= Мир MS Excel/Как составить формулу для подбора значения плотности - Мир MS Excel
Remis14 Дата: Понедельник, 03.08.2020, 07:58 | Сообщение № 1
Не получается собрать формулу для нахождения плотности согласно определенной концентрации и температуры среды. Даны концентрация и температура среды. Таблица сама со значениями во второй вкладке.
Отправляю пример.
К сообщению приложен файл: 6722046.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал Remis14 - Понедельник, 03.08.2020, 08:02
Отправляю пример.
Автор - Remis14
Дата добавления - 03.08.2020 в 07:58
AlexM Дата: Понедельник, 03.08.2020, 09:12 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
В диапазоне Плотн!C4:E4 "°С" сделал форматом 0" °С"[b]
=ВПР(C3;Плотн!B$5:E$46;ПОИСКПОЗ(D3;Плотн!B$4:E$4))
К сообщению приложен файл: 6722046_01.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеВ диапазоне Плотн!C4:E4 "°С" сделал форматом 0" °С"[b]
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.08.2020 в 09:12
Remis14 Дата: Понедельник, 03.08.2020, 09:20 | Сообщение № 3
AlexM, Спасибо, большое!!!
СообщениеAlexM, Спасибо, большое!!!
Автор - Remis14
Дата добавления - 03.08.2020 в 09:20
Remis14 Дата: Пятница, 28.08.2020, 11:40 | Сообщение № 4
AlexM, Здравствуйте. Не подскажете, как сделать формулу, чтобы округляла плотности при различных концентрациях и температурах, если имеют большой шаг.
Спасибо заранее за ответ.
СообщениеAlexM, Здравствуйте. Не подскажете, как сделать формулу, чтобы округляла плотности при различных концентрациях и температурах, если имеют большой шаг.
Автор - Remis14
Дата добавления - 28.08.2020 в 11:40
Remis14 Дата: Вторник, 01.09.2020, 15:24 | Сообщение № 5
Что-то никто не отвечает)))
СообщениеЧто-то никто не отвечает)))
Автор - Remis14
Дата добавления - 01.09.2020 в 15:24
прохожий2019 Дата: Вторник, 01.09.2020, 15:54 | Сообщение № 6
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
никто не отвечает
вы задали вопрос конкретному человеку, остальные тактично молчат )))
никто не отвечает
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 01.09.2020 в 15:54
Remis14 Дата: Среда, 02.09.2020, 07:56 | Сообщение № 7
Кто-нибудь сможет подсказать, как написать формулу для нахождения промежуточных значений при указанной концентрации и температуры? Когда большой разбег в температурах и концентрациях данная формула не подходит.
СообщениеКто-нибудь сможет подсказать, как написать формулу для нахождения промежуточных значений при указанной концентрации и температуры? Когда большой разбег в температурах и концентрациях данная формула не подходит.
Автор - Remis14
Дата добавления - 02.09.2020 в 07:56
Pelena Дата: Среда, 02.09.2020, 08:32 | Сообщение № 8
Думаю, Вам надо поискать темы про двойную интерполяцию.
Либо поясните на примере, какой Вы хотите получить результат при "большом разбеге"
СообщениеДумаю, Вам надо поискать темы про двойную интерполяцию.
Дата добавления - 02.09.2020 в 08:32
Remis14 Дата: Среда, 02.09.2020, 09:00 | Сообщение № 9
Вот к примеру такая таблица по едкому натру. При указанной концентрации и температуре можно сделать это?
К сообщению приложен файл: 23.xlsx (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Remis14 - Среда, 02.09.2020, 09:01
СообщениеВот к примеру такая таблица по едкому натру. При указанной концентрации и температуре можно сделать это?
