Как составить формулу для подбора значения плотности
Remis14
Дата: Понедельник, 03.08.2020, 07:58 |
Здравствуйте. Не получается собрать формулу для нахождения плотности согласно определенной концентрации и температуры среды. Даны концентрация и температура среды. Таблица сама со значениями во второй вкладке. Отправляю пример.
Здравствуйте. Не получается собрать формулу для нахождения плотности согласно определенной концентрации и температуры среды. Даны концентрация и температура среды. Таблица сама со значениями во второй вкладке. Отправляю пример. Remis14
Сообщение отредактировал Remis14 - Понедельник, 03.08.2020, 08:02
Сообщение Здравствуйте. Не получается собрать формулу для нахождения плотности согласно определенной концентрации и температуры среды. Даны концентрация и температура среды. Таблица сама со значениями во второй вкладке. Отправляю пример. Автор - Remis14 Дата добавления - 03.08.2020 в 07:58
AlexM
Дата: Понедельник, 03.08.2020, 09:12 |
В диапазоне Плотн!C4:E4 "°С " сделал форматом 0" °С" [b]Код
=ВПР(C3;Плотн!B$5:E$46;ПОИСКПОЗ(D3;Плотн!B$4:E$4))
AlexM
Сообщение В диапазоне Плотн!C4:E4 "°С " сделал форматом 0" °С" [b]Код
Автор - AlexM Дата добавления - 03.08.2020 в 09:12
Remis14
Дата: Понедельник, 03.08.2020, 09:20 |
AlexM, Спасибо, большое!!!
Сообщение AlexM, Спасибо, большое!!! Автор - Remis14 Дата добавления - 03.08.2020 в 09:20
Remis14
Дата: Пятница, 28.08.2020, 11:40 |
AlexM, Здравствуйте. Не подскажете, как сделать формулу, чтобы округляла плотности при различных концентрациях и температурах, если имеют большой шаг. Спасибо заранее за ответ.
AlexM, Здравствуйте. Не подскажете, как сделать формулу, чтобы округляла плотности при различных концентрациях и температурах, если имеют большой шаг. Спасибо заранее за ответ. Remis14
Сообщение AlexM, Здравствуйте. Не подскажете, как сделать формулу, чтобы округляла плотности при различных концентрациях и температурах, если имеют большой шаг. Спасибо заранее за ответ. Автор - Remis14 Дата добавления - 28.08.2020 в 11:40
Remis14
Дата: Вторник, 01.09.2020, 15:24 |
Что-то никто не отвечает)))
Сообщение Что-то никто не отвечает))) Автор - Remis14 Дата добавления - 01.09.2020 в 15:24
прохожий2019
Дата: Вторник, 01.09.2020, 15:54 |
365 Beta Channel
вы задали вопрос конкретному человеку, остальные тактично молчат )))
вы задали вопрос конкретному человеку, остальные тактично молчат ))) прохожий2019
Сообщение вы задали вопрос конкретному человеку, остальные тактично молчат ))) Автор - прохожий2019 Дата добавления - 01.09.2020 в 15:54
Remis14
Дата: Среда, 02.09.2020, 07:56 |
Кто-нибудь сможет подсказать, как написать формулу для нахождения промежуточных значений при указанной концентрации и температуры? Когда большой разбег в температурах и концентрациях данная формула не подходит.
Кто-нибудь сможет подсказать, как написать формулу для нахождения промежуточных значений при указанной концентрации и температуры? Когда большой разбег в температурах и концентрациях данная формула не подходит. Remis14
Сообщение Кто-нибудь сможет подсказать, как написать формулу для нахождения промежуточных значений при указанной концентрации и температуры? Когда большой разбег в температурах и концентрациях данная формула не подходит. Автор - Remis14 Дата добавления - 02.09.2020 в 07:56
Дата: Среда, 02.09.2020, 08:32 |
Думаю, Вам надо поискать темы про двойную интерполяцию. Либо поясните на примере, какой Вы хотите получить результат при "большом разбеге"
Думаю, Вам надо поискать темы про двойную интерполяцию. Либо поясните на примере, какой Вы хотите получить результат при "большом разбеге" Pelena
Сообщение Думаю, Вам надо поискать темы про двойную интерполяцию. Либо поясните на примере, какой Вы хотите получить результат при "большом разбеге" Автор - Pelena Дата добавления - 02.09.2020 в 08:32
Remis14
Дата: Среда, 02.09.2020, 09:00 |
Вот к примеру такая таблица по едкому натру. При указанной концентрации и температуре можно сделать это?
