= Мир MS Excel/Не отображается текст в ячейке. В строке формул видно - Мир MS Excel
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 21:42 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. У меня не отображается в ячейке текст. В строке формул все видно, а ячейка пустая. Форматы чистила, цвет шрифта и заливки проверила, ячейку расширяла. В других ячейках все норм. Даже файл сменила. Но не получается. Подскажите, что надо сделать. Фото прикладываю.
К сообщению приложен файл: 0609888.xls (245.0 Kb) · 7344913.jpg (71.3 Kb)
Сообщение отредактировал Люик - Суббота, 05.12.2020, 22:16
СообщениеДоброго времени суток. У меня не отображается в ячейке текст. В строке формул все видно, а ячейка пустая. Форматы чистила, цвет шрифта и заливки проверила, ячейку расширяла. В других ячейках все норм. Даже файл сменила. Но не получается. Подскажите, что надо сделать. Фото прикладываю.
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 21:42
bigor Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:09 | Сообщение № 2
Репутация: 279 ±
нет
Доброго
Файл приложить.
ну и вдруг угадаю. У вас условие выполняется и в ячейке ""
Сообщение отредактировал bigor - Суббота, 05.12.2020, 22:10
СообщениеДоброго
Файл приложить.
Автор - bigor
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:09
NikitaDvorets Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:10 | Сообщение № 3
Репутация: 148 ±
Добрый вечер.
У Вас там формула ЕСЛИ, может быть она срабатывает по исходным данным на пропуск ("")?
Согласно правилам форума рекомендуется прикладывать файл *.xls/*.xlsm.
СообщениеДобрый вечер.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:10
MikeVol Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:11 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
MSO LTSC 2021 EN
Люик, Значит не выполнялись никакие работы. Бездельничали. Без файла примера остаётся только гадать чем занимались.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеЛюик, Значит не выполнялись никакие работы. Бездельничали. Без файла примера остаётся только гадать чем занимались.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:11
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:16 | Сообщение № 5
Вот файл. Я правда данные персональные потерла
К сообщению приложен файл: _2020_.xls (245.0 Kb)
СообщениеВот файл. Я правда данные персональные потерла
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:16
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:18 | Сообщение № 6
bigor, выполняется вроде. Я файл приложила, посмотрите, пожалуйста
Сообщениеbigor, выполняется вроде. Я файл приложила, посмотрите, пожалуйста
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:18
gling Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:19 | Сообщение № 7
Репутация: 773 ±
В формуле первое условие если вся первая строке пустая тогда результат тоже пусто ЕСЛИ(ОБЩАЯ!1:1="";"", такая формула должна вводится как формула массива.
ЯД-41001506838083
СообщениеВ формуле первое условие если вся первая строке пустая тогда результат тоже пусто ЕСЛИ(ОБЩАЯ!1:1="";"", такая формула должна вводится как формула массива.
Автор - gling
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:19
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:20 | Сообщение № 8
MikeVol, не бездельничала, три часа интернет рою. Вот сюда написала от безысходности. Памагити!
СообщениеMikeVol, не бездельничала, три часа интернет рою. Вот сюда написала от безысходности. Памагити!
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:20
MikeVol Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:21 | Сообщение № 9
Репутация: 115 ±
MSO LTSC 2021 EN
Люик, Та я про работников имел виду, они бездельничали. gling, выше ответил вам.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Суббота, 05.12.2020, 22:23
СообщениеЛюик, Та я про работников имел виду, они бездельничали. gling, выше ответил вам.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:21
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:22 | Сообщение № 10
gling, я с массивами не умею. Почему в других ячейках отражается все? десять лет такие базы вела, но первый раз такое. Можете сказать пошагово что надо сделать?
Сообщениеgling, я с массивами не умею. Почему в других ячейках отражается все? десять лет такие базы вела, но первый раз такое. Можете сказать пошагово что надо сделать?
