= Мир MS Excel/Формула зависимости общего % от составляющих - Мир MS Excel
Гаэтана Дата: Суббота, 26.09.2020, 12:15 | Сообщение № 1
Добрый день!Помогите,пожалуйста,с написанием формулы.Суть такая:имеем 10 торговых точек с разным оборотом.Выплаты по всем суммарно должны составить не более 5% от общего оборота.В столбце С все перемножено на 5%,а в столбце D прописать такую формулу,чтобы если в какой-то точке выплата будет 10%,то в других уже будет не 5%,а меньше,но общий % о всем точкам будет все равно 5%.
К сообщению приложен файл: 5429040.xlsx (8.6 Kb)
Gaetana
СообщениеДобрый день!Помогите,пожалуйста,с написанием формулы.Суть такая:имеем 10 торговых точек с разным оборотом.Выплаты по всем суммарно должны составить не более 5% от общего оборота.В столбце С все перемножено на 5%,а в столбце D прописать такую формулу,чтобы если в какой-то точке выплата будет 10%,то в других уже будет не 5%,а меньше,но общий % о всем точкам будет все равно 5%.
Автор - Гаэтана
Дата добавления - 26.09.2020 в 12:15
Nic70y Дата: Суббота, 26.09.2020, 12:50 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
что-то Вы не договариваете.
как это может быть?
если она 5%
Сообщениечто-то Вы не договариваете.
как это может быть?
если она 5%
Дата добавления - 26.09.2020 в 12:50
Гаэтана Дата: Суббота, 26.09.2020, 12:55 | Сообщение № 3
Nic70y, цель стоит,чтобы ИТОГО выплаты/на ИТОГО оборот=5%.По каждой точке 5% это идеальный вариант.Т.е. где-то если будет 10%,то формула у остальных забирает %,чтобы в общем итоге выйти на 5%
Gaetana
СообщениеNic70y, цель стоит,чтобы ИТОГО выплаты/на ИТОГО оборот=5%.По каждой точке 5% это идеальный вариант.Т.е. где-то если будет 10%,то формула у остальных забирает %,чтобы в общем итоге выйти на 5%
Автор - Гаэтана
Дата добавления - 26.09.2020 в 12:55
Nic70y Дата: Суббота, 26.09.2020, 13:00 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
ну я и спрашиваю,
при каких обстоятельствах это может случиться?
ну оно у Вас так и есть.
конечно может существовать какая-то микропогрешность при округлении.
ну я и спрашиваю,
Дата добавления - 26.09.2020 в 13:00
Гаэтана Дата: Суббота, 26.09.2020, 13:13 | Сообщение № 5
Nic70y, в ячейке С3 стоит цифра 70044,85,если,например,поставить 90000,то пересчитаются выплаты по остальным 9 точкам в меньшую сторону,чтобы в итоге выйти на 5% по всем 10.
Gaetana
СообщениеNic70y, в ячейке С3 стоит цифра 70044,85,если,например,поставить 90000,то пересчитаются выплаты по остальным 9 точкам в меньшую сторону,чтобы в итоге выйти на 5% по всем 10.
Автор - Гаэтана
Дата добавления - 26.09.2020 в 13:13
Гаэтана Дата: Суббота, 26.09.2020, 13:17 | Сообщение № 6
Гаэтана, получается будет дополнительный столбец,где ручной ввод выплат.При условии сохранить вручную введенное число,пересчитываются другие города.
Gaetana
СообщениеГаэтана, получается будет дополнительный столбец,где ручной ввод выплат.При условии сохранить вручную введенное число,пересчитываются другие города.
Автор - Гаэтана
Дата добавления - 26.09.2020 в 13:17
Nic70y Дата: Суббота, 26.09.2020, 21:09 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
Гаэтана, да все понятно - мухлеж у Вас процветает -
проблема решаема,
но я пока решить не могу - эксель тока на работе,
дома нет,
если ни кто не решит до понедельника,
то вполне возможно, что ее решу я,
если не забуду конечно.