Вот к примеру такая таблица по едкому натру. При указанной концентрации и температуре можно сделать это? Remis14
К сообщению приложен файл:
23.xlsx
(13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Remis14 - Среда, 02.09.2020, 09:01
Сообщение Вот к примеру такая таблица по едкому натру. При указанной концентрации и температуре можно сделать это? Автор - Remis14 Дата добавления - 02.09.2020 в 09:00
bmv98rus
Дата: Среда, 02.09.2020, 09:36 |
Пробуйте летуче и такКод
=FORECAST(D3;CHOOSE({1;2;3}; FORECAST(C3;OFFSET(Плотн!C4;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);;2);OFFSET(Плотн!B4;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);;2)); FORECAST(C3;OFFSET(Плотн!C4;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);1;2);OFFSET(Плотн!B4;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);;2)); FORECAST(C3;OFFSET(Плотн!C4;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);2;2);OFFSET(Плотн!B4;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);;2)));Плотн!C4:E4)
а для последнего примера придется плодить подобные строкиКод
=FORECAST(D4;CHOOSE({1;2;3;4;5;6}; FORECAST(C4;OFFSET(Плотн!I6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);;2);OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);;2)); FORECAST(C4;OFFSET(Плотн!I6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);1;2);OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);;2)); FORECAST(C4;OFFSET(Плотн!I6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);2;2);OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);;2)); FORECAST(C4;OFFSET(Плотн!I6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);3;2);OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);;2)); FORECAST(C4;OFFSET(Плотн!I6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);4;2);OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);;2)); FORECAST(C4;OFFSET(Плотн!I6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);4;2);OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);;2))); Плотн!I6:N6)
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 02.09.2020, 14:05
Сообщение Пробуйте летуче и такКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 02.09.2020 в 09:36
Remis14
Дата: Среда, 02.09.2020, 12:36 |
Формула очень длинная получается... Хотелось бы поменьше. Просто можно запутаться, так как не в одной таблице нужно ставить.
Формула очень длинная получается... Хотелось бы поменьше. Просто можно запутаться, так как не в одной таблице нужно ставить. Remis14
Сообщение Формула очень длинная получается... Хотелось бы поменьше. Просто можно запутаться, так как не в одной таблице нужно ставить. Автор - Remis14 Дата добавления - 02.09.2020 в 12:36
bmv98rus
Дата: Среда, 02.09.2020, 15:09 |
=(INDEX(Плотн!C5:E46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);MATCH(D3;Плотн!C4:E4))+(INDEX(Плотн!C5:E46;(MATCH(C3;Плотн!B5:B46)+1);MATCH(D3;Плотн!C4:E4))-INDEX(Плотн!C5:E46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);MATCH(D3;Плотн!C4:E4)))*(C3-INDEX(Плотн!B5:B46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46)))/(INDEX(Плотн!B5:B46;(MATCH(C3;Плотн!B5:B46)+1))-INDEX(Плотн!B5:B46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46))))+((INDEX(Плотн!C5:E46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);(MATCH(D3;Плотн!C4:E4)+1))+(INDEX(Плотн!C5:E46;(MATCH(C3;Плотн!B5:B46)+1);(MATCH(D3;Плотн!C4:E4)+1))-INDEX(Плотн!C5:E46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);(MATCH(D3;Плотн!C4:E4)+1)))*(C3-INDEX(Плотн!B5:B46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46)))/(INDEX(Плотн!B5:B46;(MATCH(C3;Плотн!B5:B46)+1))-INDEX(Плотн!B5:B46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46))))-(INDEX(Плотн!C5:E46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);MATCH(D3;Плотн!C4:E4))+(INDEX(Плотн!C5:E46;(MATCH(C3;Плотн!B5:B46)+1);MATCH(D3;Плотн!C4:E4))-INDEX(Плотн!C5:E46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);MATCH(D3;Плотн!C4:E4)))*(C3-INDEX(Плотн!B5:B46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46)))/(INDEX(Плотн!B5:B46;(MATCH(C3;Плотн!B5:B46)+1))-INDEX(Плотн!B5:B46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46)))))*(D3-INDEX(Плотн!C4:E4;MATCH(D3;Плотн!C4:E4)))/(INDEX(Плотн!C4:E4;(MATCH(D3;Плотн!C4:E4)+1))-INDEX(Плотн!C4:E4;MATCH(D3;Плотн!C4:E4)))
- зато не летуче :-) Меньше - только UDF, Билинейная интерполяция простой не может быть.