Автор - Remis14
Дата добавления - 02.09.2020 в 09:00
bmv98rus Дата: Среда, 02.09.2020, 09:36 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Пробуйте летуче и так
=FORECAST(D3;CHOOSE({1;2;3};
FORECAST(C3;OFFSET(Плотн!C4;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);;2);OFFSET(Плотн!B4;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);;2));
FORECAST(C3;OFFSET(Плотн!C4;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);1;2);OFFSET(Плотн!B4;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);;2));
FORECAST(C3;OFFSET(Плотн!C4;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);2;2);OFFSET(Плотн!B4;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);;2)));Плотн!C4:E4)
а для последнего примера придется плодить подобные строки
=FORECAST(D4;CHOOSE({1;2;3;4;5;6};
FORECAST(C4;OFFSET(Плотн!I6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);;2);OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);;2));
FORECAST(C4;OFFSET(Плотн!I6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);1;2);OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);;2));
FORECAST(C4;OFFSET(Плотн!I6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);2;2);OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);;2));
FORECAST(C4;OFFSET(Плотн!I6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);3;2);OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);;2));
FORECAST(C4;OFFSET(Плотн!I6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);4;2);OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);;2));
FORECAST(C4;OFFSET(Плотн!I6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);4;2);OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31);;2)));
Плотн!I6:N6)
К сообщению приложен файл: example1848_.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 02.09.2020, 14:05
СообщениеПробуйте летуче и так
Плотн!I6:N6)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 02.09.2020 в 09:36
Remis14 Дата: Среда, 02.09.2020, 12:36 | Сообщение № 11
Формула очень длинная получается... Хотелось бы поменьше. Просто можно запутаться, так как не в одной таблице нужно ставить.
СообщениеФормула очень длинная получается... Хотелось бы поменьше. Просто можно запутаться, так как не в одной таблице нужно ставить.
Автор - Remis14
Дата добавления - 02.09.2020 в 12:36
bmv98rus Дата: Среда, 02.09.2020, 15:09 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
=(INDEX(Плотн!C5:E46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);MATCH(D3;Плотн!C4:E4))+(INDEX(Плотн!C5:E46;(MATCH(C3;Плотн!B5:B46)+1);MATCH(D3;Плотн!C4:E4))-INDEX(Плотн!C5:E46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);MATCH(D3;Плотн!C4:E4)))*(C3-INDEX(Плотн!B5:B46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46)))/(INDEX(Плотн!B5:B46;(MATCH(C3;Плотн!B5:B46)+1))-INDEX(Плотн!B5:B46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46))))+((INDEX(Плотн!C5:E46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);(MATCH(D3;Плотн!C4:E4)+1))+(INDEX(Плотн!C5:E46;(MATCH(C3;Плотн!B5:B46)+1);(MATCH(D3;Плотн!C4:E4)+1))-INDEX(Плотн!C5:E46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);(MATCH(D3;Плотн!C4:E4)+1)))*(C3-INDEX(Плотн!B5:B46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46)))/(INDEX(Плотн!B5:B46;(MATCH(C3;Плотн!B5:B46)+1))-INDEX(Плотн!B5:B46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46))))-(INDEX(Плотн!C5:E46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);MATCH(D3;Плотн!C4:E4))+(INDEX(Плотн!C5:E46;(MATCH(C3;Плотн!B5:B46)+1);MATCH(D3;Плотн!C4:E4))-INDEX(Плотн!C5:E46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46);MATCH(D3;Плотн!C4:E4)))*(C3-INDEX(Плотн!B5:B46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46)))/(INDEX(Плотн!B5:B46;(MATCH(C3;Плотн!B5:B46)+1))-INDEX(Плотн!B5:B46;MATCH(C3;Плотн!B5:B46)))))*(D3-INDEX(Плотн!C4:E4;MATCH(D3;Плотн!C4:E4)))/(INDEX(Плотн!C4:E4;(MATCH(D3;Плотн!C4:E4)+1))-INDEX(Плотн!C4:E4;MATCH(D3;Плотн!C4:E4)))
- зато не летуче :-)
Меньше - только UDF, Билинейная интерполяция простой не может быть.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 02.09.2020 в 15:09
прохожий2019 Дата: Среда, 02.09.2020, 15:57 | Сообщение № 13
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
Меньше - только UDF
не, ну если 2019 заявлен - вопрос - это именно 2019 или 365; в последнем случае ещё возможно переписать так:
=LET(r;Плотн!C4:E4;s;Плотн!B5:B46;t;Плотн!C5:E46;LET(x;ПОИСКПОЗ(D3;r);y;ПОИСКПОЗ(C3;s);(ИНДЕКС(t;y;x)+(ИНДЕКС(t;y+1;x)-ИНДЕКС(t;y;x))*(C3-ИНДЕКС(s;y))/(ИНДЕКС(s;y+1)-ИНДЕКС(s;y)))+((ИНДЕКС(t;y;x+1)+(ИНДЕКС(t;y+1;x+1)-ИНДЕКС(t;y;x+1))*(C3-ИНДЕКС(s;y))/(ИНДЕКС(s;y+1)-ИНДЕКС(s;y)))-(ИНДЕКС(t;y;x)+(ИНДЕКС(t;y+1;x)-ИНДЕКС(t;y;x))*(C3-ИНДЕКС(s;y))/(ИНДЕКС(s;y+1)-ИНДЕКС(s;y))))*(D3-ИНДЕКС(r;x))/(ИНДЕКС(r;y+1)-ИНДЕКС(r;x))))
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 02.09.2020, 15:59
Меньше - только UDF
Дата добавления - 02.09.2020 в 15:57
bmv98rus Дата: Среда, 02.09.2020, 16:52 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
прохожий2019, Ну тут не то чтоб спорно, а просто то, что можно убрать в имена сделано по иному, но формула не стала простой. принцип то расчета остался.
