= Мир MS Excel/Сумма диапазона ячеек после определенной даты - Мир MS Excel
temius Дата: Среда, 30.09.2020, 06:21 | Сообщение № 1
Есть таблица, в которой ведётся подсчет количества часов работы двигателя (зелёные ячейки таблицы) в месяц. В определенные дни двигатель уходит на техническое обслуживание - белые ячейки (либо ремонт- серые ячейки) на несколько дней ,что ,соответственно , тоже записывается в таблицу.
Поставлена задача мне: суммировать часы работы двигателя из общего диапазона , но после проведения технического обслуживания, либо ремонта автоматически (формулой). В прилагаемом фото это будет сумма часов ячеек от 22 числа до 31.
Понятно ,что числа месяца начала ТО или ремона могут меняться.
В общем, возможно это сделать стандартными формулами или нужен макрос ? Я в этих делах не аллё
СообщениеЕсть таблица, в которой ведётся подсчет количества часов работы двигателя (зелёные ячейки таблицы) в месяц. В определенные дни двигатель уходит на техническое обслуживание - белые ячейки (либо ремонт- серые ячейки) на несколько дней ,что ,соответственно , тоже записывается в таблицу.
Автор - temius
Дата добавления - 30.09.2020 в 06:21
китин Дата: Среда, 30.09.2020, 07:39 | Сообщение № 2
temius, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
Сообщениеtemius, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 30.09.2020 в 07:39
bmv98rus Дата: Среда, 30.09.2020, 08:44 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
да, возможно.
да, возможно.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.09.2020 в 08:44
temius Дата: Среда, 30.09.2020, 15:14 | Сообщение № 4
К сожалению, не могу этого сделать там много конфиденциальной информации. В целом , там нет ничего экстраординарного просто суммируются ячейки , а данные вносятся в ручную
Сообщение отредактировал temius - Среда, 30.09.2020, 15:17
Автор - temius
Дата добавления - 30.09.2020 в 15:14
temius Дата: Среда, 30.09.2020, 15:15 | Сообщение № 5
да, возможно
Какими ? И не стльно ли громоздко получится?
Сообщение отредактировал temius - Среда, 30.09.2020, 15:19
да, возможно
Автор - temius
Дата добавления - 30.09.2020 в 15:15
Che79 Дата: Среда, 30.09.2020, 15:33 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
замените конфиденс на нейтральные данные и выложите сюда кусок файла. Без него в угадайку играть желающих будет точно не много.
Автор - Che79
Дата добавления - 30.09.2020 в 15:33
temius Дата: Среда, 30.09.2020, 16:11 | Сообщение № 7
Да, я понял. Уже думаю над этим. Думаю сделаю и выложу
Автор - temius
Дата добавления - 30.09.2020 в 16:11
bmv98rus Дата: Среда, 30.09.2020, 16:52 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
что-то типа
=SUM(INDEX(B3:AF3;LOOKUP(2;1/((B4:AF4<>"")+(B5:AF5<>""));B2:AF2)):AF3)
К сообщению приложен файл: example1882.xlsx (8.5 Kb)
Сообщениечто-то типа
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.09.2020 в 16:52
temius Дата: Среда, 30.09.2020, 18:39 | Сообщение № 9
что-то типа
Благодарю. Ща буду разбираться.
что-то типа
Автор - temius
Дата добавления - 30.09.2020 в 18:39
temius Дата: Среда, 30.09.2020, 18:44 | Сообщение № 10
Выкладываю файл обезличенный. То что я написал, соответственно ,результат в отдельной ячейке
К сообщению приложен файл: 9181711.xlsx (88.3 Kb)
СообщениеВыкладываю файл обезличенный. То что я написал, соответственно ,результат в отдельной ячейке
Автор - temius
Дата добавления - 30.09.2020 в 18:44
bmv98rus Дата: Среда, 30.09.2020, 20:12 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
Пяти минут тут явно не хватило :-)
Результат то где должен быть?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.09.2020 в 20:12
temius Дата: Среда, 30.09.2020, 20:47 | Сообщение № 12
В любой свободной ячейке.
