= Мир MS Excel/Двойной выпадающий список - Мир MS Excel
vev57 Дата: Суббота, 05.12.2020, 18:19 | Сообщение № 1
Возможно ли в 2003 сделать следующее: при наведении на нужную ячейку выпадает список из двух (для простоты) текстовых значений; при выборе любого из них выпадает ещё один список из значений, заранее заданных на другом листе.
Тему про зависимые списки изучил, применительно к моему случаю не устраивает необходимость использования дополнительной ячейки (см. прикрепление).
Т.е. для приведённого случая ячейка должна использоваться одна (Город), имя ОБЛАСТИ должно быть в выпадающем списке при нажатии на эту ячейку; при выборе ОБЛАСТИ должен выдаваться список с ГОРОДАМИ.
К сообщению приложен файл: 4019975.jpg (14.1 Kb)
Сообщение отредактировал vev57 - Суббота, 05.12.2020, 18:22
СообщениеВозможно ли в 2003 сделать следующее: при наведении на нужную ячейку выпадает список из двух (для простоты) текстовых значений; при выборе любого из них выпадает ещё один список из значений, заранее заданных на другом листе.
Автор - vev57
Дата добавления - 05.12.2020 в 18:19
bmv98rus Дата: Суббота, 05.12.2020, 18:36 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
примитивная реализация
К сообщению приложен файл: example1974.xlsx (7.9 Kb)
Сообщениепримитивная реализация
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.12.2020 в 18:36
vev57 Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 00:26 | Сообщение № 3
Работает.
Но!
Один раз после открытия файла (в 2003-м), потом список перестаёт раскрываться
К сообщению приложен файл: 6654121.avi (348.7 Kb)
Работает.
Но!
Автор - vev57
Дата добавления - 06.12.2020 в 00:26
bmv98rus Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 06:47 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Естественно, вы хотели иерархию, что после последнего выбора - ничего. Или с нуля заполнять, удалив значения или сильно мудрить. с формулой, да и с данными, чтоб оставить предыдущий список.
К сообщению приложен файл: example1974_1.xlsx (8.1 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 06.12.2020, 07:52
СообщениеЕстественно, вы хотели иерархию, что после последнего выбора - ничего. Или с нуля заполнять, удалив значения или сильно мудрить. с формулой, да и с данными, чтоб оставить предыдущий список.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.12.2020 в 06:47
vev57 Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 13:14 | Сообщение № 5
bmv98rus, не знал, что "перезагрузку" в 1-м примере можно сделать с помощью DEL. Так что вар-1 мне подходит больше.
Чтобы совсем закрыть вопрос помогите конкретикой (см. прикрепление). В ячейке А1 листа "Сотрудник" нужно выбрать номер отдела (из листа "ИД"), а потом имя сотрудника - оттуда же.
Спасибо за труды.
Сообщение отредактировал vev57 - Воскресенье, 06.12.2020, 13:15
Сообщениеbmv98rus, не знал, что "перезагрузку" в 1-м примере можно сделать с помощью DEL. Так что вар-1 мне подходит больше.
Спасибо за труды.
Автор - vev57
Дата добавления - 06.12.2020 в 13:14
MikeVol Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 13:38 | Сообщение № 6
Репутация: 109 ±
MSO LTSC 2021 EN
vev57, День Добрый. Ещё как вариант.
К сообщению приложен файл: 06.12.20.xls (41.0 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеvev57, День Добрый. Ещё как вариант.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 06.12.2020 в 13:38
vev57 Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 14:51 | Сообщение № 7
Ещё как вариант.
Применительно к вашему примеру в моём случае ОЧЕНЬ бы не хотелось заводить ячейку "Регион", но хотелось бы, чтобы его выбор присутствовал в выпадающем списке для предварительной фильтрации: после ввода данных страница будет распечатываться, и там эта информация будет лишней.
Сообщение отредактировал vev57 - Воскресенье, 06.12.2020, 14:53
Ещё как вариант.
Автор - vev57
Дата добавления - 06.12.2020 в 14:51
MikeVol Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 18:06 | Сообщение № 8
Репутация: 109 ±
MSO LTSC 2021 EN
vev57, Так измените на область или как вам будет удобнее. У нас же нет от вас данных, один лишь скриншот и видео.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеvev57, Так измените на область или как вам будет удобнее. У нас же нет от вас данных, один лишь скриншот и видео.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 06.12.2020 в 18:06
bmv98rus Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 18:12 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
MikeVol, посомтрите мой пример. Вся красота в выборе разных но связанных иерархией, значений в одной ячейке.
vev57, Я думал вы догадаетесь, что файла от вас нет, значит нет и решения.
СообщениеMikeVol, посомтрите мой пример. Вся красота в выборе разных но связанных иерархией, значений в одной ячейке.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.12.2020 в 18:12
MikeVol Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 18:18 | Сообщение № 10
Репутация: 109 ±
MSO LTSC 2021 EN
bmv98rus, Упс, а я то понял вопрос о связанных выпадающих списках. Мой косяк.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеbmv98rus, Упс, а я то понял вопрос о связанных выпадающих списках. Мой косяк.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 06.12.2020 в 18:18
vev57 Дата: Понедельник, 07.12.2020, 10:40 | Сообщение № 11
Упсссс... Мой косяк.Самое интересное, что я его уже приготовил, но не прилепил.