Сообщениепрохожий2019, Ну тут не то чтоб спорно, а просто то, что можно убрать в имена сделано по иному, но формула не стала простой. принцип то расчета остался.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 02.09.2020 в 16:52
прохожий2019 Дата: Среда, 02.09.2020, 17:12 | Сообщение № 15
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
так-то да, но позволяет несколько нивелировать вот это:
хотя конечно проще UDF
Сообщениетак-то да, но позволяет несколько нивелировать вот это:
Дата добавления - 02.09.2020 в 17:12
bmv98rus Дата: Среда, 02.09.2020, 17:18 | Сообщение № 16
Репутация: 772 ±
Летать - так летать, я им помашу рукой
=FORECAST(C4;
CHOOSE({1;2};
FORECAST(D4;
OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31)-(MATCH(C4;Плотн!H7:H31)=ROWS(Плотн!H7:H31));MATCH(D4;Плотн!I6:N6)-(MATCH(D4;Плотн!I6:N6)=COLUMNS(Плотн!I6:N6));;2);
OFFSET(Плотн!H6;;MATCH(D4;Плотн!I6:N6)-(MATCH(D4;Плотн!I6:N6)=COLUMNS(Плотн!I6:N6));;2));
FORECAST(D4;
OFFSET(Плотн!H6;1+MATCH(C4;Плотн!H7:H31)-(MATCH(C4;Плотн!H7:H31)=ROWS(Плотн!H7:H31));MATCH(D4;Плотн!I6:N6)-(MATCH(D4;Плотн!I6:N6)=COLUMNS(Плотн!I6:N6));;2);
OFFSET(Плотн!H6;;MATCH(D4;Плотн!I6:N6)-(MATCH(D4;Плотн!I6:N6)=COLUMNS(Плотн!I6:N6));;2)));
OFFSET(Плотн!H6;MATCH(C4;Плотн!H7:H31)-(MATCH(C4;Плотн!H7:H31)=ROWS(Плотн!H7:H31));;2))
А раз уж летаем, так можно так
=FORECAST(C4;
CHOOSE({1;2};
FORECAST(D4;
OFFSET(_LeftTop;MATCH(C4;_M)-(MATCH(C4;_M)=ROWS(_M));MATCH(D4;_T)-(MATCH(D4;_T)=COLUMNS(_T));;2);
OFFSET(_LeftTop;;MATCH(D4;_T)-(MATCH(D4;_T)=COLUMNS(_T));;2));
FORECAST(D4;
OFFSET(_LeftTop;1+MATCH(C4;_M)-(MATCH(C4;_M)=ROWS(_M));MATCH(D4;_T)-(MATCH(D4;_T)=COLUMNS(_T));;2);
OFFSET(_LeftTop;;MATCH(D4;_T)-(MATCH(D4;_T)=COLUMNS(_T));;2)));
OFFSET(_LeftTop;MATCH(C4;_M)-(MATCH(C4;_M)=ROWS(_M));;2))
Или
=(INDEX(_Data;MATCH(C3;_M);MATCH(D3;_T))+(INDEX(_Data;(MATCH(C3;_M)+1);MATCH(D3;_T))-INDEX(_Data;MATCH(C3;_M);MATCH(D3;_T)))*(C3-INDEX(_M;MATCH(C3;_M)))/(INDEX(_M;(MATCH(C3;_M)+1))-INDEX(_M;MATCH(C3;_M))))+((INDEX(_Data;MATCH(C3;_M);(MATCH(D3;_T)+1))+(INDEX(_Data;(MATCH(C3;_M)+1);(MATCH(D3;_T)+1))-INDEX(_Data;MATCH(C3;_M);(MATCH(D3;_T)+1)))*(C3-INDEX(_M;MATCH(C3;_M)))/(INDEX(_M;(MATCH(C3;_M)+1))-INDEX(_M;MATCH(C3;_M))))-(INDEX(_Data;MATCH(C3;_M);MATCH(D3;_T))+(INDEX(_Data;(MATCH(C3;_M)+1);MATCH(D3;_T))-INDEX(_Data;MATCH(C3;_M);MATCH(D3;_T)))*(C3-INDEX(_M;MATCH(C3;_M)))/(INDEX(_M;(MATCH(C3;_M)+1))-INDEX(_M;MATCH(C3;_M)))))*(D3-INDEX(_T;MATCH(D3;_T)))/(INDEX(_T;(MATCH(D3;_T)+1))-INDEX(_T;MATCH(D3;_T)))
