= Мир MS Excel/Не отображается текст в ячейке. В строке формул видно - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Не отображается текст в ячейке. В строке формул видно (Формулы/Formulas)
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 21:42 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. У меня не отображается в ячейке текст. В строке формул все видно, а ячейка пустая. Форматы чистила, цвет шрифта и заливки проверила, ячейку расширяла. В других ячейках все норм. Даже файл сменила. Но не получается. Подскажите, что надо сделать. Фото прикладываю.
К сообщению приложен файл: 0609888.xls (245.0 Kb) · 7344913.jpg (71.3 Kb)
Сообщение отредактировал Люик - Суббота, 05.12.2020, 22:16
СообщениеДоброго времени суток. У меня не отображается в ячейке текст. В строке формул все видно, а ячейка пустая. Форматы чистила, цвет шрифта и заливки проверила, ячейку расширяла. В других ячейках все норм. Даже файл сменила. Но не получается. Подскажите, что надо сделать. Фото прикладываю.
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 21:42
bigor Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:09 | Сообщение № 2
Репутация: 210 ±
нет
Доброго
Файл приложить.
ну и вдруг угадаю. У вас условие выполняется и в ячейке ""
Сообщение отредактировал bigor - Суббота, 05.12.2020, 22:10
СообщениеДоброго
Файл приложить.
Автор - bigor
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:09
NikitaDvorets Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:10 | Сообщение № 3
Репутация: 126 ±
Добрый вечер.
У Вас там формула ЕСЛИ, может быть она срабатывает по исходным данным на пропуск ("")?
Согласно правилам форума рекомендуется прикладывать файл *.xls/*.xlsm.
СообщениеДобрый вечер.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:10
MikeVol Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:11 | Сообщение № 4
Репутация: 61 ±
Excel LTSC 2021 EN
Люик, Значит не выполнялись никакие работы. Бездельничали. Без файла примера остаётся только гадать чем занимались.
Ученик.
СообщениеЛюик, Значит не выполнялись никакие работы. Бездельничали. Без файла примера остаётся только гадать чем занимались.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:11
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:16 | Сообщение № 5
Вот файл. Я правда данные персональные потерла
К сообщению приложен файл: _2020_.xls (245.0 Kb)
СообщениеВот файл. Я правда данные персональные потерла
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:16
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:18 | Сообщение № 6
bigor, выполняется вроде. Я файл приложила, посмотрите, пожалуйста
Сообщениеbigor, выполняется вроде. Я файл приложила, посмотрите, пожалуйста
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:18
gling Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:19 | Сообщение № 7
Репутация: 678 ±
В формуле первое условие если вся первая строке пустая тогда результат тоже пусто ЕСЛИ(ОБЩАЯ!1:1="";"", такая формула должна вводится как формула массива.
ЯД-41001506838083
СообщениеВ формуле первое условие если вся первая строке пустая тогда результат тоже пусто ЕСЛИ(ОБЩАЯ!1:1="";"", такая формула должна вводится как формула массива.
Автор - gling
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:19
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:20 | Сообщение № 8
MikeVol, не бездельничала, три часа интернет рою. Вот сюда написала от безысходности. Памагити!
СообщениеMikeVol, не бездельничала, три часа интернет рою. Вот сюда написала от безысходности. Памагити!
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:20
MikeVol Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:21 | Сообщение № 9
Репутация: 61 ±
Excel LTSC 2021 EN
Люик, Та я про работников имел виду, они бездельничали. gling, выше ответил вам.
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Суббота, 05.12.2020, 22:23
СообщениеЛюик, Та я про работников имел виду, они бездельничали. gling, выше ответил вам.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:21
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:22 | Сообщение № 10
gling, я с массивами не умею. Почему в других ячейках отражается все? десять лет такие базы вела, но первый раз такое. Можете сказать пошагово что надо сделать?
Сообщениеgling, я с массивами не умею. Почему в других ячейках отражается все? десять лет такие базы вела, но первый раз такое. Можете сказать пошагово что надо сделать?
