Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Изменение размера выпадающего списка в Excel 2003 - Мир MS Excel
vev57 Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 16:17 | Сообщение № 1
Как изменить - ширину и количество строк. Именно в 2003.
Сообщение отредактировал vev57 - Воскресенье, 06.12.2020, 16:18
СообщениеКак изменить - ширину и количество строк. Именно в 2003.
Автор - vev57
Дата добавления - 06.12.2020 в 16:17
bmv98rus Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 18:08 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
ширина вроде всегда зависила от ширины ячейки (столбца), а вот количество строк в нем не изменно.
Сообщениеширина вроде всегда зависила от ширины ячейки (столбца), а вот количество строк в нем не изменно.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.12.2020 в 18:08
vev57 Дата: Вторник, 08.12.2020, 17:07 | Сообщение № 3
Точно; я даже больше скажу - если ячейку со списком объединить с соседними справа-слава, ширина списка станет равной ширине объединённых ячеек
...а вот количество строк в нем неизменно.
Печалька... Список длинный, прокручивать тяжко.
Автор - vev57
Дата добавления - 08.12.2020 в 17:07
CaramelManiac Дата: Вторник, 08.12.2020, 17:54 | Сообщение № 4
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Может Вам подойдет использование ComboBox?
У него есть свойство - ListRows, которое как раз отвечает за количество строк в списке.
Кроме того можно свободно управлять и размерами и положением.
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 4518219.xls (115.0 Kb)
Пример во вложении.
Автор - CaramelManiac
Дата добавления - 08.12.2020 в 17:54
vev57 Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 00:26 | Сообщение № 5
Цитата CaramelManiac, 08.12.2020 в 17:54, в сообщении № 4 ( писал(а)):
Не подойдёт: в дальнейшем на ячейку с выбранным из списка значением будет ссылка
Автор - vev57
Дата добавления - 13.12.2020 в 00:26
CaramelManiac Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 01:08 | Сообщение № 6
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Просветите, как это мешает использовать комбобокс?
Дата добавления - 13.12.2020 в 01:08
bmv98rus Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 08:36 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
длинный список всегда подталкивает к списку с поиском, да это сложнее, практичнее. При этом это можно реализовать как через комбо, так и без макросов.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.12.2020 в 08:36
vev57 Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 12:04 | Сообщение № 8
Цитата CaramelManiac, 13.12.2020 в 01:08, в сообщении № 6 ( писал(а)):
Спасибо за помощь.
Был неправ: с combobox только начал работать, параметры малоизучены.
В принципе - нормально, но:
1. Значок (треугольничек) частично закрывает поле, расположенное правее. Ширина всей таблицы такова, что для её полного (без прокрутки) размещения на экране ширину столбцов приходится ужимать до минимума.
2. Для ссылки на выбранное значения при задании параметра LinkedCell видны "хвосты" (см. пример).
Ещё раз хочу отметить, что с этим инструментом только начал работать, поэтому, возможно, весь этот негатив легко убирается.
Спасибо за помощь.
Автор - vev57
Дата добавления - 13.12.2020 в 12:04
vev57 Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 12:06 | Сообщение № 9
Цитата bmv98rus, 13.12.2020 в 08:36, в сообщении № 7 ( писал(а)):
...так и без макросов...
М.б. я чего-то не понимаю - пример из ссылки не работает
Автор - vev57
Дата добавления - 13.12.2020 в 12:06
bmv98rus Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 14:04 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Цитата vev57, 13.12.2020 в 12:06, в сообщении № 9 ( писал(а)):
не работает
я не проверял на 2003, но открыл, попробовал, все работает.
не работает
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.12.2020 в 14:04
vev57 Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 14:27 | Сообщение № 11
Как всегда - заготовил пример и не прилепил, извините
К сообщению приложен файл: 9445876.xls (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал vev57 - Воскресенье, 13.12.2020, 14:27
Автор - vev57
Дата добавления - 13.12.2020 в 14:27
vev57 Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 14:32 | Сообщение № 12
Вот такой разрыв при прокрутке колёсиком мыши
К сообщению приложен файл: 4933282.png (20.6 Kb)
СообщениеВот такой разрыв при прокрутке колёсиком мыши
Автор - vev57
Дата добавления - 13.12.2020 в 14:32