спрятав кое что в имена и завязавшись на текст диапазона с данными
К сообщению приложен файл: 3593126.xlsx (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 02.09.2020, 18:03
=FORECAST(C4;
CHOOSE({1;2};
FORECAST(D4;
FORECAST(D4;
=FORECAST(C4;
CHOOSE({1;2};
FORECAST(D4;
FORECAST(D4;
Или
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 02.09.2020 в 17:18
Remis14 Дата: Четверг, 03.09.2020, 10:00 | Сообщение № 17
Всем спасибо!
СообщениеВсем спасибо!
Автор - Remis14
Дата добавления - 03.09.2020 в 10:00
прохожий2019 Дата: Четверг, 03.09.2020, 13:08 | Сообщение № 18
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
до кучи
=ТЕНДЕНЦИЯ(ИНДЕКС(СМЕЩ(Плотн!B4;ПОИСКПОЗ(C3;Плотн!B5:B46;1);ПОИСКПОЗ(D3;Плотн!C4:E4;1);2;2);{1:2:1:2};{1:1:2:2});ВЫБОР({1;2};ИНДЕКС(СМЕЩ(Плотн!B4;ПОИСКПОЗ(C3;Плотн!B5:B46;1);;2);{1:2:1:2});ИНДЕКС(СМЕЩ(Плотн!B4;;ПОИСКПОЗ(D3;Плотн!C4:E4;1);1;2);{1:1:2:2}));C3:D3;1)
ну и в новой эксельке
=LET(i;{1:2:1:2};j;{1:1:2:2};
x;ПОИСКПОЗ(C3;Плотн!B5:B46;1);y;ПОИСКПОЗ(D3;Плотн!C4:E4;1);r;Плотн!B4;
ТЕНДЕНЦИЯ(ИНДЕКС(СМЕЩ(r;x;y;2;2);i;j);ВЫБОР({1;2};ИНДЕКС(СМЕЩ(r;x;;2);i);ИНДЕКС(СМЕЩ(r;;y;1;2);j));C3:D3;1))
К сообщению приложен файл: 2036089.xlsx (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 03.09.2020, 22:41
Сообщениедо кучи
Дата добавления - 03.09.2020 в 13:08
bmv98rus Дата: Четверг, 03.09.2020, 13:34 | Сообщение № 19
Репутация: 772 ±
прохожий2019, отличается результат, по понятным причинам, но отметить не мешает.
Сообщениепрохожий2019, отличается результат, по понятным причинам, но отметить не мешает.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.09.2020 в 13:34
прохожий2019 Дата: Четверг, 03.09.2020, 13:51 | Сообщение № 20
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
Философский вопрос - чей результат отличается и от чего. ТС не заявлял конкретный метод интерполяции yes
СообщениеФилософский вопрос - чей результат отличается и от чего. ТС не заявлял конкретный метод интерполяции yes
Дата добавления - 03.09.2020 в 13:51