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:22
bmv98rus Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:32 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
1. при таком диапазоне это конечно меньшее зло чем для столбца, но все равно зло
2. вводи не вводи - это ничего не даст. Ну будет массив из 16536 значений.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:32
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:36 | Сообщение № 12
Я так думаю, что дело в листе на котором ячеки, так как я его с интернета скачала. Не хочется печатать эту форму самой, все эти ячейки объединять. Это очень долго. А когда я сама создаю новый лист и делаю его в определенной форме, то тогда все нормально: все данные видны и все формируется четко по формулам
Сообщение отредактировал Люик - Суббота, 05.12.2020, 22:37
СообщениеЯ так думаю, что дело в листе на котором ячеки, так как я его с интернета скачала. Не хочется печатать эту форму самой, все эти ячейки объединять. Это очень долго. А когда я сама создаю новый лист и делаю его в определенной форме, то тогда все нормально: все данные видны и все формируется четко по формулам
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:36
gling Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:36 | Сообщение № 13
Репутация: 773 ±
Для чего сделана такая проверка? Без неё всё прекрасно работает. Первая строка это шапка таблицы, что в ней проверяете. Почему ссылаетесь на саму книгу, для чего не понятно. В общем в вашей формуле много непонятного, исправил немного, смотрите файл.
К сообщению приложен файл: 0791203.xls (186.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:41 | Сообщение № 14
gling, спасибо, сейчас попробую поработать и отпишусь что получилось
Сообщениеgling, спасибо, сейчас попробую поработать и отпишусь что получилось
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:41
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:48 | Сообщение № 15
gling, лет 10 назад где-то нашла формулу и по ней работала, особо не вникая в суть. А вот сегодня в ступор попала. Спасибо большущее пребольшущее Вам! Все работает!
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:48
Люик Дата: Понедельник, 14.12.2020, 14:39 | Сообщение № 16
gling, Добрый день. Вы мне недавно помогали с формулой. У меня снова произошел сбой, Вы могли бы помочь еще раз. Почему-то в таблице не правильно идет ссылка на "Табельный_номер". Я меняла этот столбец, может из-за этого сбой. Помогите, пожалуйста, еще раз :help:
К сообщению приложен файл: 9891939.xls (483.0 Kb)
Сообщениеgling, Добрый день. Вы мне недавно помогали с формулой. У меня снова произошел сбой, Вы могли бы помочь еще раз. Почему-то в таблице не правильно идет ссылка на "Табельный_номер". Я меняла этот столбец, может из-за этого сбой. Помогите, пожалуйста, еще раз :help:
Автор - Люик
Дата добавления - 14.12.2020 в 14:39
Pelena Дата: Понедельник, 14.12.2020, 14:59 | Сообщение № 17
Репутация: 4671 ±
Для правильной работы имеющейся формулы с функцией ПРОСМОТР табельные номера должны быть упорядочены по возрастанию и не должны повторяться.
У Вас таб. номер 19 встречается 2 раза и номера не отсортированы.
В такой ситуации можно использовать формулу
=ПРОСМОТР(;-1/(ОБЩАЯ!A2=Таб_номер);Таб_номер)
для ФИО
=ПРОСМОТР(;-1/(ОБЩАЯ!A2=Таб_номер);ФИО)
и по аналогии все остальные
[p.s.]Оставила два листа, т.к. другие для понимания задачи не нужны[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 4840202.xls (107.0 Kb)
СообщениеДля правильной работы имеющейся формулы с функцией ПРОСМОТР табельные номера должны быть упорядочены по возрастанию и не должны повторяться.
для ФИО
Дата добавления - 14.12.2020 в 14:59
Люик Дата: Вторник, 15.12.2020, 00:32 | Сообщение № 18
Pelena, спасибо большое! Все переделала, получилось
СообщениеPelena, спасибо большое! Все переделала, получилось
Автор - Люик
Дата добавления - 15.12.2020 в 00:32
