Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Формирование таблицы_2 по условию на основе таблицы_1 - Мир MS Excel
russcand Дата: Среда, 17.06.2020, 18:55 | Сообщение № 1
Друзья , решил прибраться у себя в хранилище презренного металла.
В течение 11 дней Друзья ( с большой буквы ) приносили разное количество слитков , сгружая их в разные ячейки , которых было 11 ( чисто случайно ). Учет велся в таблице №1.
Ячейка считается заполненной , если в ней больше или равно 15 слитков.
Надо , чтобы автоматом строилась таблица с теми же столбцами , но с выборкой по столбцу "к-во слитков" ( от 15 и больше ) в порядке убывания по столбцу "Номера ячеек".
Учет нужен по требованию инспекторов ФРС ( скоро придутЬ ).
Решение в Экселе.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2031842.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал russcand - Среда, 17.06.2020, 19:05
СообщениеДрузья , решил прибраться у себя в хранилище презренного металла.
Решение в Экселе.
Спасибо.
Автор - russcand
Дата добавления - 17.06.2020 в 18:55
Pelena Дата: Среда, 17.06.2020, 18:58 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Фильтр не вариант?
СообщениеФильтр не вариант?
Дата добавления - 17.06.2020 в 18:58
russcand Дата: Среда, 17.06.2020, 19:00 | Сообщение № 3
Цитата Pelena, 17.06.2020 в 18:58, в сообщении № 2 ( писал(а)):
Фильтр не вариант?
Таблица нужна на другом листе. Кроме этого при фильтре сильно подвисает.
Фильтр не вариант?
Автор - russcand
Дата добавления - 17.06.2020 в 19:00
AlexM Дата: Среда, 17.06.2020, 19:09 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Для номеров формула массива
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$3:C$13>=--ПСТР(C$17;2;9);B$3:B$13);СТРОКА(A1))
Для остального
=ИНДЕКС(C$3:C$13;$B19)
К сообщению приложен файл: 2031842_01.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеДля номеров формула массива
Для остального
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.06.2020 в 19:09
Pelena Дата: Среда, 17.06.2020, 19:22 | Сообщение № 5
Репутация: 4632 ±
Формулы, думаете, будут быстрее?
Ещё варианты Расширенным фильтром и Power Query
К сообщению приложен файл: 3797074.xlsx (25.2 Kb)
Дата добавления - 17.06.2020 в 19:22
russcand Дата: Среда, 17.06.2020, 19:29 | Сообщение № 6
Алекс , есть проблема.
Почему формулы по таблице_3 ( то , что Вы нарисовали ) обращаются к таблице_2 , а не к исходнику ( таблица_1 )?
вот это: =ИНДЕКС(C$3:C$13;$B19)
Сообщение отредактировал russcand - Среда, 17.06.2020, 19:33
СообщениеАлекс , есть проблема.
Автор - russcand
Дата добавления - 17.06.2020 в 19:29
AlexM Дата: Среда, 17.06.2020, 19:33 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
из таблицы 2 только условие из C$17. --ПСТР(C$17;2;9)
Все остальное из исходной таблицы
PS. Ошибся. Так нужно
=ИНДЕКС(C$3:C$13;$B25)
Исправил файл. Все расчеты в таблице 2
К сообщению приложен файл: 2031842_02.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 17.06.2020, 19:37
Сообщениеиз таблицы 2 только условие из C$17. --ПСТР(C$17;2;9)
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.06.2020 в 19:33
russcand Дата: Среда, 17.06.2020, 19:40 | Сообщение № 8
Так таблица_2 это пример того , как должна выглядеть новая таблица , исходником которой является таблица_1.
У Вас получается , что создается таблица_3 , которая обращается ( хотя бы одним обращением ) к таблице_2 , которая является образцом , но формулами с исходной не связана.
Есть исходная таблица_1 , нужна таблица , связанная с первой. А вторая это лишь образец.
СообщениеТак таблица_2 это пример того , как должна выглядеть новая таблица , исходником которой является таблица_1.
Автор - russcand
Дата добавления - 17.06.2020 в 19:40
AlexM Дата: Среда, 17.06.2020, 19:43 | Сообщение № 9
Репутация: 1130 ±
russcand, диапазоны из таблицы 1. Я с индексом ошибся и взял его не из таблицы 3, а из 2.
Пример уже исправил в сообщении №7
Сообщениеrusscand, диапазоны из таблицы 1. Я с индексом ошибся и взял его не из таблицы 3, а из 2.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.06.2020 в 19:43
russcand Дата: Среда, 17.06.2020, 19:44 | Сообщение № 10
Ага , теперь ( вроде ) верно , буду пробовать.
Спасибо.
СообщениеАга , теперь ( вроде ) верно , буду пробовать.
Спасибо.
Автор - russcand
Дата добавления - 17.06.2020 в 19:44
russcand Дата: Среда, 17.06.2020, 20:44 | Сообщение № 11
У меня в строке В23 стоит #ЧИСЛО! ( там формула , как и во всей графе "В" таблицы_2 ).
Как сделать , чтобы , если нет значения , удовлетворяющего условию , было пустое поле вместо #ЧИСЛО!?
СообщениеУ меня в строке В23 стоит #ЧИСЛО! ( там формула , как и во всей графе "В" таблицы_2 ).
Автор - russcand
Дата добавления - 17.06.2020 в 20:44
AlexM Дата: Среда, 17.06.2020, 22:28 | Сообщение № 12
Репутация: 1130 ±
Функция ЕСЛИОШИБКА()
Не забывайте, в столбце В формулы массива, ввод которых делают тремя клавишами Ctrl+Shift+Ente
Правильно введённая формула выглядит так.
{=формула массива}
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 17.06.2020, 22:34
СообщениеФункция ЕСЛИОШИБКА()
{=формула массива}
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.06.2020 в 22:28
