Вставить в формулу а-ля ЕСЛИ вместо буквы символ
Юрий_Ф
Дата: Четверг, 06.08.2020, 22:21 |
60% ±
Подскажите, старожилы, можно ли в ячейку в формулу ЕСЛИ вместо буквы вставить символ? В принципе я знаю, что это возможно, если ячейки отформатировать по шрифту, допустим, Wingdings. Тогда выходит то, что в ячейке F3. Но когда сверху подставляется цифра и формула срабатывает, переключая содержимое на работу с этой цифрой, выходит чёрт знает что. А формулы УФ (вкладка ШРИФТ) затенена и менять шрифт на нужный не даёт! Можно что-то сварганить? Или всё-таки нет?
Подскажите, старожилы, можно ли в ячейку в формулу ЕСЛИ вместо буквы вставить символ? В принципе я знаю, что это возможно, если ячейки отформатировать по шрифту, допустим, Wingdings. Тогда выходит то, что в ячейке F3. Но когда сверху подставляется цифра и формула срабатывает, переключая содержимое на работу с этой цифрой, выходит чёрт знает что. А формулы УФ (вкладка ШРИФТ) затенена и менять шрифт на нужный не даёт! Можно что-то сварганить? Или всё-таки нет? Юрий_Ф
То, что мы делаем, завораживает! Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение Подскажите, старожилы, можно ли в ячейку в формулу ЕСЛИ вместо буквы вставить символ? В принципе я знаю, что это возможно, если ячейки отформатировать по шрифту, допустим, Wingdings. Тогда выходит то, что в ячейке F3. Но когда сверху подставляется цифра и формула срабатывает, переключая содержимое на работу с этой цифрой, выходит чёрт знает что. А формулы УФ (вкладка ШРИФТ) затенена и менять шрифт на нужный не даёт! Можно что-то сварганить? Или всё-таки нет? Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 06.08.2020 в 22:21
gling
Дата: Четверг, 06.08.2020, 22:59 |
Поищите нужные символы в Юникодах
Поищите нужные символы в Юникодах gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Поищите нужные символы в Юникодах Автор - gling Дата добавления - 06.08.2020 в 22:59
Che79
Дата: Четверг, 06.08.2020, 23:04 |
2013 Win, 365 Mac
Юрий_Ф
Дата: Четверг, 06.08.2020, 23:34 |
60% ±
gling А как работать с этой формулой в формуле:Код
=ЕСЛИ(F2="";"L";СУММ(E2:F2))
? Если фактически в строке формул это выглядит так:
? Если фактически в строке формул это выглядит так:Юрий_Ф
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Четверг, 06.08.2020, 23:35
Сообщение gling А как работать с этой формулой в формуле:Код
? Если фактически в строке формул это выглядит так:Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 06.08.2020 в 23:34
Nic70y
Дата: Четверг, 06.08.2020, 23:37 |
Юрий_Ф , как это возможно?
Юрий_Ф , как это возможно? Nic70y
Сообщение Юрий_Ф , как это возможно? Автор - Nic70y Дата добавления - 06.08.2020 в 23:37
Юрий_Ф
Дата: Четверг, 06.08.2020, 23:38 |
60% ±
Che79 Подскажите тогда, как эту функцию вставить в формулу:Код
Взяв всё в кавычки? И где посмотреть эту таблицу?
Взяв всё в кавычки? И где посмотреть эту таблицу?Юрий_Ф
Сообщение Che79 Подскажите тогда, как эту функцию вставить в формулу:Код
Взяв всё в кавычки? И где посмотреть эту таблицу?Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 06.08.2020 в 23:38
Che79
Дата: Четверг, 06.08.2020, 23:44 |
2013 Win, 365 Mac
Вкладка Вставка - Символ как эту функцию вставить в формулу
Очевидно, Код
=ЕСЛИ(F2="";СИМВОЛ(номер_символа);СУММ(E2:F2))
Очевидно, Код
Che79
Сообщение И где посмотреть эту таблицу?
Очевидно, Код
Автор - Che79 Дата добавления - 06.08.2020 в 23:44
Юрий_Ф
Дата: Четверг, 06.08.2020, 23:46 |
60% ±
Nic70y А вот так это возможно! Две формулы пока поставил для компилляции.
Nic70y А вот так это возможно! Две формулы пока поставил для компилляции.Юрий_Ф
Сообщение Nic70y А вот так это возможно! Две формулы пока поставил для компилляции.Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 06.08.2020 в 23:46
Юрий_Ф
Дата: Четверг, 06.08.2020, 23:53 |
60% ±
Che79 Но тогда символ получается - рожица, к примеру. Но после ввода цифры - ножницы, а не цифры. Это то, что я писал в 1м сообщении!
Che79 Но тогда символ получается - рожица, к примеру. Но после ввода цифры - ножницы, а не цифры. Это то, что я писал в 1м сообщении!Юрий_Ф
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Пятница, 07.08.2020, 00:01
Сообщение Che79 Но тогда символ получается - рожица, к примеру. Но после ввода цифры - ножницы, а не цифры. Это то, что я писал в 1м сообщении!Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 06.08.2020 в 23:53
gling
Дата: Четверг, 06.08.2020, 23:54 |
Код символа ничего не даст, если бы к СИМВОЛ(номер_символа) можно было бы привязать имя шрифта, тогда да, отображалось бы как надо, а без привязки будет отображаться по формату ячейки. Вместо мордочки будет буква L. Из Сообщения №4 ничего не понял. Может я вообще не о том?
