= Мир MS Excel/Автоматическое формирование строки из столбца - Мир MS Excel
tapochta Дата: Среда, 08.07.2020, 01:17 | Сообщение № 1
Нужно автоматическое заполнение строк по мере расширения исходного столбца, но элементы через разделитель (перед разделителем пробел)
К сообщению приложен файл: 2391018.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеНужно автоматическое заполнение строк по мере расширения исходного столбца, но элементы через разделитель (перед разделителем пробел)
Автор - tapochta
Дата добавления - 08.07.2020 в 01:17
прохожий2019 Дата: Среда, 08.07.2020, 01:33 | Сообщение № 2
Репутация: 364 ±
365 Beta Channel
=ОБЪЕДИНИТЬ(" | ";1;C2:C31)
К сообщению приложен файл: 3207369.xlsx (11.0 Kb)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 08.07.2020 в 01:33
tapochta Дата: Среда, 08.07.2020, 18:09 | Сообщение № 3
=_xlfn.TEXTJOIN(" | ";1;C2:C31)
или
- ничего не работает.
Сообщение=_xlfn.TEXTJOIN(" | ";1;C2:C31)
или
Автор - tapochta
Дата добавления - 08.07.2020 в 18:09
прохожий2019 Дата: Среда, 08.07.2020, 18:34 | Сообщение № 4
Репутация: 364 ±
365 Beta Channel
ничего не работает
точно, ОБЪЕДИНИТЬ() появилась в 2019 экселе, тогда UDF:
Function objedinit$(r As Range, delim$)
    For Each c In r
        If c <> "" Then s = s & delim & c
    objedinit = Mid(s, Len(delim))
End Function
К сообщению приложен файл: 2391018-1-.xlsm (16.8 Kb)
ничего не работает
    For Each c In r
End Function
Дата добавления - 08.07.2020 в 18:34
alexa1965 Дата: Четверг, 09.07.2020, 08:32 | Сообщение № 5
Репутация: 65 ±
2003> 2019 >2016
=ТРАНСП(C2)&ЕСЛИ(ТРАНСП(C3)=0;"";" - "&ТРАНСП(C3))&ЕСЛИ(ТРАНСП(C4)=0;"";" - "&ТРАНСП(C4))&ЕСЛИ(ТРАНСП(C5)=0;"";" - "&ТРАНСП(C5))&ЕСЛИ(ТРАНСП(C6)=0;"";" - "&ТРАНСП(C6))&ЕСЛИ(ТРАНСП(C7)=0;"";" - "&ТРАНСП(C7))&ЕСЛИ(ТРАНСП(C8)=0;"";" - "&ТРАНСП(C8))
Как вариант без макросов для черты
Главное не быть балабастиком
Автор - alexa1965
Дата добавления - 09.07.2020 в 08:32
прохожий2019 Дата: Четверг, 09.07.2020, 09:09 | Сообщение № 6
Репутация: 364 ±
365 Beta Channel
alexa1965, а зачем вы используете ТРАНСП()? ваш вариант сводится к
=C2&ЕСЛИ(C3<>"";" | "&C3;"")&ЕСЛИ(C4<>"";" | "&C4;"")&ЕСЛИ(C5<>"";" | "&C5;"")&ЕСЛИ(C6<>"";" | "&C6;"")&ЕСЛИ(C7<>"";" | "&C7;"")&ЕСЛИ(C8<>"";" | "&C8;"")
или я чего-то не догнал?
К сообщению приложен файл: 8220179.xlsm (17.0 Kb)
Сообщениеalexa1965, а зачем вы используете ТРАНСП()? ваш вариант сводится к
Дата добавления - 09.07.2020 в 09:09
alexa1965 Дата: Четверг, 09.07.2020, 09:32 | Сообщение № 7
Репутация: 65 ±
2003> 2019 >2016
и правда... жара однако
Автор - alexa1965
Дата добавления - 09.07.2020 в 09:32
tapochta Дата: Четверг, 09.07.2020, 21:32 | Сообщение № 8
    For Each c In r
End Function
Так отлично работает, но не спец с макросами, надо бы в новый документы интегрировать, а не наоборот. Макрос включаю так: вкладка Разработчик - слева кн Визуал бейсик - выбираю в списке Эта книга, вставляю код выше, сохраняю в .xlsxm - вижу: #ИМЯ?
Что делаю не так?
    For Each c In r
End Function
Что делаю не так?
Автор - tapochta
Дата добавления - 09.07.2020 в 21:32
прохожий2019 Дата: Четверг, 09.07.2020, 21:36 | Сообщение № 9
Репутация: 364 ±
365 Beta Channel
Что делаю не так?
функции хранят в программных модулях, а не в модуле книги (посмотрите мой файл через VBE)
К сообщению приложен файл: 7622359.jpg (57.9 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 09.07.2020, 21:37
Что делаю не так?
Дата добавления - 09.07.2020 в 21:36
tapochta Дата: Пятница, 10.07.2020, 10:37 | Сообщение № 10
Благодарю, заработало.
Но к сожалению не везде можно использовать другой формат файла. Можно просто формулой еще как-то? Выше представленные способы в 2010м не работают.
Автор - tapochta
Дата добавления - 10.07.2020 в 10:37
прохожий2019 Дата: Пятница, 10.07.2020, 11:29 | Сообщение № 11
Репутация: 364 ±
365 Beta Channel
способ из #6 прекрасно работает, причем и более ранних версиях тоже
Дата добавления - 10.07.2020 в 11:29
alexa1965 Дата: Пятница, 10.07.2020, 12:41 | Сообщение № 12
Репутация: 65 ±
2003> 2019 >2016
Подтверждаю!
Подтверждаю!
Автор - alexa1965
Дата добавления - 10.07.2020 в 12:41
tapochta Дата: Пятница, 10.07.2020, 20:33 | Сообщение № 13
Работает, но как размножать формулу? В исходных столбцах могут быть разные данные, в тч и по 100 -200 строк и оно постоянно меняется. Ну и формат файла нельзя менять - использовать только текущие xlsx.
СообщениеРаботает, но как размножать формулу? В исходных столбцах могут быть разные данные, в тч и по 100 -200 строк и оно постоянно меняется. Ну и формат файла нельзя менять - использовать только текущие xlsx.
Автор - tapochta
Дата добавления - 10.07.2020 в 20:33
прохожий2019 Дата: Пятница, 10.07.2020, 20:40 | Сообщение № 14
Репутация: 364 ±
365 Beta Channel
варианты:
1) вручную переписать формулу из #6 - доведя анализируемый диапазон до 100-200 ячеек
2) договориться с безопасниками и использовать xlsm (с функцией на VBA)
3) договориться с работодателем об апгрейде на 365
4) использовать другое бесплатное ПО (тот же TEXTJOIN() есть у Google)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 10.07.2020, 20:42
варианты:
Дата добавления - 10.07.2020 в 20:40