СообщениеГаэтана, да все понятно - мухлеж у Вас процветает -
проблема решаема,
дома нет,
Дата добавления - 26.09.2020 в 21:09
Гаэтана Дата: Понедельник, 28.09.2020, 08:30 | Сообщение № 8
Добрый день! Почему же сразу мухлеж)вроде как получилось самой. Но не могу настроить,чтобы при пересчете учитывались уже ранее прописанные вручную цифры. Столбец ИТОГО
К сообщению приложен файл: __2.xlsx (10.3 Kb)
Gaetana
СообщениеДобрый день! Почему же сразу мухлеж)вроде как получилось самой. Но не могу настроить,чтобы при пересчете учитывались уже ранее прописанные вручную цифры. Столбец ИТОГО
Автор - Гаэтана
Дата добавления - 28.09.2020 в 08:30
Гаэтана Дата: Понедельник, 28.09.2020, 08:31 | Сообщение № 9
Nic70y, Добрый день! Почему же сразу мухлеж)вроде как получилось самой. Но не могу настроить,чтобы при пересчете учитывались уже ранее прописанные вручную цифры. Столбец ИТОГО
К сообщению приложен файл: 1196304.xlsx (10.3 Kb)
Gaetana
СообщениеNic70y, Добрый день! Почему же сразу мухлеж)вроде как получилось самой. Но не могу настроить,чтобы при пересчете учитывались уже ранее прописанные вручную цифры. Столбец ИТОГО
Автор - Гаэтана
Дата добавления - 28.09.2020 в 08:31
Nic70y Дата: Понедельник, 28.09.2020, 08:44 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
Гаэтана, опять Вас не понимаю.
правильное решение же.
или Вы хотите, что б не было столбцов "Редакция Суммы" и "Редакция %"?
СообщениеГаэтана, опять Вас не понимаю.
Дата добавления - 28.09.2020 в 08:44
Гаэтана Дата: Понедельник, 28.09.2020, 09:34 | Сообщение № 11
Nic70y, дело в том, что если ввести первое значение вручную, то оно остается неизменным и при внесении второго числа руками. А хотелось бы чтобы пересчитывалось с учетом и предыдущих ручных вводов.
Gaetana
СообщениеNic70y, дело в том, что если ввести первое значение вручную, то оно остается неизменным и при внесении второго числа руками. А хотелось бы чтобы пересчитывалось с учетом и предыдущих ручных вводов.
Автор - Гаэтана
Дата добавления - 28.09.2020 в 09:34
Nic70y Дата: Понедельник, 28.09.2020, 11:28 | Сообщение № 12
Репутация: 2502 ±
не понимаю, что не так?
К сообщению приложен файл: 8749214.xlsx (10.5 Kb)
Сообщениене понимаю, что не так?
Дата добавления - 28.09.2020 в 11:28
-vp- Дата: Понедельник, 28.09.2020, 12:41 | Сообщение № 13
Репутация: 10 ±
Nic70y,
если корректировать первую ТТ, то разница распределится между остальными 9 ТТ. Но если корректировать вторую ТТ, то разница ОПЯТЬ ЖЕ должна распределится между остальными 9 ТТ. Т.е. по логике скорректированая первая ТТ должна увеличиватся/уменьшатся после корректировки второй. Ну и так далее... Наверное это имелось ввиду...
Сообщение отредактировал -vp- - Понедельник, 28.09.2020, 14:19
СообщениеNic70y,
Автор - -vp-
Дата добавления - 28.09.2020 в 12:41
Гаэтана Дата: Вторник, 29.09.2020, 08:12 | Сообщение № 14
-vp-, да,именно так)
Gaetana
Сообщение-vp-, да,именно так)
Автор - Гаэтана
Дата добавления - 29.09.2020 в 08:12
Nic70y Дата: Вторник, 29.09.2020, 09:03 | Сообщение № 15
Репутация: 2502 ±
Цитата Гаэтана, 29.09.2020 в 08:12, в сообщении № 14 ()
именно так)
стереть предыдущую корректировку.
именно так)
Дата добавления - 29.09.2020 в 09:03
-vp- Дата: Вторник, 29.09.2020, 10:26 | Сообщение № 16
Репутация: 10 ±
Я увидел эту историю так:
[p.s.] добавляйте столбцы простым копированием.
К сообщению приложен файл: 1196304-2-.xlsx (15.4 Kb)
Автор - -vp-
Дата добавления - 29.09.2020 в 10:26
