Автоматическое формирование строки из столбца
tapochta
Дата: Среда, 08.07.2020, 01:17 |
Нужно автоматическое заполнение строк по мере расширения исходного столбца, но элементы через разделитель (перед разделителем пробел)
Нужно автоматическое заполнение строк по мере расширения исходного столбца, но элементы через разделитель (перед разделителем пробел) tapochta
Сообщение Нужно автоматическое заполнение строк по мере расширения исходного столбца, но элементы через разделитель (перед разделителем пробел) Автор - tapochta Дата добавления - 08.07.2020 в 01:17
прохожий2019
Дата: Среда, 08.07.2020, 01:33 |
365 Beta Channel
=ОБЪЕДИНИТЬ(" | ";1;C2:C31)
Сообщение Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 08.07.2020 в 01:33
tapochta
Дата: Среда, 08.07.2020, 18:09 |
=_xlfn.TEXTJOIN(" | ";1;C2:C31) или =ОБЪЕДИНИТЬ(" | ";1;C2:C31) - ничего не работает.
=_xlfn.TEXTJOIN(" | ";1;C2:C31) или =ОБЪЕДИНИТЬ(" | ";1;C2:C31) - ничего не работает. tapochta
Сообщение =_xlfn.TEXTJOIN(" | ";1;C2:C31) или =ОБЪЕДИНИТЬ(" | ";1;C2:C31) - ничего не работает. Автор - tapochta Дата добавления - 08.07.2020 в 18:09
прохожий2019
Дата: Среда, 08.07.2020, 18:34 |
365 Beta Channel
точно, ОБЪЕДИНИТЬ() появилась в 2019 экселе, тогда UDF: [vba]Код
Function objedinit$(r As Range, delim$) For Each c In r If c <> "" Then s = s & delim & c Next objedinit = Mid(s, Len(delim)) End Function
[/vba] прохожий2019
Сообщение точно, ОБЪЕДИНИТЬ() появилась в 2019 экселе, тогда UDF: [vba]Код
[/vba] Автор - прохожий2019 Дата добавления - 08.07.2020 в 18:34
alexa1965
Дата: Четверг, 09.07.2020, 08:32 |
2003> 2019 >2016
=ТРАНСП(C2)&ЕСЛИ(ТРАНСП(C3)=0;"";" - "&ТРАНСП(C3))&ЕСЛИ(ТРАНСП(C4)=0;"";" - "&ТРАНСП(C4))&ЕСЛИ(ТРАНСП(C5)=0;"";" - "&ТРАНСП(C5))&ЕСЛИ(ТРАНСП(C6)=0;"";" - "&ТРАНСП(C6))&ЕСЛИ(ТРАНСП(C7)=0;"";" - "&ТРАНСП(C7))&ЕСЛИ(ТРАНСП(C8)=0;"";" - "&ТРАНСП(C8))
Как вариант без макросов для черты
Как вариант без макросов для чертыalexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение Код
Как вариант без макросов для чертыАвтор - alexa1965 Дата добавления - 09.07.2020 в 08:32
прохожий2019
Дата: Четверг, 09.07.2020, 09:09 |
365 Beta Channel
alexa1965 , а зачем вы используете ТРАНСП()? ваш вариант сводится к Код
=C2&ЕСЛИ(C3<>"";" | "&C3;"")&ЕСЛИ(C4<>"";" | "&C4;"")&ЕСЛИ(C5<>"";" | "&C5;"")&ЕСЛИ(C6<>"";" | "&C6;"")&ЕСЛИ(C7<>"";" | "&C7;"")&ЕСЛИ(C8<>"";" | "&C8;"")
или я чего-то не догнал?
или я чего-то не догнал?прохожий2019
Сообщение alexa1965 , а зачем вы используете ТРАНСП()? ваш вариант сводится к Код
или я чего-то не догнал?Автор - прохожий2019 Дата добавления - 09.07.2020 в 09:09
alexa1965
Дата: Четверг, 09.07.2020, 09:32 |
2003> 2019 >2016
и правда... жара однако
и правда... жара однакоalexa1965
Сообщение а зачем вы используете ТРАНСП()? ваш вариант сводится к
и правда... жара однакоАвтор - alexa1965 Дата добавления - 09.07.2020 в 09:32
tapochta
Дата: Четверг, 09.07.2020, 21:32 |
ОБЪЕДИНИТЬ() появилась в 2019 экселе, тогда UDF: Function objedinit$(r As Range, delim$) For Each c In r If c <> "" Then s = s & delim & c Next objedinit = Mid(s, Len(delim)) End Function
Так отлично работает, но не спец с макросами, надо бы в новый документы интегрировать, а не наоборот. Макрос включаю так: вкладка Разработчик - слева кн Визуал бейсик - выбираю в списке Эта книга, вставляю код выше, сохраняю в .xlsxm - вижу: #ИМЯ? Что делаю не так?