Автор - temius
Дата добавления - 30.09.2020 в 20:47
temius Дата: Среда, 30.09.2020, 20:49 | Сообщение № 13
Я в формулах профан. Надо разложить ваш вариант по составным и понять, что к чему. В будущем может пригодится
Сообщение отредактировал temius - Среда, 30.09.2020, 20:53
СообщениеЯ в формулах профан. Надо разложить ваш вариант по составным и понять, что к чему. В будущем может пригодится
Автор - temius
Дата добавления - 30.09.2020 в 20:49
-vp- Дата: Среда, 30.09.2020, 21:01 | Сообщение № 14
Репутация: 10 ±
Может подойдет:
=СУММЕСЛИ($E$4:$AI$4;">="&МАКС(ЕСЛИ($E$8:$AI$9<>"";$E$4:$AI$4;0));$E$7:$AI$7)
Ввод через Ctrl+Shift+Enter
Сообщение отредактировал -vp- - Среда, 30.09.2020, 21:26
СообщениеМожет подойдет:
Автор - -vp-
Дата добавления - 30.09.2020 в 21:01
bmv98rus Дата: Среда, 30.09.2020, 21:21 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
=SUM(INDEX(E7:AI7;IFERROR(LOOKUP(2;1/(E8:AI8+E9:AI9);E4:AI4);1)):AI7)
К сообщению приложен файл: example1883.xlsx (86.0 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.09.2020 в 21:21
temius Дата: Среда, 30.09.2020, 23:52 | Сообщение № 16
=СУММ(ИНДЕКС(E7:AI7;ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;1/(E8:AI8+E9:AI9);E4:AI4);1)):AI7)
Можете поЯснить как это работает?
Автор - temius
Дата добавления - 30.09.2020 в 23:52
bmv98rus Дата: Четверг, 01.10.2020, 00:27 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
ПРОСМОТР(2;1/ - это стандартный трик. Просмотр ищет последнее значене которое меньше или равно 2, но ищет среди частного от деления 1 на целое число. При делении на 0 будет ошибка и она пропускается. найденному значению по порядку соответствует то что указано в третьем параметр, и атм у нас числа от 1 до ... остается только ИНДЕКС(E7:AI7; которое укажет на ячейку которая как раз соответствует последней дате ремонта или то и в совокупности с :AI7 - это будет диапазон, который про суммируется.
СообщениеПРОСМОТР(2;1/ - это стандартный трик. Просмотр ищет последнее значене которое меньше или равно 2, но ищет среди частного от деления 1 на целое число. При делении на 0 будет ошибка и она пропускается. найденному значению по порядку соответствует то что указано в третьем параметр, и атм у нас числа от 1 до ... остается только ИНДЕКС(E7:AI7; которое укажет на ячейку которая как раз соответствует последней дате ремонта или то и в совокупности с :AI7 - это будет диапазон, который про суммируется.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.10.2020 в 00:27
temius Дата: Четверг, 01.10.2020, 01:24 | Сообщение № 18
Извините. Но как нынче модно говорить : Ничего не понятно , но очень интересно. :D
Автор - temius
Дата добавления - 01.10.2020 в 01:24
bmv98rus Дата: Четверг, 01.10.2020, 08:04 | Сообщение № 19
Репутация: 772 ±
возможно это поможет пониманию
Сообщениевозможно это поможет пониманию
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.10.2020 в 08:04
temius Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 06:45 | Сообщение № 20
Здравствуйте. Прошло 3 года и формула перестала работать. Теперь тупо суммирует весь диапазон . Сможет кто актуализировать? К тому же перевели на российский софт, но не работать и в среде офис от мелкософта. Логику формулы ,откровенно говоря, так и не понял
СообщениеЗдравствуйте. Прошло 3 года и формула перестала работать. Теперь тупо суммирует весь диапазон . Сможет кто актуализировать? К тому же перевели на российский софт, но не работать и в среде офис от мелкософта. Логику формулы ,откровенно говоря, так и не понял
Автор - temius
Дата добавления - 07.01.2024 в 06:45
