Формула "ЕСЛИ(И)" подставляет только первое значение
monja60
Дата: Вторник, 30.06.2020, 10:22 |
Добрый день. Почему-то не работает формула =ЕСЛИ(И), нужно, чтобы при совпадении двух параметров (наименование, фамилия) вставляла значение (дата выдачи), работает только с первой строкой диапазона. Пример в прикрепленном файле. Давно не работал, может что-то не так. Подскажите, что? Спасибо!
Добрый день. Почему-то не работает формула =ЕСЛИ(И), нужно, чтобы при совпадении двух параметров (наименование, фамилия) вставляла значение (дата выдачи), работает только с первой строкой диапазона. Пример в прикрепленном файле. Давно не работал, может что-то не так. Подскажите, что? Спасибо! monja60
Сообщение Добрый день. Почему-то не работает формула =ЕСЛИ(И), нужно, чтобы при совпадении двух параметров (наименование, фамилия) вставляла значение (дата выдачи), работает только с первой строкой диапазона. Пример в прикрепленном файле. Давно не работал, может что-то не так. Подскажите, что? Спасибо! Автор - monja60 Дата добавления - 30.06.2020 в 10:22
Дата: Вторник, 30.06.2020, 10:31 |
Здравствуйте. А если таких дат несколько? Для первой даты массивнаяКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$A$4:$A$51;ПОИСКПОЗ(M$3&$B4;Лист2!$B$4:$B$51&Лист2!$J$4:$J$51;0));"")
или простаяКод
=ЕСЛИОШИБКА(АГРЕГАТ(15;6;Лист2!$A$4:$A$51/(M$3=Лист2!$B$4:$B$51)/($B4=Лист2!$J$4:$J$51);1);"")
для последней датыКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(M$3=Лист2!$B$4:$B$51)/($B4=Лист2!$J$4:$J$51);Лист2!$A$4:$A$51);"")
или простаяКод
Сообщение Здравствуйте. А если таких дат несколько? Для первой даты массивнаяКод
или простаяКод
Автор - Pelena Дата добавления - 30.06.2020 в 10:31
monja60
Дата: Вторник, 30.06.2020, 11:04 |
Pelena, Спасибо, красивое решение, но немного не то. СУТЬ: это учет сроков выдачи средств защиты пожарным в пожарной части. Срок носки не менее 1 года.Таблицы учета каждый год новые(даты выдачи имущества одного наименования одному лицу повторятся не могут). Нужно отследить сроки следующей выдачи. (ИВАНОВУ-1 параметр выдана ФУТБОЛКА - 2 параметр, ДАТА ВЫДАЧИ - искомое значение (далее через условное форматирование, там все понятно)).
Pelena, Спасибо, красивое решение, но немного не то. СУТЬ: это учет сроков выдачи средств защиты пожарным в пожарной части. Срок носки не менее 1 года.Таблицы учета каждый год новые(даты выдачи имущества одного наименования одному лицу повторятся не могут). Нужно отследить сроки следующей выдачи. (ИВАНОВУ-1 параметр выдана ФУТБОЛКА - 2 параметр, ДАТА ВЫДАЧИ - искомое значение (далее через условное форматирование, там все понятно)). monja60
Сообщение Pelena, Спасибо, красивое решение, но немного не то. СУТЬ: это учет сроков выдачи средств защиты пожарным в пожарной части. Срок носки не менее 1 года.Таблицы учета каждый год новые(даты выдачи имущества одного наименования одному лицу повторятся не могут). Нужно отследить сроки следующей выдачи. (ИВАНОВУ-1 параметр выдана ФУТБОЛКА - 2 параметр, ДАТА ВЫДАЧИ - искомое значение (далее через условное форматирование, там все понятно)). Автор - monja60 Дата добавления - 30.06.2020 в 11:04
monja60
Дата: Вторник, 30.06.2020, 11:06 |
На всякий случай прикреплю весь файл.
На всякий случай прикреплю весь файл. monja60
Сообщение На всякий случай прикреплю весь файл. Автор - monja60 Дата добавления - 30.06.2020 в 11:06
bigor
Дата: Вторник, 30.06.2020, 11:40 |
нет
У вас Петров получает футболки и в январе и в феврале, какую, дату вы хотите увидеть?
У вас Петров получает футболки и в январе и в феврале, какую, дату вы хотите увидеть? bigor
Сообщение У вас Петров получает футболки и в январе и в феврале, какую, дату вы хотите увидеть? Автор - bigor Дата добавления - 30.06.2020 в 11:40
monja60
Дата: Вторник, 30.06.2020, 11:52 |
Вопрос не в Петрове (мой косяк!). Вопрос: Почему у ИВАНОВА показывает только футболки?!!!
Вопрос не в Петрове (мой косяк!). Вопрос: Почему у ИВАНОВА показывает только футболки?!!! monja60
Сообщение Вопрос не в Петрове (мой косяк!). Вопрос: Почему у ИВАНОВА показывает только футболки?!!! Автор - monja60 Дата добавления - 30.06.2020 в 11:52
bigor
Дата: Вторник, 30.06.2020, 12:05 |
нет
Потому что нужна формула массива. Или с агрегате мудрить ПопробуйтеКод
=MIN(IF(($Расход.$K$4:$K$499=$Сроки.$B4)*($Расход.$C$4:$C$499=$Сроки.M$3);$Расход.$B$4:$B$499;""))
массивная, правда нужно еще условие на 0, а то некрасиво результат выводит
массивная, правда нужно еще условие на 0, а то некрасиво результат выводит bigor
Сообщение Потому что нужна формула массива. Или с агрегате мудрить ПопробуйтеКод
массивная, правда нужно еще условие на 0, а то некрасиво результат выводит Автор - bigor Дата добавления - 30.06.2020 в 12:05
monja60
Дата: Вторник, 30.06.2020, 12:10 |
Спасибо, буду мудрить дальше...!
Спасибо, буду мудрить дальше...! monja60
Сообщение Спасибо, буду мудрить дальше...! Автор - monja60 Дата добавления - 30.06.2020 в 12:10
