= Мир MS Excel/Таблица с месяцами и суммами - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
DrMini Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 09:48 | Сообщение № 21
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Так?
К сообщению приложен файл: 200614-3.xlsx (45.4 Kb)
СообщениеТак?
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.06.2020 в 09:48
denis-str Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 09:50 | Сообщение № 22
Надо с чередованием цветов? Серый-белый.
Надо сделать чтобы было удобно читать , на белом фоне много значений глаза разбегаються)
Автор - denis-str
Дата добавления - 14.06.2020 в 09:50
denis-str Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 10:01 | Сообщение № 23
Да отлично расскажите как сделать?
на моем уже заполненном документа
Автор - denis-str
Дата добавления - 14.06.2020 в 10:01
DrMini Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 10:25 | Сообщение № 24
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
как сделать?
Вот как это сделать:
Выделите диапазон ячеек, которые нужно отформатировать.
На вкладке Главная выберите команду Форматировать как таблицу.
Выберите стиль таблицы, в котором применяется заливка с чередованием строк.
Если вы хотите сохранить стиль таблицы чередование без функциональности умной таблицы, то сделайте следующее:
Преобразовать таблицу в диапазон данных.
Чередования цвета не продолжится. Автоматически добавить дополнительные строки или столбцы, вы можете скопировав дополнительные цветовые форматы в новые строки с помощью формата по образцу.
Сделал покрасивее отображение данных в колонке "Телефон" и "Серия номер паспорта"
К сообщению приложен файл: 200614-4.xlsx (45.7 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 14.06.2020, 10:45
как сделать?
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.06.2020 в 10:25
denis-str Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 13:50 | Сообщение № 25
Спасибо огромное
Получилось то что надо !!!
Спасибо огромное
Автор - denis-str
Дата добавления - 14.06.2020 в 13:50
denis-str Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:29 | Сообщение № 26
как это сделать
подскажите пожалуйста возможно ли реализовать чтобы фильтр работал по датам и месяца
если выбрать фильт а-я то он выстраивает по такому принципу 01.04.20 01.06.20
а нужно чтобы 01.04.20 02.04.20 04.04.20.
К сообщению приложен файл: 7538903.jpg (15.6 Kb)
как это сделать
Автор - denis-str
Дата добавления - 15.06.2020 в 08:29
DrMini Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:39 | Сообщение № 27
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Я же в посте прикрепил таблицу с этим исправлением. У Вас все даты в формате ячейки "текст", а надо поставить формат ячейки "Дата".
Конкретно для ячейки "Дата заключения" формат ячейки выглядит так:
ДД.ММ.ГГ
Для остальных:
ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.ГГ
Для остальных:
ДД.ММ.ГГГГ
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.06.2020 в 08:39
denis-str Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:52 | Сообщение № 28
как сделать уже на моей таблице , переносить данные уже не хочется
Автор - denis-str
Дата добавления - 15.06.2020 в 08:52
denis-str Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:53 | Сообщение № 29
Автор - denis-str
Дата добавления - 15.06.2020 в 08:53
denis-str Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:56 | Сообщение № 30
Автор - denis-str
Дата добавления - 15.06.2020 в 08:56
denis-str Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:57 | Сообщение № 31
Автор - denis-str
Дата добавления - 15.06.2020 в 08:57
denis-str Дата: Понедельник, 15.06.2020, 09:36 | Сообщение № 32
Спасибо понял сделал.
заменил все даты по формату01-04.2020 и т.д и филтр стал работать
Автор - denis-str
Дата добавления - 15.06.2020 в 09:36
DrMini Дата: Понедельник, 15.06.2020, 10:26 | Сообщение № 33
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
denis-str,
Прошу прощения. Сайт стал тупить, а меня вызвали на другой конец города сервар ребутнуть.
Рад, что всё получилось.
Сообщениеdenis-str,
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.06.2020 в 10:26
denis-str Дата: Понедельник, 15.06.2020, 12:06 | Сообщение № 34
столкнулся с новой проблемой
если фильтр применять то данные в месяцы не мянються с фильтром, и значения теряются,
Автор - denis-str
Дата добавления - 15.06.2020 в 12:06
DrMini Дата: Понедельник, 15.06.2020, 13:35 | Сообщение № 35
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Прикрепите Ваш файл.
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.06.2020 в 13:35
denis-str Дата: Понедельник, 15.06.2020, 14:36 | Сообщение № 36
Прикрепите Ваш файл
Отредактируйте пожалуйста
во овщем я поменял ечейке местами теперь нужно чтобы от ячейке С отнимались суммы в месяцах
К сообщению приложен файл: Test.xlsx (47.9 Kb)
Прикрепите Ваш файл
Автор - denis-str
Дата добавления - 15.06.2020 в 14:36
DrMini Дата: Понедельник, 15.06.2020, 15:19 | Сообщение № 37
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Так?
В ячейках где используется формула убрал показ нулевых значений. Если нужно видеть 0 при нулевом значении, то измените формат ячейки.
К сообщению приложен файл: 4280716.xlsx (32.1 Kb)
Так?
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.06.2020 в 15:19
denis-str Дата: Понедельник, 15.06.2020, 17:46 | Сообщение № 38
к сожалению нет
сумма ведена в ячейке С должна уменьшаться на сумму которую водят в месяца , условно в ячейке С 10 000 ячейка Май 1000 сумма в ячейке С уменшилась на 1000 стало 9000
к сожалению нет
Автор - denis-str
Дата добавления - 15.06.2020 в 17:46
DrMini Дата: Вторник, 16.06.2020, 06:14 | Сообщение № 39
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
denis-str,
Исправил.
У Вас в ячейке M1 считается с диапазона V3:AG200.
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;V3:W200:X200:Y200:Z200:AA200:AB200:AC200:AD200:AE200:AF200:AG200)
В ячейках AH1
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;V3:AG200)
и
AI1
=СУММ(V1:AG1)
то же самое но покороче.
К сообщению приложен файл: 200614-5.xlsx (32.4 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 16.06.2020, 07:43
Сообщениеdenis-str,
Исправил.
В ячейках AH1
и
AI1
=СУММ(V1:AG1)
Автор - DrMini
Дата добавления - 16.06.2020 в 06:14
denis-str Дата: Вторник, 16.06.2020, 08:02 | Сообщение № 40
Исправил
Утро доброе и Хорошего дня
Заранее говорю вам спасибо , за активную помощь.
Но увы не работает либо я делаю что то не так,
переношу свои значения в ваш образец , и не работает
переношу как вы писали выше, копирую и вставка значения.
Либо иду по другому пути удаляю тестовые значения прописываю свои , и не работает.
Исправил
Автор - denis-str
Дата добавления - 16.06.2020 в 08:02
  • Страница 2 из 3