- зато не летуче :-) Меньше - только UDF, Билинейная интерполяция простой не может быть.bmv98rus
- зато не летуче :-) Меньше - только UDF, Билинейная интерполяция простой не может быть.Автор - bmv98rus Дата добавления - 02.09.2020 в 15:09
прохожий2019
Дата: Среда, 02.09.2020, 15:57 |
365 Beta Channel
не, ну если 2019 заявлен - вопрос - это именно 2019 или 365; в последнем случае ещё возможно переписать так: Код
=LET(r;Плотн!C4:E4;s;Плотн!B5:B46;t;Плотн!C5:E46;LET(x;ПОИСКПОЗ(D3;r);y;ПОИСКПОЗ(C3;s);(ИНДЕКС(t;y;x)+(ИНДЕКС(t;y+1;x)-ИНДЕКС(t;y;x))*(C3-ИНДЕКС(s;y))/(ИНДЕКС(s;y+1)-ИНДЕКС(s;y)))+((ИНДЕКС(t;y;x+1)+(ИНДЕКС(t;y+1;x+1)-ИНДЕКС(t;y;x+1))*(C3-ИНДЕКС(s;y))/(ИНДЕКС(s;y+1)-ИНДЕКС(s;y)))-(ИНДЕКС(t;y;x)+(ИНДЕКС(t;y+1;x)-ИНДЕКС(t;y;x))*(C3-ИНДЕКС(s;y))/(ИНДЕКС(s;y+1)-ИНДЕКС(s;y))))*(D3-ИНДЕКС(r;x))/(ИНДЕКС(r;y+1)-ИНДЕКС(r;x))))
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 02.09.2020, 15:59
Сообщение не, ну если 2019 заявлен - вопрос - это именно 2019 или 365; в последнем случае ещё возможно переписать так: Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 02.09.2020 в 15:57
bmv98rus
Дата: Среда, 02.09.2020, 16:52 |
прохожий2019 , Ну тут не то чтоб спорно, а просто то, что можно убрать в имена сделано по иному, но формула не стала простой. принцип то расчета остался.
прохожий2019 , Ну тут не то чтоб спорно, а просто то, что можно убрать в имена сделано по иному, но формула не стала простой. принцип то расчета остался.bmv98rus
Сообщение прохожий2019 , Ну тут не то чтоб спорно, а просто то, что можно убрать в имена сделано по иному, но формула не стала простой. принцип то расчета остался.Автор - bmv98rus Дата добавления - 02.09.2020 в 16:52
прохожий2019
Дата: Среда, 02.09.2020, 17:12 |
365 Beta Channel
так-то да, но позволяет несколько нивелировать вот это: хотя конечно проще UDF
так-то да, но позволяет несколько нивелировать вот это: хотя конечно проще UDF прохожий2019
Сообщение так-то да, но позволяет несколько нивелировать вот это: хотя конечно проще UDF Автор - прохожий2019 Дата добавления - 02.09.2020 в 17:12
bmv98rus
Дата: Среда, 02.09.2020, 17:18 |
Сообщение № 16
Летать - так летать, я им помашу рукой
=FORECAST(C4; CHOOSE({1;2}; FORECAST(D4; OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31)-(MATCH(C4;Плотн!H7:H31)=ROWS(Плотн!H7:H31));MATCH(D4;Плотн!I6:N6)-(MATCH(D4;Плотн!I6:N6)=COLUMNS(Плотн!I6:N6));;2); OFFSET(Плотн!H6;;MATCH(D4;Плотн!I6:N6)-(MATCH(D4;Плотн!I6:N6)=COLUMNS(Плотн!I6:N6));;2)); FORECAST(D4; OFFSET(Плотн!H6;1+MATCH(C4;Плотн!H7:H31)-(MATCH(C4;Плотн!H7:H31)=ROWS(Плотн!H7:H31));MATCH(D4;Плотн!I6:N6)-(MATCH(D4;Плотн!I6:N6)=COLUMNS(Плотн!I6:N6));;2); OFFSET(Плотн!H6;;MATCH(D4;Плотн!I6:N6)-(MATCH(D4;Плотн!I6:N6)=COLUMNS(Плотн!I6:N6));;2))); OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31)-(MATCH(C4;Плотн!H7:H31)=ROWS(Плотн!H7:H31));;2))
А раз уж летаем, так можно такКод