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:22
bmv98rus Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:32 | Сообщение № 11
Репутация: 768 ±
1. при таком диапазоне это конечно меньшее зло чем для столбца, но все равно зло
2. вводи не вводи - это ничего не даст. Ну будет массив из 16536 значений.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:32
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:36 | Сообщение № 12
Я так думаю, что дело в листе на котором ячеки, так как я его с интернета скачала. Не хочется печатать эту форму самой, все эти ячейки объединять. Это очень долго. А когда я сама создаю новый лист и делаю его в определенной форме, то тогда все нормально: все данные видны и все формируется четко по формулам
Сообщение отредактировал Люик - Суббота, 05.12.2020, 22:37
СообщениеЯ так думаю, что дело в листе на котором ячеки, так как я его с интернета скачала. Не хочется печатать эту форму самой, все эти ячейки объединять. Это очень долго. А когда я сама создаю новый лист и делаю его в определенной форме, то тогда все нормально: все данные видны и все формируется четко по формулам
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:36
gling Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:36 | Сообщение № 13
Репутация: 678 ±
Для чего сделана такая проверка? Без неё всё прекрасно работает. Первая строка это шапка таблицы, что в ней проверяете. Почему ссылаетесь на саму книгу, для чего не понятно. В общем в вашей формуле много непонятного, исправил немного, смотрите файл.
К сообщению приложен файл: 0791203.xls (186.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:41 | Сообщение № 14
gling, спасибо, сейчас попробую поработать и отпишусь что получилось
Сообщениеgling, спасибо, сейчас попробую поработать и отпишусь что получилось
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:41
Люик Дата: Суббота, 05.12.2020, 22:48 | Сообщение № 15
gling, лет 10 назад где-то нашла формулу и по ней работала, особо не вникая в суть. А вот сегодня в ступор попала. Спасибо большущее пребольшущее Вам! Все работает!
Автор - Люик
Дата добавления - 05.12.2020 в 22:48
Люик Дата: Понедельник, 14.12.2020, 14:39 | Сообщение № 16
gling, Добрый день. Вы мне недавно помогали с формулой. У меня снова произошел сбой, Вы могли бы помочь еще раз. Почему-то в таблице не правильно идет ссылка на "Табельный_номер". Я меняла этот столбец, может из-за этого сбой. Помогите, пожалуйста, еще раз :help:
К сообщению приложен файл: 9891939.xls (483.0 Kb)
Сообщениеgling, Добрый день. Вы мне недавно помогали с формулой. У меня снова произошел сбой, Вы могли бы помочь еще раз. Почему-то в таблице не правильно идет ссылка на "Табельный_номер". Я меняла этот столбец, может из-за этого сбой. Помогите, пожалуйста, еще раз :help:
Автор - Люик
Дата добавления - 14.12.2020 в 14:39
Pelena Дата: Понедельник, 14.12.2020, 14:59 | Сообщение № 17
Репутация: 4420 ±
Для правильной работы имеющейся формулы с функцией ПРОСМОТР табельные номера должны быть упорядочены по возрастанию и не должны повторяться.
У Вас таб. номер 19 встречается 2 раза и номера не отсортированы.
В такой ситуации можно использовать формулу
=ПРОСМОТР(;-1/(ОБЩАЯ!A2=Таб_номер);Таб_номер)
для ФИО
=ПРОСМОТР(;-1/(ОБЩАЯ!A2=Таб_номер);ФИО)
и по аналогии все остальные
[p.s.]Оставила два листа, т.к. другие для понимания задачи не нужны[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 4840202.xls (107.0 Kb)
СообщениеДля правильной работы имеющейся формулы с функцией ПРОСМОТР табельные номера должны быть упорядочены по возрастанию и не должны повторяться.
для ФИО
Дата добавления - 14.12.2020 в 14:59
Люик Дата: Вторник, 15.12.2020, 00:32 | Сообщение № 18
Pelena, спасибо большое! Все переделала, получилось
СообщениеPelena, спасибо большое! Все переделала, получилось
Автор - Люик
Дата добавления - 15.12.2020 в 00:32
