= Мир MS Excel/Формулы условного форматирования по цвету в пустых ячейках - Мир MS Excel
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 27.07.2020, 13:21 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Добрый день, модераторы и опытные пользователи! (Просто восхищаюсь сайтом, на котором собрались зубры от Exel !!)
Есть таблица с подсчётом средних значений. В зависимости от значений формируется окраска ячейки. Тут вопросов не возникает, сам допёр. Но когда ячейки сверху пустые, возникала инфо об ошибке (деление на 0). Приходилось убирать в ячейке с формулами эти средние значения и по мере ввода, перетаскивать автозаполнением формулы ср. значения в этот день. (Простите за тавтологию, но спец поймут.)
Но вот с помощью этого замечательного сайта я нашёл формулу, как убирать сообщение об ошибке (деление на 0), если вверху пусто.
НО ПОЧЕМУ-ТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЭТИ ЯЧЕЙКИ ОКРАШИВАЮТСЯ В КРАСНЫЙ ЦВЕТ! Не пойму почему? В условном форматировании у меня нет значений, близких к нулю! Уже и смотрел, и даже уговаривал Exel. :D Ничего не помогает! Помогите разобраться!
К сообщению приложен файл: 4903088.xlsx (12.3 Kb)
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Понедельник, 27.07.2020, 13:23
СообщениеДобрый день, модераторы и опытные пользователи! (Просто восхищаюсь сайтом, на котором собрались зубры от Exel !!)
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 27.07.2020 в 13:21
Che79 Дата: Понедельник, 27.07.2020, 13:24 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Юрий_Ф, файл, в котором не получается, покажете?
СообщениеЮрий_Ф, файл, в котором не получается, покажете?
Автор - Che79
Дата добавления - 27.07.2020 в 13:24
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 27.07.2020, 13:25 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
После правки (не поставил запятую при обращении) он почему-то исчез, я потом снова в режиме редактирования приложил его!
СообщениеПосле правки (не поставил запятую при обращении) он почему-то исчез, я потом снова в режиме редактирования приложил его!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 27.07.2020 в 13:25
Che79 Дата: Понедельник, 27.07.2020, 13:56 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Юрий, а можете вручную покрасить в файле как хотите получить в идеале? Сейчас у Вас в УФ миллион правил применительно к одной ячейке. В общем, мало что понятно.
СообщениеЮрий, а можете вручную покрасить в файле как хотите получить в идеале? Сейчас у Вас в УФ миллион правил применительно к одной ячейке. В общем, мало что понятно.
Автор - Che79
Дата добавления - 27.07.2020 в 13:56
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 27.07.2020, 14:15 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
В ручную не исправляется, я пробовал. По-видимому, потому, что действует какое-то неведомое правило усл. форматирования.
СообщениеВ ручную не исправляется, я пробовал. По-видимому, потому, что действует какое-то неведомое правило усл. форматирования.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 27.07.2020 в 14:15
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 27.07.2020, 14:16 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
В приведенном файле видно, что получается.
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Понедельник, 27.07.2020, 14:18
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 27.07.2020 в 14:16
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 27.07.2020, 14:31 | Сообщение № 7
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Я попробовал поэксперементировать! Если удаляется правило, где стоит условие - больше или равно - то окрас исчезает! Странно! А почему, собственно? Ведь больше или равно 130 (например)!
СообщениеЯ попробовал поэксперементировать! Если удаляется правило, где стоит условие - больше или равно - то окрас исчезает! Странно! А почему, собственно? Ведь больше или равно 130 (например)!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 27.07.2020 в 14:31
Pelena Дата: Понедельник, 27.07.2020, 14:41 | Сообщение № 8
Ну, добавьте для диапазона ещё одно условие. Если ячейка пустая, то заливки нет.
Красятся, потому что пустая строка больше любого числа, значит, выполняется условие >160.
Маленький совет: делайте правила сразу на диапазон, а не на каждую ячейку отдельно
К сообщению приложен файл: 6293182.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеНу, добавьте для диапазона ещё одно условие. Если ячейка пустая, то заливки нет.