=FORECAST(C4; CHOOSE({1;2}; FORECAST(D4; OFFSET(_LeftTop;MATCH(C4;_M)-(MATCH(C4;_M)=ROWS(_M));MATCH(D4;_T)-(MATCH(D4;_T)=COLUMNS(_T));;2); OFFSET(_LeftTop;;MATCH(D4;_T)-(MATCH(D4;_T)=COLUMNS(_T));;2)); FORECAST(D4; OFFSET(_LeftTop;1+MATCH(C4;_M)-(MATCH(C4;_M)=ROWS(_M));MATCH(D4;_T)-(MATCH(D4;_T)=COLUMNS(_T));;2); OFFSET(_LeftTop;;MATCH(D4;_T)-(MATCH(D4;_T)=COLUMNS(_T));;2))); OFFSET(_LeftTop;MATCH(C4;_M)-(MATCH(C4;_M)=ROWS(_M));;2))
ИлиКод
=(INDEX(_Data;MATCH(C3;_M);MATCH(D3;_T))+(INDEX(_Data;(MATCH(C3;_M)+1);MATCH(D3;_T))-INDEX(_Data;MATCH(C3;_M);MATCH(D3;_T)))*(C3-INDEX(_M;MATCH(C3;_M)))/(INDEX(_M;(MATCH(C3;_M)+1))-INDEX(_M;MATCH(C3;_M))))+((INDEX(_Data;MATCH(C3;_M);(MATCH(D3;_T)+1))+(INDEX(_Data;(MATCH(C3;_M)+1);(MATCH(D3;_T)+1))-INDEX(_Data;MATCH(C3;_M);(MATCH(D3;_T)+1)))*(C3-INDEX(_M;MATCH(C3;_M)))/(INDEX(_M;(MATCH(C3;_M)+1))-INDEX(_M;MATCH(C3;_M))))-(INDEX(_Data;MATCH(C3;_M);MATCH(D3;_T))+(INDEX(_Data;(MATCH(C3;_M)+1);MATCH(D3;_T))-INDEX(_Data;MATCH(C3;_M);MATCH(D3;_T)))*(C3-INDEX(_M;MATCH(C3;_M)))/(INDEX(_M;(MATCH(C3;_M)+1))-INDEX(_M;MATCH(C3;_M)))))*(D3-INDEX(_T;MATCH(D3;_T)))/(INDEX(_T;(MATCH(D3;_T)+1))-INDEX(_T;MATCH(D3;_T)))
спрятав кое что в имена и завязавшись на текст диапазона с данными
ИлиКод
спрятав кое что в имена и завязавшись на текст диапазона с даннымиbmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 02.09.2020, 18:03
Сообщение Цитата
ИлиКод
спрятав кое что в имена и завязавшись на текст диапазона с даннымиАвтор - bmv98rus Дата добавления - 02.09.2020 в 17:18
Remis14
Дата: Четверг, 03.09.2020, 10:00 |
Сообщение № 17
Всем спасибо!
Сообщение Всем спасибо! Автор - Remis14 Дата добавления - 03.09.2020 в 10:00
прохожий2019
Дата: Четверг, 03.09.2020, 13:08 |
Сообщение № 18
365 Beta Channel
до кучи Код
=ТЕНДЕНЦИЯ(ИНДЕКС(СМЕЩ(Плотн!B4;ПОИСКПОЗ(C3;Плотн!B5:B46;1);ПОИСКПОЗ(D3;Плотн!C4:E4;1);2;2);{1:2:1:2};{1:1:2:2});ВЫБОР({1;2};ИНДЕКС(СМЕЩ(Плотн!B4;ПОИСКПОЗ(C3;Плотн!B5:B46;1);;2);{1:2:1:2});ИНДЕКС(СМЕЩ(Плотн!B4;;ПОИСКПОЗ(D3;Плотн!C4:E4;1);1;2);{1:1:2:2}));C3:D3;1)
ну и в новой экселькеКод
=LET(i;{1:2:1:2};j;{1:1:2:2}; x;ПОИСКПОЗ(C3;Плотн!B5:B46;1);y;ПОИСКПОЗ(D3;Плотн!C4:E4;1);r;Плотн!B4; ТЕНДЕНЦИЯ(ИНДЕКС(СМЕЩ(r;x;y;2;2);i;j);ВЫБОР({1;2};ИНДЕКС(СМЕЩ(r;x;;2);i);ИНДЕКС(СМЕЩ(r;;y;1;2);j));C3:D3;1))
до кучи Код
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 03.09.2020, 22:41
Сообщение до кучи Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 03.09.2020 в 13:08
bmv98rus
Дата: Четверг, 03.09.2020, 13:34 |
Сообщение № 19
прохожий2019 , отличается результат, по понятным причинам, но отметить не мешает.
прохожий2019 , отличается результат, по понятным причинам, но отметить не мешает.bmv98rus
Сообщение прохожий2019 , отличается результат, по понятным причинам, но отметить не мешает.Автор - bmv98rus Дата добавления - 03.09.2020 в 13:34
прохожий2019
Дата: Четверг, 03.09.2020, 13:51 |
Сообщение № 20
365 Beta Channel
Философский вопрос - чей результат отличается и от чего. ТС не заявлял конкретный метод интерполяции
Философский вопрос - чей результат отличается и от чего. ТС не заявлял конкретный метод интерполяции прохожий2019
Сообщение Философский вопрос - чей результат отличается и от чего. ТС не заявлял конкретный метод интерполяции Автор - прохожий2019 Дата добавления - 03.09.2020 в 13:51
