Поиск позиции и подстановка из таблицы
GP75
Дата: Понедельник, 16.11.2020, 22:59 |
Здравствуйте. Занялся тут земляными работами и понял, что расчет грунта можно упростить в excel. Но так как руки растут из ж, подобрать формулу для получения автоматического результата не получается. Видимо нужна комбинация функций ПОИСКПОЗ и ВПР. А как их соединить не понимаю. Подробнее проблема в прикреплении .
Здравствуйте. Занялся тут земляными работами и понял, что расчет грунта можно упростить в excel. Но так как руки растут из ж, подобрать формулу для получения автоматического результата не получается. Видимо нужна комбинация функций ПОИСКПОЗ и ВПР. А как их соединить не понимаю. Подробнее проблема в прикреплении . GP75
Сообщение Здравствуйте. Занялся тут земляными работами и понял, что расчет грунта можно упростить в excel. Но так как руки растут из ж, подобрать формулу для получения автоматического результата не получается. Видимо нужна комбинация функций ПОИСКПОЗ и ВПР. А как их соединить не понимаю. Подробнее проблема в прикреплении . Автор - GP75 Дата добавления - 16.11.2020 в 22:59
bigor
Дата: Понедельник, 16.11.2020, 23:59 |
нет
Добрый вечер Как вариант. Что бы не усложнять переписал название диапазона 0,00 -1,5Код
=INDEX(F7:H11;MATCH(B1;D7:D11;0);SMALL(IF((--LEFT(F6:H6;4)<=B2)*(--RIGHT(F6:H6;3)>=B2);COLUMN(F6:H6);"");1)-5)
bigor
Сообщение Добрый вечер Как вариант. Что бы не усложнять переписал название диапазона 0,00 -1,5Код
Автор - bigor Дата добавления - 16.11.2020 в 23:59
Che79
Дата: Вторник, 17.11.2020, 00:09 |
2013 Win, 365 Mac
Здравствуйте. переделал таблицу Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E7:G11;ПОИСКПОЗ(B1;D7:D11;);ПОИСКПОЗ(B2;E6:G6));)
Che79
Сообщение Здравствуйте. переделал таблицу Код
Автор - Che79 Дата добавления - 17.11.2020 в 00:09
GP75
Дата: Вторник, 17.11.2020, 00:26 |
Спасибо за участие и помощь товарищи. Премного благодарствую. Удачи!
Спасибо за участие и помощь товарищи. Премного благодарствую. Удачи! GP75
Сообщение Спасибо за участие и помощь товарищи. Премного благодарствую. Удачи! Автор - GP75 Дата добавления - 17.11.2020 в 00:26
Дата: Вторник, 17.11.2020, 00:50 |
Без переделки Код
=ИНДЕКС(F7:H11;ПОИСКПОЗ(B1;D7:D11;0);ПОИСКПОЗ(B2;(СТОЛБЕЦ(A1:C1)-1)*1,5+0,01))
Без переделки Код
К сообщению приложен файл:
GP75.xls
(29.0 Kb)
Сообщение Без переделки Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.11.2020 в 00:50
GP75
Дата: Вторник, 17.11.2020, 00:51 |
Скопировал формулы в свой расчёт. Почему в искомой ячейке (отмечена красным) не появляется результат? Может дела в текстовом условии?
Скопировал формулы в свой расчёт. Почему в искомой ячейке (отмечена красным) не появляется результат? Может дела в текстовом условии?GP75
_2.xls
(39.0 Kb)
Сообщение Скопировал формулы в свой расчёт. Почему в искомой ячейке (отмечена красным) не появляется результат? Может дела в текстовом условии?Автор - GP75 Дата добавления - 17.11.2020 в 00:51
Дата: Вторник, 17.11.2020, 00:59 |
Вот тут точку с запятой убрать надо:...N9:P9; );...
Вот тут точку с запятой убрать надо:...N9:P9; );... Serge_007
Сообщение Почему в искомой ячейке (отмечена красным) не появляется результат?
Вот тут точку с запятой убрать надо:...N9:P9; );... Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.11.2020 в 00:59
Дата: Вторник, 17.11.2020, 01:05 |
И ещё Вы местами два ПОИСКПОЗ перепутали Так правильно:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(N10:P14;ПОИСКПОЗ(B15;M10:M14;);ПОИСКПОЗ(B19;N9:P9));)
Сообщение И ещё Вы местами два ПОИСКПОЗ перепутали Так правильно:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.11.2020 в 01:05
Che79
Дата: Вторник, 17.11.2020, 01:08 |
2013 Win, 365 Mac
и перепутали строки со столбцами. Вот так посмотрите Код
Che79
_2_.xlsx
(15.2 Kb)
Сообщение и перепутали строки со столбцами. Вот так посмотрите Код
Автор - Che79 Дата добавления - 17.11.2020 в 01:08
Дата: Вторник, 17.11.2020, 01:12 |
Сообщение Вы местами два ПОИСКПОЗ перепутали
Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.11.2020 в 01:12
GP75
Дата: Вторник, 17.11.2020, 01:44 |
Спасибо всем искреннее от души. Буду пррробывать!
Спасибо всем искреннее от души. Буду пррробывать! GP75
Сообщение Спасибо всем искреннее от души. Буду пррробывать! Автор - GP75 Дата добавления - 17.11.2020 в 01:44
GP75
Дата: Суббота, 21.11.2020, 22:44 |
Функция "еслиошибка" я так понимаю не работает в 2003 excele, что пишет при сохранении А есть ли какие альтернативные формулы , которые прнимет 2003 версия по поиску диапазона в таблице?
Функция "еслиошибка" я так понимаю не работает в 2003 excele, что пишет при сохранении А есть ли какие альтернативные формулы , которые прнимет 2003 версия по поиску диапазона в таблице? GP75
Сообщение отредактировал GP75 - Суббота, 21.11.2020, 22:45
Сообщение Функция "еслиошибка" я так понимаю не работает в 2003 excele, что пишет при сохранении А есть ли какие альтернативные формулы , которые прнимет 2003 версия по поиску диапазона в таблице? Автор - GP75 Дата добавления - 21.11.2020 в 22:44
Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:31 |
будет немного длиннееКод
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ИНДЕКС(N10:P14;ПОИСКПОЗ(B15;M10:M14;);ПОИСКПОЗ(B19;N9:P9)));"";ИНДЕКС(N10:P14;ПОИСКПОЗ(B15;M10:M14;);ПОИСКПОЗ(B19;N9:P9)))
Сообщение будет немного длиннееКод
Автор - Pelena Дата добавления - 21.11.2020 в 23:31
