= Мир MS Excel/Подставление следующего вида работ, производящихся др за др - Мир MS Excel
kirillfcsm Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 12:21 | Сообщение № 1
Добрый день, форумчане. Я у вас тут новенький, поэтому попрошу сильно не пинать, если где-то не так выражаюсь, я исправлюсь.
С экселем больше на вы, но вот есть задача для меня пока сложная, лазил по форуму, но решения не нашел, только приблизительные, моего вопроса полностью не решают.
Суть такова: есть работа, она выбирается из выпадающего списка, далее в отдельных столбцах идут данные (этажи,блок итд) в конце это все складывается в название полной работы. В след ячейке должна быть работа, которая разрешена, те по факту нужно заменить часть полного названия работы на другое название. Средствами подставить не получается, тк работы в функции подставить идут одна за другой и ексель весь алгоритм сводит к конечной точке. К примеру «армирование» заменить на бетонирование; «бетонирование» заменить на «монтаж опалубки»; «монтаж опалубки» на «армирование» - он сразу сводит к конечному. Возможно вы подскажите какую функцию или например это макросом нужно делать? Во втором листе список всех работ, которые хотелось бы прописать друг за другом. Спасибо, с уважением.
К сообщению приложен файл: __.xls (45.0 Kb)
СообщениеДобрый день, форумчане. Я у вас тут новенький, поэтому попрошу сильно не пинать, если где-то не так выражаюсь, я исправлюсь.
Автор - kirillfcsm
Дата добавления - 29.11.2020 в 12:21
Pelena Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 13:41 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Если именно по тем столбцам, что в примере, то формула массива
=ПОДСТАВИТЬ(B2;ИНДЕКС(работыКЖ0!$A$2:$A$87;ПОИСКПОЗ(1;ПОИСК(работыКЖ0!$A$2:$A$87;Лист1!B2);0));ИНДЕКС(работыКЖ0!$A$2:$A$87;ПОИСКПОЗ(1;ПОИСК(работыКЖ0!$A$2:$A$87;Лист1!B2);0)+1))
а если покажете пример, где
то, возможно, формула будет проще
К сообщению приложен файл: -1-.xls (52.5 Kb)
Дата добавления - 29.11.2020 в 13:41
kirillfcsm Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 15:55 | Сообщение № 3
Спасибо, действительно помогло. Но согласно правил для этого нужно создать новую тему? Или сюда кинуть пример? Надеялся, что получится освоить ваш пример методом реверс-инжиниринга, но то, для чего это предполагалось, оказалось сложнее. Могу создать новую тему или прислать сюда.
Автор - kirillfcsm
Дата добавления - 29.11.2020 в 15:55
Pelena Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 16:56 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Можно сюда
СообщениеМожно сюда
Дата добавления - 29.11.2020 в 16:56
kirillfcsm Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 18:34 | Сообщение № 5
Можно сюда
Тогда вот такой файл. Если это займет много времени и не под силу быстрыми инструментами - просто скажите какие варианты данного решения могут быть. Спасибо
К сообщению приложен файл: 6386414.xlsx (306.1 Kb)
Можно сюда
Автор - kirillfcsm
Дата добавления - 29.11.2020 в 18:34
Pelena Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 18:52 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
А почему нельзя брать название следующей работы из столбца С со следующей строки?
СообщениеА почему нельзя брать название следующей работы из столбца С со следующей строки?
Дата добавления - 29.11.2020 в 18:52
kirillfcsm Дата: Понедельник, 30.11.2020, 09:22 | Сообщение № 7
В след строке может быть работа, которая не имеет отношения к циклу тех работ. Это в примере я их расположил по порядку.
Автор - kirillfcsm
Дата добавления - 30.11.2020 в 09:22
Pelena Дата: Понедельник, 30.11.2020, 11:13 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Проверьте так
К сообщению приложен файл: 8219937.xlsx (299.4 Kb)
СообщениеПроверьте так
Дата добавления - 30.11.2020 в 11:13
kirillfcsm Дата: Понедельник, 30.11.2020, 19:33 | Сообщение № 9
Проверьте так
Спасибо, насколько пробежался сейчас работает. Если будут сложности обращусь :) По вашим реквизитам сказал небольшое спасибо.
Сообщение отредактировал kirillfcsm - Понедельник, 30.11.2020, 19:36
Проверьте так
Автор - kirillfcsm
Дата добавления - 30.11.2020 в 19:33
Pelena Дата: Понедельник, 30.11.2020, 19:40 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
И Вам спасибо)
СообщениеИ Вам спасибо)
Дата добавления - 30.11.2020 в 19:40
