= Мир MS Excel/извлечь данные на другой лист по критерию - Мир MS Excel
Shakal07 Дата: Четверг, 08.10.2020, 11:08 | Сообщение № 1
Excel 2k3;2k7;2k10;2k13;2k19
Здравствуйте
Есть таблица со всеми студентами
Надо из нее извлечь список студентов по критерию на другой лист
Критерий данные колонки "Проживает в горной местности" листа "Вступ"
если учащийся проживает в горной местности он должен отобразится на листе "Список"
Надо из листа "Вступ" извлечь ФИО студентов на лист "Список"
Надо чтобы все было автоматизировано. Если на лист "Вступ" добавятся
учащиеся они должны автоматически подтянутся на лист "Список"
К сообщению приложен файл: 6746557.xlsx (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал Shakal07 - Четверг, 08.10.2020, 11:08
СообщениеЗдравствуйте
Автор - Shakal07
Дата добавления - 08.10.2020 в 11:08
Che79 Дата: Четверг, 08.10.2020, 12:00 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Как вариант, для версии 2003 - формула массива (вводится Ctrl+Shift+Enter) - вдруг правильно? (с)
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ИНДЕКС(Вступ!$A$2:$L$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Вступ!$G$2:$G$100="да";СТРОКА(Вступ!$A$2:$A$100)-1);СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(A$1;Вступ!$A$1:$L$1;)));"";ИНДЕКС(Вступ!$A$2:$L$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Вступ!$G$2:$G$100="да";СТРОКА(Вступ!$A$2:$A$100)-1);СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(A$1;Вступ!$A$1:$L$1;)))
Только проверьте идентичность написания заголовков столбцов "Группа" и "Документ" на обоих листах, иначе выдаст ошибки на выходе
К сообщению приложен файл: 6746557-1.xlsx (20.2 Kb)
Автор - Che79
Дата добавления - 08.10.2020 в 12:00
alexa1965 Дата: Четверг, 08.10.2020, 12:16 | Сообщение № 3
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
=ИНДЕКС(Вступ!B$1:B$500;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Вступ[Проживает в горной местности]="да";СТРОКА(Вступ[Проживает в горной местности]);500);СТРОКА(A1)))&""
Как вариант, тоже массивная
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Четверг, 08.10.2020, 12:27
Автор - alexa1965
Дата добавления - 08.10.2020 в 12:16
Shakal07 Дата: Четверг, 01.07.2021, 23:52 | Сообщение № 4
Здравствуйте, спасибо за ответы. Надо добавить таблице название, опускаю ее на 4 строки вниз и формула летит к чертям. Оглавление таблицы в 5 строке. Спасибо.
СообщениеЗдравствуйте, спасибо за ответы. Надо добавить таблице название, опускаю ее на 4 строки вниз и формула летит к чертям. Оглавление таблицы в 5 строке. Спасибо.
Автор - Shakal07
Дата добавления - 01.07.2021 в 23:52
Serge_007 Дата: Пятница, 02.07.2021, 09:14 | Сообщение № 5
Формула останется той же, что и ранее, но вводить её надо после добавления названия таблицы
СообщениеФормула останется той же, что и ранее, но вводить её надо после добавления названия таблицы
Дата добавления - 02.07.2021 в 09:14