К сообщению приложен файл: 7215896.xls (17.5 Kb)
Автор - vev57
Дата добавления - 07.12.2020 в 10:40
vev57 Дата: Вторник, 08.12.2020, 20:57 | Сообщение № 12
Спасибо за труды.
bmv90rus, так как - поможете в решении?
К сообщению приложен файл: 9647953.xls (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал vev57 - Вторник, 08.12.2020, 20:58
Спасибо за труды.
Автор - vev57
Дата добавления - 08.12.2020 в 20:57
bmv98rus Дата: Среда, 09.12.2020, 12:59 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
пользователь с таким ником не зарегистрирован, но не суть.
Ваш файл содержит два одинаковых отдела. Если посмотреть внимательно как сделаны имена диапазонов в моем примере - то и сами справитесь, но есть одно но, в именах нельзя использовать некоторые символы, их надо заменять и в формуле предусматривать замену также.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.12.2020 в 12:59
vev57 Дата: Среда, 09.12.2020, 13:40 | Сообщение № 14
За ник прошу прощенья - не разглядел, зрение подводит.
Два одинаковых отдела - ошибка конечно же, издержка копирования.
По сути: как бы это сказать - я довольно неплохо ориентируюсь в Excel для начального уровня, в т.ч. и формулах - но основных.
В Вашей формуле я, честно говоря, ничегошеньки не понял, плюс смущают некоторые отличия моего примера:
- данные расположены на двух листах;
- ячейки значений первичного выбора не являются смежными.
Не понимая вашей формулы, но понимая различия в расположении исходных данных, трудно представить саму возможность реализации.
P.S. Символ можно изменить на подчёркивание, пробел и т.п.
Автор - vev57
Дата добавления - 09.12.2020 в 13:40
bmv98rus Дата: Среда, 09.12.2020, 13:48 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
ну так сделайте нормальный пример, но самое главное, что это не особо надо, так как если назначите имена на списки сотрудников в соответствии с отделами, ну и естественно нужен список отделов, также проименованный, то не важно на каком листе что, все будет работать.
В формуле ничего не поменялось, а исходные данные я просто перетащил на другой лист. Цветом выделены диапазоны с именами. Заголовки только для наглядности.
Есть и другой способ, рассчитывать диапазон, но он сложнее.
К сообщению приложен файл: example1974_2.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 09.12.2020, 13:50
Сообщениену так сделайте нормальный пример, но самое главное, что это не особо надо, так как если назначите имена на списки сотрудников в соответствии с отделами, ну и естественно нужен список отделов, также проименованный, то не важно на каком листе что, все будет работать.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.12.2020 в 13:48
vev57 Дата: Среда, 09.12.2020, 15:07 | Сообщение № 16
Так я вроде так и сделал - ну ошибся в названии второго отдела. А с фамилиями не стал заморачиваться - какая разница, будет вместо "Сотрудник-1" наш с Вами старый знакомый "Сидоров Иван Петрович".
P.S. Не увидев в формуле из Вашего примера ссылки на 2-й лист совсем потух...
К сообщению приложен файл: 1976101.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал vev57 - Среда, 09.12.2020, 15:08
Автор - vev57
Дата добавления - 09.12.2020 в 15:07
bmv98rus Дата: Среда, 09.12.2020, 15:44 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
К сообщению приложен файл: example1974_3.xlsx (9.1 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.12.2020 в 15:44
vev57 Дата: Среда, 09.12.2020, 17:33 | Сообщение № 18
Спасибо, всё работает как надо.
Только легче не стало: после переноса в реальный файл всё сломалось.
Только сейчас понял смысл ваших слов о"нормальном примере".
Буду изучать синтаксис.
СообщениеСпасибо, всё работает как надо.
Автор - vev57
Дата добавления - 09.12.2020 в 17:33
bmv98rus Дата: Среда, 09.12.2020, 19:38 | Сообщение № 19
Репутация: 772 ±
Подавляющее большинство решений необходимо адаптировать под конкретные надобности. Адаптация возможна когда понимаешь, как это работает и что от чего зависит. В самом синтаксисе нет ничего сложного. Просто разберите по частям.
В приложении второй вариант, который не использует имена, но требует другого подход к формированию иерархических исходных данных.
К сообщению приложен файл: 6059786.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеПодавляющее большинство решений необходимо адаптировать под конкретные надобности. Адаптация возможна когда понимаешь, как это работает и что от чего зависит. В самом синтаксисе нет ничего сложного. Просто разберите по частям.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.12.2020 в 19:38
vev57 Дата: Среда, 09.12.2020, 22:46 | Сообщение № 20
Всё! Порядок! Я так и сделал - разбил "формулу" по частям, сразу стало видно, что функция должна как-то находить исходные данные, адрес которых явно не задан, вспомнил про имена, которыми когда-то давно пользовался - и всё пошло как надо.
Вы достаточно мягко заставили меня пару дней поработать над новым материалом, спасибо!
Автор - vev57
Дата добавления - 09.12.2020 в 22:46
