020 в 08:07
Pelena Дата: Вторник, 09.06.2020, 08:35 | Сообщение № 9
это означает, что даты сохранены как текст. Попробуйте так: выделите столбец с данными в исходной таблице -- Ctrl+h -- Найти . (точку) -- Заменить на . (точку) -- Заменить все -- ОК.
И потом снова постройте сводную
=СУММПРОИЗВ((ТЕКСТ(Таблица2[[Дата]:[Дата]];"ММММ")=I$3)*(Таблица2[[Вид]:[Вид]]=$H5)*Таблица2[[сумма]:[сумма]])
К сообщению приложен файл: 2403276.xlsx (14.8 Kb)
Дата добавления - 09.06.2020 в 08:35
NomaK Дата: Вторник, 09.06.2020, 15:48 | Сообщение № 10
Благодарю!
СообщениеБлагодарю!
Автор - NomaK
Дата добавления - 09.06.2020 в 15:48