Код символа ничего не даст, если бы к СИМВОЛ(номер_символа) можно было бы привязать имя шрифта, тогда да, отображалось бы как надо, а без привязки будет отображаться по формату ячейки. Вместо мордочки будет буква L. Из Сообщения №4 ничего не понял. Может я вообще не о том? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 07.08.2020, 00:11
Сообщение Код символа ничего не даст, если бы к СИМВОЛ(номер_символа) можно было бы привязать имя шрифта, тогда да, отображалось бы как надо, а без привязки будет отображаться по формату ячейки. Вместо мордочки будет буква L. Из Сообщения №4 ничего не понял. Может я вообще не о том? Автор - gling Дата добавления - 06.08.2020 в 23:54
Юрий_Ф
Дата: Четверг, 06.08.2020, 23:59 |
60% ±
Совершенно верно! === Да, видимо, задача для Exel не решаема! Наверное, бывает и так!
Совершенно верно! === Да, видимо, задача для Exel не решаема! Наверное, бывает и так! Юрий_Ф
Сообщение Совершенно верно! === Да, видимо, задача для Exel не решаема! Наверное, бывает и так! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 06.08.2020 в 23:59
Che79
Дата: Пятница, 07.08.2020, 00:06 |
2013 Win, 365 Mac
Под рукой сейчас только Мас, у меня в нём формула из сообщ #2 и работает и отображается корректно...
Под рукой сейчас только Мас, у меня в нём формула из сообщ #2 и работает и отображается корректно... Che79
Сообщение Под рукой сейчас только Мас, у меня в нём формула из сообщ #2 и работает и отображается корректно... Автор - Che79 Дата добавления - 07.08.2020 в 00:06
gling
Дата: Пятница, 07.08.2020, 00:09 |
У меня тоже так отображается, по этому и непонятно сообщение №4.
У меня тоже так отображается, по этому и непонятно сообщение №4. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение У меня тоже так отображается, по этому и непонятно сообщение №4. Автор - gling Дата добавления - 07.08.2020 в 00:09
Юрий_Ф
Дата: Пятница, 07.08.2020, 00:10 |
60% ±
А теперь над этой ячейкой поставьте цифры, допустим 1000!
А теперь над этой ячейкой поставьте цифры, допустим 1000! Юрий_Ф
Сообщение А теперь над этой ячейкой поставьте цифры, допустим 1000! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 07.08.2020 в 00:10
Юрий_Ф
Дата: Пятница, 07.08.2020, 00:11 |
60% ±
gling Гляньте сообщение № 8, я там фото приложил.
gling Гляньте сообщение № 8, я там фото приложил. Юрий_Ф
Сообщение gling Гляньте сообщение № 8, я там фото приложил. Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 07.08.2020 в 00:11
gling
Дата: Пятница, 07.08.2020, 00:15 |
Сообщение № 16
В моём файле в ячейках F8; F10; G9 прописал 1000 ничего не изменилось.
В моём файле в ячейках F8; F10; G9 прописал 1000 ничего не изменилось. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение В моём файле в ячейках F8; F10; G9 прописал 1000 ничего не изменилось. Автор - gling Дата добавления - 07.08.2020 в 00:15
Юрий_Ф
Дата: Пятница, 07.08.2020, 00:22 |
Сообщение № 17
60% ±
Уважаемый gling! И у меня ничего не меняется в ваших ячейках для цифры =10! А если =100? Вы посмотрите на табличку выше!
Уважаемый gling! И у меня ничего не меняется в ваших ячейках для цифры =10! А если =100? Вы посмотрите на табличку выше! Юрий_Ф
Сообщение Уважаемый gling! И у меня ничего не меняется в ваших ячейках для цифры =10! А если =100? Вы посмотрите на табличку выше! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 07.08.2020 в 00:22
gling
Дата: Пятница, 07.08.2020, 00:23 |
Сообщение № 18
У меня так не получается. Картинки вставлять не умею, в стоке формул этоКод
=ЕСЛИ(F2="";"L";СУММ(E2:F2))=ЕСЛИ(D9=10;"❿";"⑩")
Возможно отключен автопересчёт формул, включите и попробуйте.
Возможно отключен автопересчёт формул, включите и попробуйте. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 07.08.2020, 00:31
Сообщение У меня так не получается. Картинки вставлять не умею, в стоке формул этоКод
Возможно отключен автопересчёт формул, включите и попробуйте. Автор - gling Дата добавления - 07.08.2020 в 00:23
Юрий_Ф
Дата: Пятница, 07.08.2020, 00:25 |
Сообщение № 19
60% ±
Да это я вставил ТАК временно, чтобы скопировать нужное, а ненужное потом удалить.
Да это я вставил ТАК временно, чтобы скопировать нужное, а ненужное потом удалить. Юрий_Ф
Сообщение Да это я вставил ТАК временно, чтобы скопировать нужное, а ненужное потом удалить. Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 07.08.2020 в 00:25
Юрий_Ф
Дата: Пятница, 07.08.2020, 00:26 |
Сообщение № 20
60% ±
Ладно, вопрос снимается. Видно так, как хотелось, Exel не работает! Всем спасибо! Все свободны!
Ладно, вопрос снимается. Видно так, как хотелось, Exel не работает! Всем спасибо! Все свободны! Юрий_Ф
Сообщение Ладно, вопрос снимается. Видно так, как хотелось, Exel не работает! Всем спасибо! Все свободны! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 07.08.2020 в 00:26
