СУММПРОИЗВ, без учёта скрытых ячеек
MY_EXCEL
Дата: Вторник, 16.06.2020, 11:43 |
Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите!
Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите! MY_EXCEL
Сообщение отредактировал MY_EXCEL - Вторник, 16.06.2020, 14:17
Сообщение Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите! Автор - MY_EXCEL Дата добавления - 16.06.2020 в 11:43
krosav4ig
Дата: Вторник, 16.06.2020, 11:55 |
Excel 2007,2010,2013
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;D11:D14)*5000
или Код
=АГРЕГАТ(9;5;D11:D14)*5000
или Код
krosav4ig
Сообщение Код
или Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.06.2020 в 11:55
MY_EXCEL
Дата: Вторник, 16.06.2020, 11:59 |
krosav4ig , как оказывается просто... благодарю!
krosav4ig , как оказывается просто... благодарю!MY_EXCEL
Сообщение krosav4ig , как оказывается просто... благодарю!Автор - MY_EXCEL Дата добавления - 16.06.2020 в 11:59
MY_EXCEL
Дата: Вторник, 16.06.2020, 14:04 |
Сообщение отредактировал MY_EXCEL - Вторник, 16.06.2020, 14:15
Сообщение Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите! Автор - MY_EXCEL Дата добавления - 16.06.2020 в 14:04
AlexM
Дата: Вторник, 16.06.2020, 14:26 |
Подсказанную формулу сделайте для одного и для другого множества, сложите их и разделите на 1000
Подсказанную формулу сделайте для одного и для другого множества, сложите их и разделите на 1000 AlexM
Сообщение Подсказанную формулу сделайте для одного и для другого множества, сложите их и разделите на 1000 Автор - AlexM Дата добавления - 16.06.2020 в 14:26
MY_EXCEL
Дата: Вторник, 16.06.2020, 16:14 |
AlexM , данное действие достигается указанием совместного множества, но вычисление ошибочно.
AlexM , данное действие достигается указанием совместного множества, но вычисление ошибочно.MY_EXCEL
Сообщение AlexM , данное действие достигается указанием совместного множества, но вычисление ошибочно.Автор - MY_EXCEL Дата добавления - 16.06.2020 в 16:14
Дата: Вторник, 16.06.2020, 18:02 |
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ($F$12;СТРОКА($1:$5);));ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ($F$12;СТРОКА($1:$5);1)))/1000
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 16.06.2020 в 18:02
MY_EXCEL
Дата: Вторник, 16.06.2020, 19:02 |
Pelena , невероятно, но факт... работает, благодарю! но как расширить диапазон, количество строк, хотя бы на несколько сотен? метод проб и ошибок, ясности, к сожалению, не внёс. и есть ли возможность, закрепить изображения? я не знаю, удалит ли их radikal или оставит *ЯД = 0.3, это мои
Pelena , невероятно, но факт... работает, благодарю! но как расширить диапазон, количество строк, хотя бы на несколько сотен? метод проб и ошибок, ясности, к сожалению, не внёс. и есть ли возможность, закрепить изображения? я не знаю, удалит ли их radikal или оставит *ЯД = 0.3, это моиMY_EXCEL
Сообщение отредактировал MY_EXCEL - Вторник, 16.06.2020, 19:05
Сообщение Pelena , невероятно, но факт... работает, благодарю! но как расширить диапазон, количество строк, хотя бы на несколько сотен? метод проб и ошибок, ясности, к сожалению, не внёс. и есть ли возможность, закрепить изображения? я не знаю, удалит ли их radikal или оставит *ЯД = 0.3, это моиАвтор - MY_EXCEL Дата добавления - 16.06.2020 в 19:02
Дата: Вторник, 16.06.2020, 19:10 |
надо менять в двух местах СТРОКА($1:$5) сейчас на пять строк, начиная с F12 *Спасибо)
надо менять в двух местах СТРОКА($1:$5) сейчас на пять строк, начиная с F12 *Спасибо)Pelena
Сообщение надо менять в двух местах СТРОКА($1:$5) сейчас на пять строк, начиная с F12 *Спасибо)Автор - Pelena Дата добавления - 16.06.2020 в 19:10
MY_EXCEL
Дата: Вторник, 16.06.2020, 19:27 |
Pelena , вживил, счастью моему предела нет... низкий поклон!