Дата добавления - 27.07.2020 в 14:41
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 27.07.2020, 15:43 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Гениально! Как я сам до этого не допёр! :'( <_< :D
А насчёт диапазона, то я так и делаю! Форматировать по одной ячейке - слишком хлопотно и теряется много времени!
Огромное спасибо!
СообщениеГениально! Как я сам до этого не допёр! :'( <_< :D
Огромное спасибо!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 27.07.2020 в 15:43
bmv98rus Дата: Понедельник, 27.07.2020, 16:13 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
а потом начинает копировать вставлять и получается то что имеем. Куча УФ.
В зависимости от того что там у вас за значения можно просто
=IFERROR(AVERAGE(D2;D5;D8);)
и формат Основной;Основной;;@
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.07.2020 в 16:13
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 27.07.2020, 19:51 | Сообщение № 11
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Нет, если будет без кавычек в формуле, то выскакивает 0. Его нужно будет убирать в Параметрах.
Ну а куча УФ нужна, чтобы форматировать цифры с давлением. Там же по диапазонам.
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Понедельник, 27.07.2020, 19:52
СообщениеНет, если будет без кавычек в формуле, то выскакивает 0. Его нужно будет убирать в Параметрах.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 27.07.2020 в 19:51
Pelena Дата: Понедельник, 27.07.2020, 19:53 | Сообщение № 12
выскакивает 0
не выскакивает, если применить формат
выскакивает 0
Дата добавления - 27.07.2020 в 19:53
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 27.07.2020, 23:32 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Но знаете, есть недостаток создания УФ пустой ячейки: эти пустые ячейки почему-то имеют пунктир справа, как в формулах с окрашиваемыми ячейками! И это никак не убираемо!
СообщениеНо знаете, есть недостаток создания УФ пустой ячейки: эти пустые ячейки почему-то имеют пунктир справа, как в формулах с окрашиваемыми ячейками! И это никак не убираемо!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 27.07.2020 в 23:32
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 27.07.2020, 23:34 | Сообщение № 14
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
А что такое?
СообщениеА что такое?
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 27.07.2020 в 23:34
bmv98rus Дата: Понедельник, 27.07.2020, 23:50 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
Пользовательский формат ячейки
[admin]Добавила ссылку на статью[/admin]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 28.07.2020, 08:46
СообщениеПользовательский формат ячейки
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.07.2020 в 23:50
Юрий_Ф Дата: Вторник, 28.07.2020, 12:27 | Сообщение № 16
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Очень информативно!
Но не понял, как вставить в формулу зелёный кружок, чтобы отображалось, если ячейка пока пуста?
Например в формулу вместо "Х":
=ЕСЛИ(AI215>0;СУММ(Y215:AI215)/МАКС(E194:AI194);"Х")
СообщениеОчень информативно!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 28.07.2020 в 12:27
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 11:40 | Сообщение № 17
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Всё работает с пустой ячейкой прекрасно.
Но я попытался экспериментировать и вместо ячейка ПУСТАЯ, ввёл из раскрывающего списка ОШИБКА. А потом все форматы пустые. Но почему-то не работает.
Кто подскажет, почему в этом случае ошибка не форматируется, как пустая ячейка?
СообщениеВсё работает с пустой ячейкой прекрасно.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.08.2020 в 11:40
Pelena Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 11:53 | Сообщение № 18
Юрий_Ф, надо прикладывать файл, иначе получается "угадай-ка"
СообщениеЮрий_Ф, надо прикладывать файл, иначе получается "угадай-ка"
Дата добавления - 02.08.2020 в 11:53
Юрий_Ф Дата: Вторник, 04.08.2020, 11:39 | Сообщение № 19
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Высылаю файлы - скриншоты.
А файл Exel - ниже.
К сообщению приложен файл: 1822109.jpg (54.4 Kb) · 6228227.jpg (47.2 Kb)
СообщениеВысылаю файлы - скриншоты.
А файл Exel - ниже.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 04.08.2020 в 11:39
Юрий_Ф Дата: Вторник, 04.08.2020, 11:40 | Сообщение № 20
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Exel
К сообщению приложен файл: 0312798.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеExel
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 04.08.2020 в 11:40
