= Мир MS Excel/Вставка данных с переменной - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Вставка данных с переменной (Формулы/Formulas)
Anton177 Дата: Среда, 10.06.2020, 15:26 | Сообщение № 1
Всем привет. Помогите создать что то типа запроса с переменной и вставкой в разные ячейки из другого листа, из определенных ячеек в определенные с помощью всего лишь одной переменной)))))
К сообщению приложен файл: 0867834.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал Anton177 - Среда, 10.06.2020, 16:00
СообщениеВсем привет. Помогите создать что то типа запроса с переменной и вставкой в разные ячейки из другого листа, из определенных ячеек в определенные с помощью всего лишь одной переменной)))))
Автор - Anton177
Дата добавления - 10.06.2020 в 15:26
китин Дата: Среда, 10.06.2020, 15:28 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
Anton177, - Прочитайте Правила форума
- Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
СообщениеAnton177, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 10.06.2020 в 15:28
bigor Дата: Среда, 10.06.2020, 16:31 | Сообщение № 3
Репутация: 210 ±
нет
Добрый день.
в а2 и протянуть вправо, вниз по необходимости
=VLOOKUP($J2;'Исходные данные'.$A$2:$G$4;COLUMN(B1);0)
СообщениеДобрый день.
Автор - bigor
Дата добавления - 10.06.2020 в 16:31
Anton177 Дата: Среда, 10.06.2020, 16:36 | Сообщение № 4
нет так не пойдет, при вводе данных в переменную например ID3-> должны вводится данные из исходных данных с ID3. при вводе другого ИД с соответствующей строки
Сообщениенет так не пойдет, при вводе данных в переменную например ID3-> должны вводится данные из исходных данных с ID3. при вводе другого ИД с соответствующей строки
Автор - Anton177
Дата добавления - 10.06.2020 в 16:36
Anton177 Дата: Среда, 10.06.2020, 16:37 | Сообщение № 5
строк в конечном результате не должно появляться больше.
Сообщениестрок в конечном результате не должно появляться больше.
Автор - Anton177
Дата добавления - 10.06.2020 в 16:37
bigor Дата: Среда, 10.06.2020, 16:37 | Сообщение № 6
Репутация: 210 ±
нет
а у меня разве не так?
К сообщению приложен файл: 0867834_1.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 10.06.2020, 16:39
Автор - bigor
Anton177 Дата: Среда, 10.06.2020, 16:38 | Сообщение № 7
bigor, нет так не пойдет, при вводе данных в переменную например ID3-> должны вводится данные из исходных данных с ID3. при вводе другого ИД с соответствующей строки, строк в конечном результате не должно появляться больше.
Сообщениеbigor, нет так не пойдет, при вводе данных в переменную например ID3-> должны вводится данные из исходных данных с ID3. при вводе другого ИД с соответствующей строки, строк в конечном результате не должно появляться больше.
Автор - Anton177
Дата добавления - 10.06.2020 в 16:38
Anton177 Дата: Среда, 10.06.2020, 16:39 | Сообщение № 8
bigor, сможешь скинуть пример на удалено администрацией пример. я скажу так мне надо или нет
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 10.06.2020, 17:48
Сообщениеbigor, сможешь скинуть пример на удалено администрацией пример. я скажу так мне надо или нет
Автор - Anton177
Дата добавления - 10.06.2020 в 16:39
bigor Дата: Среда, 10.06.2020, 16:40 | Сообщение № 9
Репутация: 210 ±
нет
bigor, сможешь скинуть пример на удалено пример. я скажу так мне надо или нет
Вы разместили вопрос здесь. Поэтому все ответы должны быть в теме. Светить свою почту правила вроде запрещают. Давайте решать вопрос на данном ресурсе, файл прикрепил к ответу выше.
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 10.06.2020, 16:44
Автор - bigor
Дата добавления - 10.06.2020 в 16:40
Anton177 Дата: Среда, 10.06.2020, 16:41 | Сообщение № 10
bigor, мне нужно без протягиваний вправо и вниз. мне нужно вводить в ячейку переменной переменную и должны вставляться значения
Сообщениеbigor, мне нужно без протягиваний вправо и вниз. мне нужно вводить в ячейку переменной переменную и должны вставляться значения
Автор - Anton177
Дата добавления - 10.06.2020 в 16:41
Anton177 Дата: Среда, 10.06.2020, 16:46 | Сообщение № 11
bigor, да у тебя все так. Спасибо огромное
Сообщениеbigor, да у тебя все так. Спасибо огромное
Автор - Anton177
Дата добавления - 10.06.2020 в 16:46
Anton177 Дата: Среда, 10.06.2020, 16:51 | Сообщение № 12
bigor, а как увеличить диапазон переменной?
Сообщениеbigor, а как увеличить диапазон переменной?
Автор - Anton177
Дата добавления - 10.06.2020 в 16:51
Anton177 Дата: Среда, 10.06.2020, 16:54 | Сообщение № 13
Anton177, я нашееел)))) Всем спасибо огромное))) hands
СообщениеAnton177, я нашееел)))) Всем спасибо огромное))) hands
Автор - Anton177
Дата добавления - 10.06.2020 в 16:54
