= Мир MS Excel/Добавление точечной диаграммы на линейную - Мир MS Excel
semenizer87 Дата: Четверг, 25.06.2020, 01:29 | Сообщение № 1
Excel 365
Доброго времени суток, фоумчане. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему взаимодействия линейной и точечной диаграмм. При добавлении точечной диаграммы на уже построенную линейную, все сбивается. Необходимо так расположить точку, выделенные желтым, чтобы они коррелировали со данными из G3:G7, но при этом подписывались значениями F3:F7.
Файл прилагаю. Заранее спасибо)
К сообщению приложен файл: 5707443.xlsx (20.9 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, фоумчане. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему взаимодействия линейной и точечной диаграмм. При добавлении точечной диаграммы на уже построенную линейную, все сбивается. Необходимо так расположить точку, выделенные желтым, чтобы они коррелировали со данными из G3:G7, но при этом подписывались значениями F3:F7.
Автор - semenizer87
Дата добавления - 25.06.2020 в 01:29
Pelena Дата: Четверг, 25.06.2020, 10:27 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Не совсем понятно, точки должны лежать на линии или соответствовать делениям по столбцу F. В файле оба варианта, ненужный удалите
К сообщению приложен файл: 6530258.xlsx (21.7 Kb)
Дата добавления - 25.06.2020 в 10:27
semenizer87 Дата: Четверг, 25.06.2020, 11:07 | Сообщение № 3
Excel 365
Pelena, спасибо за помощь но это не совсем то, что нужно. В идеале на графике должны быть 3 точки (те, что выделены желтым), которые лежат на линии, параллельной оси Х. И данная линия подписывается буквами BB- BB BB+ BBB- BBB. Этим буквам соответствуют цифры 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0
СообщениеPelena, спасибо за помощь но это не совсем то, что нужно. В идеале на графике должны быть 3 точки (те, что выделены желтым), которые лежат на линии, параллельной оси Х. И данная линия подписывается буквами BB- BB BB+ BBB- BBB. Этим буквам соответствуют цифры 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0
Автор - semenizer87
Дата добавления - 25.06.2020 в 11:07
Pelena Дата: Четверг, 25.06.2020, 11:16 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 6082865.xlsx (21.0 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 25.06.2020 в 11:16
semenizer87 Дата: Четверг, 25.06.2020, 11:25 | Сообщение № 5
Excel 365
Pelena, не совсем. По оси Х должна быть линия от 9 до 13, обозначенная буквами BB- BB BB+ BBB- BBB. По это линии расположены точки 9.7 10.8 11.4 По оси У высота одинаковая у всех цифр, допустим, 0.1.
СообщениеPelena, не совсем. По оси Х должна быть линия от 9 до 13, обозначенная буквами BB- BB BB+ BBB- BBB. По это линии расположены точки 9.7 10.8 11.4 По оси У высота одинаковая у всех цифр, допустим, 0.1.
Автор - semenizer87
Дата добавления - 25.06.2020 в 11:25
Pelena Дата: Четверг, 25.06.2020, 11:37 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Зачем тогда синяя линия?
К сообщению приложен файл: 0382322.xlsx (21.3 Kb)
СообщениеЗачем тогда синяя линия?
Дата добавления - 25.06.2020 в 11:37
semenizer87 Дата: Четверг, 25.06.2020, 12:17 | Сообщение № 7
Excel 365
Pelena, спасибо большое! Синяя линия и впрямь не нужна)
СообщениеPelena, спасибо большое! Синяя линия и впрямь не нужна)
Автор - semenizer87
Дата добавления - 25.06.2020 в 12:17
semenizer87 Дата: Пятница, 10.07.2020, 02:11 | Сообщение № 8
Excel 365
В продолжение темы, а то я что-то никак не допру. Прилагается файлик, в котором на оси Х следует переименовать цифры 1...13 в буквы из столбца D. Если в столбце D отсутствует буква, оставить соответствующую подпись пустой. Вопрос по аналогии выше, но что-то пошло не так)
К сообщению приложен файл: Book1.xlsx (25.1 Kb)
СообщениеВ продолжение темы, а то я что-то никак не допру. Прилагается файлик, в котором на оси Х следует переименовать цифры 1...13 в буквы из столбца D. Если в столбце D отсутствует буква, оставить соответствующую подпись пустой. Вопрос по аналогии выше, но что-то пошло не так)
Автор - semenizer87
Дата добавления - 10.07.2020 в 02:11
Pelena Дата: Пятница, 10.07.2020, 09:10 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Вопрос, на самом деле, немного другой. Вам же не надо, чтобы по оси буквенные значения повторялись, как в столбце D.
В данном случае проще всего подписи по оси нарисовать вручную
СообщениеВопрос, на самом деле, немного другой. Вам же не надо, чтобы по оси буквенные значения повторялись, как в столбце D.
Дата добавления - 10.07.2020 в 09:10
semenizer87 Дата: Суббота, 11.07.2020, 22:16 | Сообщение № 10
Excel 365
Действительно, не нужно, чтобы буквенные значения повторялись. А есть какой-нибудь иной вариант, тк данные будут периодически меняться, соответственно буквы тоже.
СообщениеДействительно, не нужно, чтобы буквенные значения повторялись. А есть какой-нибудь иной вариант, тк данные будут периодически меняться, соответственно буквы тоже.
Автор - semenizer87
Дата добавления - 11.07.2020 в 22:16
semenizer87 Дата: Понедельник, 13.07.2020, 16:32 | Сообщение № 11
Excel 365
Вопрос снят, разобрался.
СообщениеВопрос снят, разобрался.
Автор - semenizer87
Дата добавления - 13.07.2020 в 16:32
Pelena Дата: Понедельник, 13.07.2020, 17:33 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
разобрался
решением не хотите поделиться?
разобрался
Дата добавления - 13.07.2020 в 17:33
semenizer87 Дата: Понедельник, 13.07.2020, 19:06 | Сообщение № 13
Excel 365
Конечно. Добавил один ряд, изменив вид на линейную диаграмму. Для этого ряда выбираем диапазон от минимального до максимально числа, которое стоит в столбце G. В данном случае - 1-13.
К сообщению приложен файл: Book1-1-.xlsx (25.8 Kb)
СообщениеКонечно. Добавил один ряд, изменив вид на линейную диаграмму. Для этого ряда выбираем диапазон от минимального до максимально числа, которое стоит в столбце G. В данном случае - 1-13.
Автор - semenizer87
Дата добавления - 13.07.2020 в 19:06