Pelena , вживил, счастью моему предела нет... низкий поклон!MY_EXCEL
Сообщение Pelena , вживил, счастью моему предела нет... низкий поклон!Автор - MY_EXCEL Дата добавления - 16.06.2020 в 19:27
MY_EXCEL
Дата: Среда, 17.06.2020, 18:10 |
Сообщение отредактировал MY_EXCEL - Среда, 17.06.2020, 18:26
Сообщение Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите! Автор - MY_EXCEL Дата добавления - 17.06.2020 в 18:10
Дата: Среда, 17.06.2020, 18:35 |
Поставить фильтр на столбец Н по критерию Не пустые не вариант?
Поставить фильтр на столбец Н по критерию Не пустые не вариант? Pelena
Сообщение Поставить фильтр на столбец Н по критерию Не пустые не вариант? Автор - Pelena Дата добавления - 17.06.2020 в 18:35
MY_EXCEL
Дата: Среда, 17.06.2020, 18:40 |
Pelena , фильтр на столбец, это динамическое - изменяемое значение. Здесь, задача создать статичный фильтр, для выноса суммарных значений, в Главную.
Pelena , фильтр на столбец, это динамическое - изменяемое значение. Здесь, задача создать статичный фильтр, для выноса суммарных значений, в Главную.MY_EXCEL
Сообщение отредактировал MY_EXCEL - Среда, 17.06.2020, 18:46
Сообщение Pelena , фильтр на столбец, это динамическое - изменяемое значение. Здесь, задача создать статичный фильтр, для выноса суммарных значений, в Главную.Автор - MY_EXCEL Дата добавления - 17.06.2020 в 18:40
Дата: Среда, 17.06.2020, 18:56 |
То есть фильтр уже не нужен? Так?Код
=СУММПРОИЗВ(F5:F10*G5:G10*(H5:H10>0))/1000
[p.s.]И да, не надо складывать все вопросы в одну тему. Этот вопрос уже, видимо, к скрытым ячейкам отношения не имеет[/p.s.]
[p.s.]И да, не надо складывать все вопросы в одну тему. Этот вопрос уже, видимо, к скрытым ячейкам отношения не имеет[/p.s.] Pelena
Сообщение То есть фильтр уже не нужен? Так?Код
[p.s.]И да, не надо складывать все вопросы в одну тему. Этот вопрос уже, видимо, к скрытым ячейкам отношения не имеет[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 17.06.2020 в 18:56
MY_EXCEL
Дата: Среда, 17.06.2020, 19:08 |
Pelena , НУЖЕН, т.к. нужна одна ячейка - она попадает под и используется с другими динамическими фильтрами. *Виноват!, но, я предполагал, что Радикал удалит фото и тема, потеряв ясность, будет удалена. В следующий раз, тема - по условия, спасибо!
Pelena , НУЖЕН, т.к. нужна одна ячейка - она попадает под и используется с другими динамическими фильтрами. *Виноват!, но, я предполагал, что Радикал удалит фото и тема, потеряв ясность, будет удалена. В следующий раз, тема - по условия, спасибо!MY_EXCEL
Сообщение отредактировал MY_EXCEL - Среда, 17.06.2020, 19:10
Сообщение Pelena , НУЖЕН, т.к. нужна одна ячейка - она попадает под и используется с другими динамическими фильтрами. *Виноват!, но, я предполагал, что Радикал удалит фото и тема, потеряв ясность, будет удалена. В следующий раз, тема - по условия, спасибо!Автор - MY_EXCEL Дата добавления - 17.06.2020 в 19:08
Дата: Среда, 17.06.2020, 19:17 |
Сообщение № 16
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ($F$15;СТРОКА($1:$10);));ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ($F$15;СТРОКА($1:$10);1))*($H$16:$H$25>0))/1000
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 17.06.2020 в 19:17
MY_EXCEL
Дата: Среда, 17.06.2020, 19:28 |
Сообщение № 17
Pelena , Работает, благодарю! *0,2)
Pelena , Работает, благодарю! *0,2)MY_EXCEL
Сообщение Pelena , Работает, благодарю! *0,2)Автор - MY_EXCEL Дата добавления - 17.06.2020 в 19:28