Так отлично работает, но не спец с макросами, надо бы в новый документы интегрировать, а не наоборот. Макрос включаю так: вкладка Разработчик - слева кн Визуал бейсик - выбираю в списке Эта книга, вставляю код выше, сохраняю в .xlsxm - вижу: #ИМЯ? Что делаю не так?tapochta
Сообщение ОБЪЕДИНИТЬ() появилась в 2019 экселе, тогда UDF: Function objedinit$(r As Range, delim$) For Each c In r If c <> "" Then s = s & delim & c Next objedinit = Mid(s, Len(delim)) End Function
Так отлично работает, но не спец с макросами, надо бы в новый документы интегрировать, а не наоборот. Макрос включаю так: вкладка Разработчик - слева кн Визуал бейсик - выбираю в списке Эта книга, вставляю код выше, сохраняю в .xlsxm - вижу: #ИМЯ? Что делаю не так?Автор - tapochta Дата добавления - 09.07.2020 в 21:32
прохожий2019
Дата: Четверг, 09.07.2020, 21:36 |
365 Beta Channel
функции хранят в программных модулях, а не в модуле книги (посмотрите мой файл через VBE)
функции хранят в программных модулях, а не в модуле книги (посмотрите мой файл через VBE) прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 09.07.2020, 21:37
Сообщение функции хранят в программных модулях, а не в модуле книги (посмотрите мой файл через VBE) Автор - прохожий2019 Дата добавления - 09.07.2020 в 21:36
tapochta
Дата: Пятница, 10.07.2020, 10:37 |
Благодарю, заработало. Но к сожалению не везде можно использовать другой формат файла. Можно просто формулой еще как-то? Выше представленные способы в 2010м не работают.
Благодарю, заработало. Но к сожалению не везде можно использовать другой формат файла. Можно просто формулой еще как-то? Выше представленные способы в 2010м не работают.tapochta
Благодарю, заработало. Но к сожалению не везде можно использовать другой формат файла. Можно просто формулой еще как-то? Выше представленные способы в 2010м не работают.Автор - tapochta Дата добавления - 10.07.2020 в 10:37
прохожий2019
Дата: Пятница, 10.07.2020, 11:29 |
365 Beta Channel
способ из #6 прекрасно работает, причем и более ранних версиях тоже
способ из #6 прекрасно работает, причем и более ранних версиях тожепрохожий2019
Сообщение Выше представленные способы в 2010м не работают
способ из #6 прекрасно работает, причем и более ранних версиях тожеАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 10.07.2020 в 11:29
alexa1965
Дата: Пятница, 10.07.2020, 12:41 |
2003> 2019 >2016
Подтверждаю!
Подтверждаю!alexa1965
Сообщение способ из #6 прекрасно работает, причем и более ранних версиях тоже
Подтверждаю!Автор - alexa1965 Дата добавления - 10.07.2020 в 12:41
tapochta
Дата: Пятница, 10.07.2020, 20:33 |
Работает, но как размножать формулу? В исходных столбцах могут быть разные данные, в тч и по 100 -200 строк и оно постоянно меняется. Ну и формат файла нельзя менять - использовать только текущие xlsx.
Работает, но как размножать формулу? В исходных столбцах могут быть разные данные, в тч и по 100 -200 строк и оно постоянно меняется. Ну и формат файла нельзя менять - использовать только текущие xlsx. tapochta
Сообщение Работает, но как размножать формулу? В исходных столбцах могут быть разные данные, в тч и по 100 -200 строк и оно постоянно меняется. Ну и формат файла нельзя менять - использовать только текущие xlsx. Автор - tapochta Дата добавления - 10.07.2020 в 20:33
прохожий2019
Дата: Пятница, 10.07.2020, 20:40 |
365 Beta Channel
варианты: 1) вручную переписать формулу из #6 - доведя анализируемый диапазон до 100-200 ячеек 2) договориться с безопасниками и использовать xlsm (с функцией на VBA) 3) договориться с работодателем об апгрейде на 365 4) использовать другое бесплатное ПО (тот же TEXTJOIN() есть у Google)
варианты: 1) вручную переписать формулу из #6 - доведя анализируемый диапазон до 100-200 ячеек 2) договориться с безопасниками и использовать xlsm (с функцией на VBA) 3) договориться с работодателем об апгрейде на 365 4) использовать другое бесплатное ПО (тот же TEXTJOIN() есть у Google) прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 10.07.2020, 20:42
Сообщение варианты: 1) вручную переписать формулу из #6 - доведя анализируемый диапазон до 100-200 ячеек 2) договориться с безопасниками и использовать xlsm (с функцией на VBA) 3) договориться с работодателем об апгрейде на 365 4) использовать другое бесплатное ПО (тот же TEXTJOIN() есть у Google) Автор - прохожий2019 Дата добавления - 10.07.2020 в 20:40
