= Мир MS Excel/Приход-Расход-Остаток - Мир MS Excel
Chetvertkoff Дата: Понедельник, 12.10.2020, 11:16 | Сообщение № 1
Всем привет. Нужна помощь, вроди как все придумал все работает но эти данные не дают покоя. Как их убрать? Во вложении я думаю все понятно
К сообщению приложен файл: 6794245.xlsx (20.1 Kb)
СообщениеВсем привет. Нужна помощь, вроди как все придумал все работает но эти данные не дают покоя. Как их убрать? Во вложении я думаю все понятно
Автор - Chetvertkoff
Дата добавления - 12.10.2020 в 11:16
-vp- Дата: Понедельник, 12.10.2020, 11:57 | Сообщение № 2
Репутация: 10 ±
=ЕСЛИ(СУММ($B7:$I7)>0;L6+B7-F7;"")
Автор - -vp-
Дата добавления - 12.10.2020 в 11:57
Chetvertkoff Дата: Понедельник, 12.10.2020, 12:15 | Сообщение № 3
гениально и просто!!! Спасибо. Если не трудно можно объяснить что делает функция СУММ именно на этом примере? Немного не понимаю, она же не суммирует? Точнее сама функция в роде, как работает для суммирования но тут немогу понять какую роль она выполняет?
Сообщениегениально и просто!!! Спасибо. Если не трудно можно объяснить что делает функция СУММ именно на этом примере? Немного не понимаю, она же не суммирует? Точнее сама функция в роде, как работает для суммирования но тут немогу понять какую роль она выполняет?
Дата добавления - 12.10.2020 в 12:15
-vp- Дата: Понедельник, 12.10.2020, 15:16 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Через СУММ узнавали, были ли поставки и/или расходы. И не важно, что с точки зрения учетчика, результат этой функции абсурден. Она на общий результат прямо не влияет, так как используется с сервисной целью.
Ее можно (и, наверное, нужно) заменить на СЧЁТЗ($B7:$I7) и формула станет:
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ($B7:$I7)>0;L6+B7-F7;"")
Сообщение отредактировал -vp- - Понедельник, 12.10.2020, 16:02
СообщениеЧерез СУММ узнавали, были ли поставки и/или расходы. И не важно, что с точки зрения учетчика, результат этой функции абсурден. Она на общий результат прямо не влияет, так как используется с сервисной целью.
Автор - -vp-
Дата добавления - 12.10.2020 в 15:16
Chetvertkoff Дата: Вторник, 13.10.2020, 08:32 | Сообщение № 5
Кстати вчера переделывая на эту формулу заметил, указывая дату на которую мне нужно смотреть остатки, если там пусто (то что я как раз просил), то пишет #н/д а если оставить как у меня было ( что он писал не зависимо от даты везде последние данные) то как раз это то мне и нужно было)))))) Но в целом спасибо, еще одну формулу изучил)
СообщениеКстати вчера переделывая на эту формулу заметил, указывая дату на которую мне нужно смотреть остатки, если там пусто (то что я как раз просил), то пишет #н/д а если оставить как у меня было ( что он писал не зависимо от даты везде последние данные) то как раз это то мне и нужно было)))))) Но в целом спасибо, еще одну формулу изучил)
Дата добавления - 13.10.2020 в 08:32
Nic70y Дата: Вторник, 13.10.2020, 08:38 | Сообщение № 6
Репутация: 2484 ±
Кстати
Кстати написал формулу, но потом увидел:
гениально и просто
и не стал постить.
=ЕСЛИ($A7;(СЧЁТ($B7:$I7)>0)*B7+L6-F7;"")
К сообщению приложен файл: 6614983.xlsx (19.2 Kb)
Кстати
гениально и просто
и не стал постить.
Дата добавления - 13.10.2020 в 08:38
Nic70y Дата: Среда, 14.10.2020, 09:10 | Сообщение № 7
Репутация: 2484 ±
и не стал постить.
и правильно сделал :)
=ЕСЛИ($A7;B7+L6-F7;"")
и не стал постить.
Дата добавления - 14.10.2020 в 09:10
