Динамическая двухуровневая сортировка по дате от минимальной
Mazarthatun
Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 18:35 |
Всем добрый! Задача из списка задач с датами сделать сортировку по ближайшей дате, причем нужно учитывать, что на одну дату может приходиться несколько задач. При этом нулевые строки нужно убрать. С первой частью справился, но вторую пока победить не могу. Заранее всем огромное спасибо за помощь!
Всем добрый! Задача из списка задач с датами сделать сортировку по ближайшей дате, причем нужно учитывать, что на одну дату может приходиться несколько задач. При этом нулевые строки нужно убрать. С первой частью справился, но вторую пока победить не могу. Заранее всем огромное спасибо за помощь! Mazarthatun
Сообщение Всем добрый! Задача из списка задач с датами сделать сортировку по ближайшей дате, причем нужно учитывать, что на одну дату может приходиться несколько задач. При этом нулевые строки нужно убрать. С первой частью справился, но вторую пока победить не могу. Заранее всем огромное спасибо за помощь! Автор - Mazarthatun Дата добавления - 08.11.2020 в 18:35
gling
Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 20:27 |
Здравствуйте. А сводная таблица не устроит?
Здравствуйте. А сводная таблица не устроит? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. А сводная таблица не устроит? Автор - gling Дата добавления - 08.11.2020 в 20:27
Mazarthatun
Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 20:54 |
К сожалению, в данном случае нет. Нужно докрутить сортировку, чтобы просто не было в начале пустых строк.
К сожалению, в данном случае нет. Нужно докрутить сортировку, чтобы просто не было в начале пустых строк. Mazarthatun
Сообщение К сожалению, в данном случае нет. Нужно докрутить сортировку, чтобы просто не было в начале пустых строк. Автор - Mazarthatun Дата добавления - 08.11.2020 в 20:54
gling
Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 21:13 |
Ну если только формулами, тогда еще вариант с динамическими диапазонами "Задача" и Дедлайн", в диспетчере имен.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Задача;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(Дедлайн+СТРОКА(Дедлайн)%%%;СТРОКА(A1));Дедлайн+СТРОКА(Дедлайн)%%%;0));"")
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 08.11.2020, 21:16
Сообщение Ну если только формулами, тогда еще вариант с динамическими диапазонами "Задача" и Дедлайн", в диспетчере имен.Код
Автор - gling Дата добавления - 08.11.2020 в 21:13
Mazarthatun
Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 21:16 |
Сообщение отредактировал Mazarthatun - Воскресенье, 08.11.2020, 21:18
gling
Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 21:21 |
но в каждой строчке нужна дата
Что то я не понял. Измененные формулы в столбцах F и G, а с пропусками дат в строке это сводная таблица. В столбцах I и J располагается сводная таблица которая вас не устроила. В каком столбце пропуски дат?
Что то я не понял. Измененные формулы в столбцах F и G, а с пропусками дат в строке это сводная таблица. В столбцах I и J располагается сводная таблица которая вас не устроила. В каком столбце пропуски дат?gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 08.11.2020, 21:26
Сообщение но в каждой строчке нужна дата
Что то я не понял. Измененные формулы в столбцах F и G, а с пропусками дат в строке это сводная таблица. В столбцах I и J располагается сводная таблица которая вас не устроила. В каком столбце пропуски дат?Автор - gling Дата добавления - 08.11.2020 в 21:21
Mazarthatun
Дата: Понедельник, 09.11.2020, 05:32 |
Ой, все супер!!!! Это я уже от борьбы с формулами пропустил. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ой, все супер!!!! Это я уже от борьбы с формулами пропустил. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mazarthatun
Сообщение Ой, все супер!!!! Это я уже от борьбы с формулами пропустил. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Автор - Mazarthatun Дата добавления - 09.11.2020 в 05:32
